имитация огня в камине
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Как поилка для цыплят (банка, перевернутая в блюдце)
Станислав
Сообщение Димон-Лимон »
т.е. воду целесообразно доливать только когда в емкости-накопителе (герметичная емкость) закончится вся вода? и делать долив очень быстро?
Добавлено after 46 minutes 47 seconds:
либо в соединительную трубку поставить обратный клапан, который через шток будет связан с крышкой герметичной емкости: крышка открыта - клапан закрыт; закрыли крышку - открыли клапан :)
Сообщение amike »
Всем привет, вот тоже решил заморочиться перед Новым годом. Почти конечный вариант. Осталось светодиоды в дрова вставить и фальшпанель справа установить.
https://yadi.sk/i/sir49DKw3QxTj4
Сообщение den500 »
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3268945#p3268945"]Почти конечный вариант.[/uquote]
Какие лампы использовали?
Сообщение amike »
Лампы заказывал на ebay галогенки для каминов 45 Вт 12в . Дрова делал из утеплителя, как описано ранее, уголь (делал из эпоксидки, предварительно форму изготовив из литиевого силикона.
Добавил дров, но пока без led подсветки.
https://yadi.sk/i/78HwVsS53QzSYC
Сообщение sega65 »
Сделал я себе камин.Отдали Камин-Бар,советский.Переделал. https://youtu.be/w2X4iBGk1mc
Сообщение sega65 »
Хочу сразу поделиться выводами:сделать безвентиляторный вариант не получилось,ввиду ограниченного пространства т.е ниши,куда смонтировал увлажнитель. Просто ограничил подачу воздуха в парогенератор при помощи обыкновенного отрезка трубки от капельницы.Прекрасно работает. Лампы:4шт. Три импортных Германия, 12в50втс углом 12% одна простая галогенка,покрашена в жёлтый обычной гуашью.4лампы заказать не получилось-забрал последние три штуки.Разница,конечно есть,но если не приглядываться,не особо и видна. Транс электронный на 250 вт. Вообще:электроники-минимум. Все,что надо-уже есть в самом увлажнителе.Для подсветки использована обычная китайская гирлянда,в которой заменил все лампочки на красные. Лампы брал здесьhttps://colormusic.ru/.
Сообщение amike »
Тема заглохла..Кто-нибудь к Новому Году сделал себе камин?Вот что у меня получилось в итоге)
https://www.youtube.com/watch?v=qCu7QBVuQag
https://youtu.be/V4H997Xd3rc
Сообщение sega65 »
Круто.Я так понял-тоже на основе увлажнителя? А как со звуковым сопровождением вопрос решил? Я пока не заморачивался по поводу звука,но в планах есть такое.Пока время есть-занимаюсь доработкой фасада,т.е сделал упор на эстетику. Хочется,чтоб смотрелся более-менее сносно.
Сообщение Wladimir_TS »
На Али есть куча платок, умеющих воспроизводить с карты или WAW или MP3 в том числе и в цикле.
Сообщение rammstein »
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3474456#p3474456"]Тема заглохла..Кто-нибудь к Новому Году сделал себе камин?Вот что у меня получилось в итоге)
https://youtu.be/V4H997Xd3rc[/uquote]
Привет, очень клёво получилось!
У меня в данный момент всё встало на изготовлении дров, можешь рассказать подробнее как делал?
Какой размер отверстия для выхода пара (длина/ширина)?
Какую мелодию выбрал? циклично поставил или несколько накидал?
