Сварочный инвертор
- musor
- Друг Кота
Re: Сварочный инвертор
avba70, какого хрена вам 2обм дрос***берете пл от тс180с засором 3мм(2х1.5)
и мотаем на нем сварочным кобелем до заполнения дыр
Я вот и хочу понять, что в нем такого особенного. Было написано, что очень эффективная штука. Но не увидев схемы трудно понять параметры.
Так может кто-нибудь, пожалуйста, схему нарисовать?
charchyard
Было написано
у чела появилось свободное времечко, и он решил убить его рукоблудием. и свяял ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ДРОчЕЛЬ. и прилепил его на выход ручного варистора. и поварил. с ним и без. и понял рукоблуд, что сделлал бессмыслицу, толк от которой околонулёвый. ему стало жутко обидно за попусту убитое время и свою глупость. и решил он заиметь компанию адептов. и решил он назвать свое творенье ЧУДОМ ЧУДНЫМ (на букву эм). и появились адепты у него... аминьдуша человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Я делал хитрый дроссель с диодами. Он даже где-то лежит, могу показать)) На практике показал бесполезность, ничем не помог хитрый дроссель, ну точнее аналогичен обычному дросселю. Мифы о его супер свойствах сильно преувеличены.
charchyard
на схеме он кстати есть в минусе, шунт в плюсе. и помню он не маленький, шиною алюминиевой намотан на трансформеной шилезе с зазорром текстолитовым. но это не точно
Если варить очень тонкое железо электродами ф2, то дросс хорошо помогает , если ф3 , то особой разници нет
- neon
можно на провод надеть колечки ферритовые или из другого материала и будет хороший дроссель
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
читаю про ваш дрочерство дроссель и удивляюсь - неужто остальные проблемы решены?
вот например у емня куча сварочных аппаратов разных мастей и топологий была и есть и будет
- но предпочтение чаще отдаю легкому и удобному in160 -он любимчик..
- не так давно отдал приятелю навсегда итальянца чистокровного редкого очень кило так на 15 тоже косого с дросселем кстати но без сердечника вовсе!!
.. нахрен эту тяжесть таскать
// гробов "трехэтажных" тоже вагон не нужных - их вообще стараюсь в руки не брать.
у in160 на выходе меандр богомерзкий, а не какая не постоянка - потому что он косой. и нет у него вовсе шмоселя.. и нафиг не уперся.
хоть и чувствуется разница на нем во время сварки по первости удивительная - на длинном электроде жарит шо пиппец,
а на коротком дугу можно держать сильно короче и варить фольгу... но отрывать сложнее - очень тянет
просто привыкнуть нужно к такой особенности - при этом поджиг всегда отличный
уверен на 100 проц, что только хороший сухой электрод дает приятственность процесса - если что есаб ок46 именно таким считаю.
avba70, В Brima arc 315 частота 100 кГц, поэтому индуктивность сварочных проводов заменяет выходной дроссель.
- musor
- Друг Кота
Stepan22, ябы не был столь категоричен ....индуктивность расеяния там смешная но да таки оно кое ка варит и так ... ваще последне время инверторы стали поделками игрушками для домохозяек идиотоф -один хрен они варит не умеют и все косяки можно смело списать на них
если такой бездросый недосварочник попадает к профи он папоробоваф 1рас выкинет его нахуй и болше не возмет в руки потому что профи в отличие от "идиотоф недоучек сам себе сварник-слесарь -лектрик без корки" не хавает такое ГАВНО
а профи нужно стабилно предсказуемое качество ШВА на любых конкретных деталяк и электродах в заданых техусловиями режимах а не ловить удачу среди насраного подобие шва...
грубо говаря если пойдет насрать/присрать и сделать абы как бездроселник или бытовой транс таки сойдет
иначе нужен чесный сварочник который дает заданые чесные амперы и выходную индуктивностьб и форму ВАХ, а не те кетаюзно/хохляцкие ТТХ что показывает их красивый показометр... ка правило чем красиве показометр и болше по цифре названия инвертора то ка правилло тем хуже его характеристики это у дешева сегменто в проф секторе с ценой за 30+штук ПОКА ВСЕ ЧЕСНО но не теряйте бдителность! КИДАЛЫ ОНИ ТАКИЕ!!!
musor, Не ожидал на данном форуме встретить голословных матерщинников.
musor, китайские да, но хохлятские это вы зря, вам что крови мало?
