Proteus: вопросы и ответы
Сообщение variator »
Здравствуйте! Подскажите, плиз.
Нет почему-то визуальной модели светодиода и тактовой кнопки. Последняя еще и не переносится в PCB Layout.
Сообщение Feklistov_as »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3495924#p3495924"]Здравствуйте! Подскажите, плиз.
Нет почему-то визуальной модели светодиода и тактовой кнопки. Последняя еще и не переносится в PCB Layout.[/uquote]
Потому что кнопка это примитив (чисто теоретическая).
по поводу светодиода - Не на все модели компонентов в программе имеется 3D модель.
Я рисую платы в DipTrace, там 3D-моделей больше.
Сообщение forfrends »
Добрый день. нужна ваша помощь. Не запускается симуляция если в схему добавить TL431. Без нее симуляция идет нормально, как только добавляю TL431 так сразу вылетает из симуляции и появляются ошибки:
PROSPICE 8.07.02 (Build 25463) (C) Labcenter Electronics 1993-2018.
Loaded netlist 'D:\Temp\LISA4989.SDF' for design 'New Project.pdsprj'
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [1 of 120] failed: source factor = 0.8333
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение RX24 »
del
Сообщение Alexs15 »
Возникла проблема с Протеусом, но решения не мог найти. Позже нашлось, чем и хотел бы поделиться. Иногда, без причин, при попытке смуляции даже самого простого проекта может появиться такое сообщение: Internal Exception: access violation in modul 'SPICESIM.DLL' Причем возникает при запуски любого проекта, и даже в разных версиях Протеуса 7/8. Причиной оказался файл проекта, который сам Протеус и создал. После его запуска, хотя все редактируется и как будто бы работает, попытка симуляии приводит к ошибке и все последующие открытые или созданные проекты так же не запускаются. Для решения проблемы нужно создать другой новый файл/проект в Протеусе, скопировать туда весе содержимое проекта из "дефектного", сохранить новый проект (старый потом удалить, если этот новый после перезагрузки заработает). Закрыть все окна Протеуса, и перезагрузить компьютер. После этого протеус начинал работать как обычно. Такая ошибка в основном возникала после краша Протеуса, наверное в этот момент он записывал в файл что-то неудобоваримое, после чего запускался с ошибками из-за этого им же созданного файла.
Сообщение otest »
Ни разу не замечал. 7.7.sp2
Сообщение Z_h_e »
Кто знает как создать корпус с такими однофункциональными ногами, чтобы протеус понимал ,что их соединять дорожками не требуется, так как соединены внутри, но при этом использовал внутренние соединения в процессе трассировки. Например, тактовая кнопка.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Это не в корпусе делается, а в модели, на схеме.
Там есть common pin при добавлении footprint к элементу. Только нельзя несколько разных групп сделать, вроде.
Сам себе Гилмор
Сообщение IRMADE »
Если кому-нибудь интересно, как создать в Протеусе источник, в частности, 220 В, отвязанный от "земли", напишу, как сделать.
ARV
Сообщение ARV »
а разве обычный двухполюсный генератор переменного напряжения является секретом?
(81.63 КБ) 2972 скачивания
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать модели элементов для Протеуса- конкретно интересуют модели КМОП серии 176ие4, ие3, ие5.. Ну, в общем, то, что к часам имеет отношение..
Как- то видел "действующую модель" схемы на этих микросхемах... :dont_know:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
посмотри на казусе, возможно найдешь
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Я бы посмотрел, только там регистрироваться надо, а мне уже неохота..
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
гугль в помощь
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3540259#p3540259"]конкретно интересуют модели КМОП серии 176ие4, ие3, ие5..[/uquote]
Для 7.10.
CMOS_RUS.rar
(3.97 КБ) 376 скачиваний
Сообщение serg_svd »
Ребята, выручайте!
Ругается на отсутствие библиотеки TM1637.dll. Отдельно где скачать не нашел. Переустанавливать программу пока не тороплюсь. Может, кто скинуть данный файл? Заранее спасибо!
serg_svd
Прот 8.6/2. В след. раз указывай версию прота чтоб не рыскать поиском.
TM1637.rar
(35.08 КБ) 754 скачивания
ИВАНЫЧ956 , спасибо!
Вроде заработало, правда что-то на порт один ругается протеус Logic contention(s) detected on net DIO.
Сообщение Adusik »
Скиньте пожалуйста у кого есть модель LCD 8x2 для протеуса.
Сообщение IroNick_nv »
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, где в протеусе можно найти двухэмиторный транзистор, как вот на этой схеме?
http://prntscr.com/mbpg9u
