Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
Alex_641 писал(а): Схему в студию !
Вот примерная схема переделки, их полно в интернетах:
Alex_641 писал(а): Что за лампа ? Каких автомобилей ?
Лампа 12V мощностью 21х50Wt
Alex_641 писал(а):Эта лампа с ЖД ! Они есть 2х15 , или на 2х25 ватт. С ШЧ (шнуровая часть) .
С какой накуй ЖД?
Конкретно эта лампа добыта из этой фары:
Сообщение MARINOSHCKA »
Если аккумулятор ноутбука вышел из строя, это не значит, что его можно списать и выкинуть. Можно разобрать, посмотреть какие аккумуляторы годные и использовать их в аккумуляторных отвёртках, в портативных зарядных устройствах, в фонариках. А если количество аккумуляторов большое, можно применить и в электро-самокатах или детских электро-мобилях.
Сообщение Maykill »
интересно- сколько они в самокатах протянут, если даже ноутбук уже не могут?
Сообщение AlexS4 »
если батарея 16s10p то норм, покатают неск лет, только гимор вычислять совсем наработавшиеся внутри параллелей и выцеплять их из батарееи обмотанной скотчем и термосоплями ))).
для фонариков подубитые самоее то, чем меньше ток нагрузки тем меньше влияет выросшее от усталости сопротивление. они Ah емкость почти не теряют а практическая емкость Wh на малом токе падает некритично, (c просадкой 0.1V это грубо -3% всего)
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из коробок фильтров противогаза?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение vlasovzloy »
Да много чего можно. Например коробки для фильтров противогаза
Сообщение piligrim130 »
сдать в металолом - в некоторых есть палладий или у вас они уже пустые -тогда посадить в них рассаду :))
Сообщение Maykill »
Это очень полезные коробки!
В них можно положить что угодно!!! ( Винни Пух)
Сообщение Мухнун »
Кастрюли ?
Сообщение Maykill »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4201741#p4201741"]Кастрюли ?[/uquote]
у них форма своеобразная ...на голову не налезут.
+дырдочки снизу вроде имеются
https://yandex.ru/images/search?text=ко ... rom=tabbar
Я пока додумался только до светильников или футляров для чего-нибудь.
А что можно смастерить из старого оверлока? Думаю из него сделать какой-нибудь прорезатель, просекатель.
Сообщение gsmart »
John Smith писал(а):А что можно смастерить из старого оверлока?
gsmart Ну, если из оверлока лобзик делать, то лобзик ювелирный. с тоненькими пилочками от ручного лобзика.
А так думаю просекатель сделать для поделок из кожи.
Сообщение Alex_641 »
Из одноразовых шприцов с резиновым поршнем, можно делать ножки для корпусов конструкций . Только шайбы ставить вовнутрь ! (Как раз из резинки)
Добавлено after 1 hour 11 minutes 25 seconds:
Ещё можно использовать колодки для проводов, для крепежа LCD без отверстий, с помощю термоклея. Примерно так :
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кому пригодится, если разобрать отработавшую свой ресурс одноразовую электронную сигарету, то там можно добыть хороший литий-ионный аккумулятор, зарядить его, и использовать для питания карманного приёмника, светодиодного фонарика и прочих устройств.
Либо прямо в корпусе электронной сигареты соорудить маленькую "Power bank" для подзарядки разных мобильных устройств, корус в этом экземпляре добротный, люмитевый.
Да, в одноразовых электронных сигаретах стоят многоразовые перезаряжаемые литьевые аккумуляторы. :)
К аккумулятору можно приладить плату контроля заряда, например от негодного взувшегося телефонного аккумулятора типа Nokia.
Ещё в нижней части электронной сигареты находится датчик тяги и светодиод, но они мало интересны, т.к. я пока не придумал применения датчику тяги.
Абббалдеть информация.. :facepalm:
Часы с аккумулятором от "одноразовой сигареты" PONS
Я их сделал ещё в 2015 году, если не раньше..
gsmart , и где брать эти сигареты?
Сообщение Maykill »
яндекс тебе в помощь
к примеру
https://yandex.ru/search/?text=одноразо ... n=481&lr=2
Maykill, так там за деньги. А должны быть бесплатные.
Вернуться в «Умные мысли»