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
это ту вообще причем?? Нахуй политоту.LVS писал(а):вам что крови мало?
Он за порно от эдон вещает которое похлеще китайщины порой. .. но у них и приличное есть сулдя по обзорам измаилинв.
Я вот например вообще о другом - дроссель оказывает настолько маленькое влияние на сварочный процесс что заметить сложно - хорошие электроды, и реальные выходные параметры инвертора во много раз большее влияние имеют..
Дроссель сущность ничтожно маленькая.
- musor
- Друг Кота
замечено Н-мост(чесный 2т) на МОСФЕТ и болшой частотой 100+к мене подвержен влиянию дроселя на дугу при сренем-болшом токе(и соответствено болшом заполнении) а вот попытка сэкономить на дроселе в 1т косом мосте где стоят сравнително медленые IGBT и диоды(частота порядка 15-30к) весма печално таких инвертороф немного ибо даже на 50а они варят из рук вон плохо при том что на 30-а не зажигат дугу ваше! ну можно свалить на то что электроды типа "не те"
но почимуто чой чесный инвертор на КМ с дросом жгет четку дугу начиная с 5а и таки класно и чистенко варит даже УОНИ30-55 даже диаметром 5мм хотя ему конешно с ними весма тяжко и лучше толше 4его не мучить а вот 3чкой любой марки ваше песня....
- neon
понятное дело, что пульсации мостового преобразователя можно приравнять к сдвоенному двухключевому прямоходовому преобразователю со сдвигом фазы.
Дискуссия началась! В развитие темы.
1. В вышеуказанной Brime arc 315 всего по 1 транзистору IGF40T120F в плече, полный мост. Думаю, частота 100кгц нереальна. Или я неправ? Прилагаю фото, схемы нет.
2. Я пробовал как то с дросселем варить Ресантой. Если индуктивность большая, варит намного ровнее и приятнее и звук тише почему то.
3. Нашёл в инете схемы с двухобмоточным дросселем с вольтодобавкой. Возможно, действительно интересно. Предлагаю обсудить.
- (190.09 КБ) 129 скачиваний
- (233.95 КБ) 115 скачиваний
- (57.8 КБ) 111 скачиваний
- (19.44 КБ) 98 скачиваний
- (18.18 КБ) 107 скачиваний
- (81.8 КБ) 111 скачиваний
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
У вашей бримы выходной транс меньше обручального кольца..
фигнёй не майтесь - не в те ворота ломитесь.
charchyard
да, дрочеля нет, даже креплений не предусмотрено меж трансформером и мордою. частота может 16 000.частота 100кгц нереальна
а этой бримой? в розетку то хоть включаливарить Ресантой
вы хоть представляете себе природу происхожденья этих "схем"? что заставляло убогих ваять эти извращения?Нашёл в инете схемы с двухобмоточным дросселем с вольтодобавкой
Эта Brima arc 315 (работает от 3х фаз), весит всего 11кг произведена не раньше 08.09.2018 судя по маркировке на плате с силовыми транзисторами. Видимо, производитель идёт по пути экономии затрат. Раньше аппарат с таким точно названием весил около 20кг.
Но, как ни странно, варит неплохо (но бывает и лучше) и 315а выдает реально. Купил его БУ, пыль выдул, все работает. Насчёт размеров выходного транса; бывает и меньше и работает. Да и частота не 50гц. На нем написано: AHL T80*50*25 45:5:5.
Много свободного места в этом аппарате, вот и решил, что имеет смысл добавить дроссель.
Если есть что дельного сказать про схемы дросселей с вольтодобавкой, прошу написать.
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
меньше не бывает- много чего виделavba70 писал(а):бывает и меньше и работает.
эти колечки стоят везде где не стоят Ш (причем стоят чаще рядами, а не одним здоровым), никому не удалось с колечека снять так много (315) в смысле хоть чуть долго.
варить он будет - а почему и нет?? толку что трехфазный ?? .. выше напряжение меньше ток -вот и вся радость - образчик китай кроилова меньше деталей развечто.
некоторые добавляют осциллятор - тоже интересное решение.
