БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Kea-pc »
на мой вопрос кто-нибудь ответит?)
Сообщение Телекот »
Думаете что многие проверяли эту схему при маленьком питании? Хотя я думаю что где то косячок.
Сообщение botchin »
Kea-pc, RV1 ето подстройка нуля ОУ, я его вообще въбросил бъ. Попробуйте сначала добится 5.6В на D7 (подборкой R2,R3,C3), а потом посредством потенциометра Р1 установит въходное напряжение.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Kea-pc »
попробую все-таки дождаться трансформатор, на выходных уже будет. Заодно многие ответ получат как себя ведет схема при меньшем питании.
Сообщение Vovk_Z »
Напряжение на D7 может быть завалено, т.к. дальше по схеме что-то впаяно наоборот, и берет ток выше нормального.
Сообщение Kea-pc »
т.е. даже при питании от 17 вольт все должно работать?
Сообщение Vovk_Z »
я хз. Можно отключить нагрузу от этого узла, и посмотреть, что получится. На всякий случай, конечно, и все остальное (силовую часть) тоже отключить.
Сообщение Martin76 »
Kea-pc писал(а): питании от 17 вольт все должно работать?
Нет каких то причин, чтобы не могло работать от 17В, потребуется изменение некоторых элементов, в цепи стабилизатора -5,6 В в частности. Естественно больше примерно 14В на выходе ожидать не стоит.
Сообщение Kea-pc »
т.е. все-таки требуются изменения. Неет, менять ничего не буду, так как жду нормальный транс на 30 в, а 17ти вольтовый подцепил дабы просто проверить работает ли схема. Переделывать схему по 17 не буду конечно, жду нормальный транс.
Ну так -30 к примеру или -16 подается на параметрический стабилизатор -5,6В, есть разница? Во втором случае сопротивление должно быть меньше для обеспечения требуемого тока. Это ж вроде очевидно.
Сообщение Kea-pc »
Логично. Поэтому отложил 17В транс в сторону и жду заказанный 30В.
Сообщение m.ix »
botchin писал(а):Если делали по етой схеме
Делал по этой
к сожалению не видел схему полной картой напряжений, дабы отпали все вопросы.
может плату как то не так сделал?
Сообщение Телекот »
m.ix писал(а):к сожалению не видел схему полной картой напряжений, дабы отпали все вопросы.
Карту не сложно просчитать, но она будет разной при разном выходном напряжении и токе.
Сообщение Kea-pc »
по идее все так. Дождусь трансформатор, ежели не заработает, буду копать и задавать вопросы)
Сообщение m.ix »
Телекот писал(а): не сложно просчитать, но она будет разной при разном выходном напряжении и токе.
Можно было сделать по среднему (или каком то одном) току и напряжению
всё установлено новое и даже после два комплекта было заменено
всё равно что то не то и не так
Сообщение botchin »
m.ix писал(а):всё равно что то не то и не так
А точнее можно?
Сообщение Телекот »
Примерная карта напряжений при выходном напряжении 15в и токе 1А вот такая. Измерение вести относительно точки 4.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 17, 2015 21:42:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Замкнулись крокодилы. не знаю сколько времени был включен БП с замкнутым выходом, но сгорел. услышал что воняет пластмасса. Судя по крутилке ток был около 1,5А. напряжение 12 вольт.
Раскрутил крышку коробки, сгоревшим оказался BD139. Бедолагу КТ819 аж покаробило, но живой. коробок поплавился.
Сообщение Телекот »
Радиатор очень маленький, да и 139 не мешало снабдить радиатором.
Сообщение botchin »
Вот и настало время сделат БП. С характеристик что надо.
Закрыто
