Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Ence »
Pavel_1978 писал(а):Вариант второй: собрать простейший ВЧ пробник со стрелкой, на входе которого поставить простейший полосовой фильтр с частотами среза около частоты передачи далее см. Вопервых.
А не могли бы схемку подкинуть? попроще что нибудь)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п.2.2
aen
Сообщение Meloman21 »
В инете где-то гуляла такая схема, если найду - выложу. 8)
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Народ, решил собрать простую схему для измерения высокочастотного электромагнитного излучения.
взял отсюда: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=788
Вопросы такие: можно ли заменить диоды КД525 в схеме на Д9 ? просто КД525 под рукой нету, в магазин бегать не охота, а Д9 (от Б до Ж) у меня почти навалом валяются :)))
в справочнике читал, что макс. рабочая частота у них до 40 МГц. они подойдут?
Задача состоит в том, чтобы проверить жучок на работоспособность. подойдет ли это устройство для проверки?
P.S. Можно было и в разделе "Измерения" запостить, но все-таки написал здесь, разницы, думаю, никакой... :roll:
P.P.S Извиняюсь, ссылку неправильно разместил, сейчас уже исправил :lol:
Сюда перенес.
Много раз писали, что в данном случае подойдут германиевые диоды Д311, ГД507, Д18, Д20.
Применение кремниевых диодов ведет к снижению чувствительности. Для того, что бы повысить чувствительность пробника на кремниевых диодах на них подают начальное открывающее смещение.
Можно здесь посмотреть.
http://electricalspark.narod.ru/main/sh ... obnic.html
http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-77
Хотя если особой точности не нужно, а нужен просто индикатор, то смещение можно подать и напрямую, т.е. немного приоткрыв кремниевый диод, точнее подать на него такое напряжение, что бы он был на пороге открывания.
Более подробно о диодах для пробника говорили еще в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
aen
Последний раз редактировалось Meloman21 Сб июн 21, 2014 16:05:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение R9AD »
Meloman21 писал(а):Народ, решил собрать простую схему для измерения высокочастотного электромагнитного излучения.
1) Ссылка не открывается !
2) КД525 вообще нет в природе но есть КДС525 http://esxema.ru/?p=4578 (сори но точность и внимательность превыше всего ... вывод на счет КД525 напрашивается в вашей ........... )
3) Для точности детектирования (сори так как ссылка не открывается то только по догадкам) раз в схеме кремний то запросто подойдут КД503-522 у вас же не призиционная точность измерений СВЧ или чего там .... а если вообще - если заняться нечем то ... , ну да и то дело.
4) Если уж совсем приспичило и нет кремния то на СВЧ для детектирования очень замечательно работают Д18 и Д20 - коим спросом пользуются у поверителей для СВЧ приборов в отсутствии 6Д24Н, для детектирования КВ-УКВ-СВЧ очень даже замечательно а в особенности цена/качество.
5) Д9 точно не подойдет ввиду большой емкости .... в лучшем случае до 10мгц, если повезет то что то получится путнее.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
1). Спасибо, поправил. :)))
2). Странно, но на схеме написано именно так. Может имели ввиду КД-522 ?
3). Вопрос состоял в том, можно ли использовать то, что сейчас у меня под рукой (а именно Д9), а не бежать в магазин?.
4). СВЧ в моем случае - лишнее...
5). Хорошо, тогда я попробую сначала на Д9, если что-то будет не то - заменю.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Сообщение Borodach »
Разные простые схемки, в том числе и вч-пробников, можно поискать вот здесь -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Borodach, спасибо за ссылку.
Собрал я свою схему пока что навесным монтажом на 2х диодах Д9Б, подключил мультиметр и антенну - вроде бы все работает. показывает уровень фонового сигнала в пределах 15-20 мВ, видимо от того, что недалеко тут сотовая вышка. когда начинаю звонить по мобильному вблизи этого девайса, значения начинают подскакивать до 200 мВ, а то иногда и вовсе выходят за предел измерения.