Кстати, на али появились оранжевые лампы как 12v, так и 220v
Сообщение amike »
Дрова делал из утеплителя пеноплекс оранжевого, резал ножом бороздки вдоль и поперек, потом обжигал пром феном, они отлично оплавляются и красил черной краской и из баллона серой чуть-чуть. В принципе получается легче, чем кажется))Выше именно это процедура уже описывалась с фото. Арматура вся из сантех труб полиэтиленовых, на фото видно расположение отверстий. Вся "красота" пламени, как мне показалось, зависит от скорости подачи пара, регулирую вентилятором с алиэкспрессовским регулятором мощности.Мелодию нашел в интернете, записал на флешку и на алиэкспрессовском мр3 проигрывателе заLOOPил. Для углей выливал форму из силикона и заливал смолой, потом красил, черной и серой краской, очень реалистично вышло. Кстати ,форма силиконовая осталась, кому нужно - пишите, "сделаю" угли))
Арматура
(162 КБ) 1139 скачиваний
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3489435#p3489435"]Дрова делал из утеплителя пеноплекс оранжевого, резал ножом бороздки вдоль и поперек, потом обжигал пром феном, они отлично оплавляются и красил черной краской и из баллона серой чуть-чуть. В принципе получается легче, чем кажется))Выше именно это процедура уже описывалась с фото.[/uquote]К сожалению по ссылке не сохранилось архивчика с фото
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3489435#p3489435"]Арматура вся из сантех труб полиэтиленовых, на фото видно расположение отверстий.[/uquote]Я тоже сделал из сантехтруб, но немного по-другому
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3489435#p3489435"]Вся "красота" пламени, как мне показалось, зависит от скорости подачи пара, регулирую вентилятором с алиэкспрессовским регулятором мощности.[/uquote]Можно модельку вента? Я обычным от кулера проца сделал, регулятор ещё не смастерил.
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3489435#p3489435"]Кстати ,форма силиконовая осталась, кому нужно - пишите, "сделаю" угли))[/uquote]Интересно, можно подробнее? ;)
и ещё раз - какие размеры отверстия для выхода пара? в частности интересует ширина, делал 1,5см не очень понравилось, но это без углей...
Добавлено after 18 minutes 35 seconds:
В общем какая-то такая колхоз-поделка у меня получилась :)
запенил конструкцию + положил заготовку для дров из пены
(56.14 КБ) 917 скачиваний
лампы
(49.58 КБ) 1010 скачиваний
Общий принцип
(63.73 КБ) 1182 скачивания
Сообщение amike »
Вентилятор обычный компьютерный ,регулятор на 3-12 вольт с алиэкспресса. В трубах не отверстия, а прорези делал, толщиной ок 1 см и длиной по 4-5 см, трубу вращать можно, тем самым меняя угол подачи пара. Про угли из смолы в личку пишите.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
На второй странице этой ветки есть фото и инструкции , как дрова делать
[uquote="amike",url="/forum/viewtopic.php?p=3489575#p3489575"]В трубах не отверстия, а прорези делал, толщиной ок 1 см и длиной по 4-5 см, трубу вращать можно, тем самым меняя угол подачи пара.[/uquote]
у меня немного по другому конструкция реализована и если сделать большие отверстия, то в конце выхода пара попросту не будет.
Я не про размер отверстия в трубах спрашивал, а в крышке/углях/пенопласте/etc, через которое светят лампы и выходит пар
Сообщение amike »
Примерно 4х20 см на 4 лампы.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="rammstein",url="/forum/viewtopic.php?p=3489325#p3489325"]Кстати, на али появились оранжевые лампы как 12v, так и 220v[/uquote] ссылку не кините? не нашел чтото там такого :dont_know:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3493408#p3493408"][uquote="rammstein",url="/forum/viewtopic.php?p=3489325#p3489325"]Кстати, на али появились оранжевые лампы как 12v, так и 220v[/uquote] ссылку не кините? не нашел чтото там такого :dont_know:[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/HoneyFly ... 37264.html
благодарю
Сообщение alice tracy »
Даня Крастер тоже дозрел до каминостроения.
По традиции, он увлекся околопосторонней хренью, и оформление неканоничное, но имеющее право на жизнь. А вот конструкция непосредственно испарителя и подсветки интересная.
В любом случае рекомендую к просмотру.
https://www.youtube.com/watch?v=YkoihmI ... 3sV4yu%3A6
Вернуться в «Умные мысли»