Все же нашел в запасах 3 диода Д18, так что попробую их подпаять. Спасибо всем за советы!
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Сообщение Михаил Шторм »
дайте пожалуйста формулу для расчета частоты фм передатчика))
Suh
Сообщение Suh »
Специально для FM не бывает.
Тут для всех случаев + еще...
Только, подставляйте нужные значения.
radioamcalc.rar
(881.92 КБ) 192 скачивания
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RA3WSI »
Михаил Шторм писал(а):дайте пожалуйста формулу для расчета частоты фм передатчика))
Не ФМ а ЧМ или FM.Нахрена тебе фазовая модуляция? :)) :))
Мотаешь на стержне от гелевой ручки 4витка провода ф 0.5мм,снимаешь катушку и немного растягивашь.
Катушка готова,впаивай в передатчик.
И передатчик собирай не на хванерке или кардонке а на фольгированом текстолите.Это ВЧ устройство а не моргалка или писчалка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ks0
Сообщение ks0 »
Хотел сделать приемник на SC1088 (аналог TDA7088), смотрю даташиты и вижу расхождения. А как правильно?
SC1088
TDA7088
Сообщение svic »
ks0 писал(а):приемник на SC1088 (аналог TDA7088), смотрю даташиты
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как узнать с какой максимальной скоростью может работать JFET, если в даташите производитель не сказал вообще об этом ни слова?
Сообщение Boltaro »
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста книгу или источник, где указаны формулы по ослаблению свч радиосигналов в свободном пространстве. Желательно именно книгу. Конкретнее, нужна формула ослабления сигнала в свободном пространстве с учетом частоты, растояния и коэффициентов усиления антенн...
Сообщение svic »
В каком "свободном пространстве" - атмосфере, ионосфере, вакууме? В последнем случае затухание прямопропорционально расстоянию, G позволит определить только конкретные значения напряженности поля в точке приема.
Формулы разные для конкретных случаев, зависимость затухания - одна для всех.
Последний раз редактировалось svic Пн июн 30, 2014 07:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boltaro »
Для прямого распространения. есть формулы затухания? В атмосфере без учета геометеоипрочего.
Сообщение svic »
Как и куда распространяются радиоволны можно рассчитать с помощью умных формул и преобразований только для идеальных условий – при отсутствии естественных препятствий.
Среда определяет в основном скорость распространения (длину волны), затухание как раз зависит от метео (наличия макрообъектов) и длинны волны, само же затухание напряженности ЭМВ в свободной среде всегда прямопропорционально (в первой степени) расстоянию независимо от частоты. Кстати, это единственное поле, затухающее столь медленно.
http://systemseti.com/CCPO/402.html
Последний раз редактировалось svic Пн июн 30, 2014 08:46:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boltaro »
1. А какая величина прямо пропорциональна квадрату расстояния? Я думал как раз затухание. 2. Если среда влияет на длину волны, частота тоже изменится? Например известно - диэлектрическая постоянная среды влияет на скорость распространения значит и на длину (что применяется в фазовращателях), т.е.частота тоже изменится?
Сообщение svic »
Пропорционально квадрату расстояния затухает мощность поля, поскольку она пропорциональна квадрату напряженности (разности потенциалов между двумя точками в пространстве).
Частота не меняется, потому, как длина волны - есть скорость распространения деленная на частоту, а скорость распространения в среде меньше, чем в вакууме, следовательно длина меньше.
Опять по поводу моего предыдущего поста. Найденные диоды Д18 оказались пробитыми, т.к. были в свое время откуда-то там выпаяны. В магазине Д18, Д20 не нашлись, были только Д310. Купил, припаял их - устройство работает ужасно, чувствительность резко снизилась. На Д9Б результат был намного лучше. Может мне все же не париться и их обратно впаять?
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
