Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Про этот усилитель читай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2100345
Но сначала запусти УМ не важно какой класс D или АВ, чтобы он нормально работал от выхода мобилки, иначе ты свой микрофонный усилитель проверить не сможешь.
Сообщение divisоr »
kentgaryk, титаническое спасибо :)
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал про проблемы со сборкой усилителя мощности на TDA2611А.
Он у меня фонил.
Спасибо , что посоветовали "сократить землю".
Когда вход усилителя висит в воздухе, то фона нет, а когда его подключаешь к резистору громкости и он через него включается на землю, то идёт фонище.
Я потыкался и нашел оптимальную разводку земли-массы.
Хмм...как оказывается критична эта схема к разводке земли. Офигеть просто.
Замыкал вход на массу, на плате и идёт (шёл) фонище!!! Бывает же такое..блинн.
в общем, спасибо за советы. Доделал этот заколебавший меня долгодел.
Сообщение divisоr »
Правильно ли я думаю: что если у меня есть моновыход (для одного динамик), а мне нужно подключить два, то использую этот усилитель
я просто подключаю свой сигнал на правый вход и "землю", даю питание пять вольт, а на выходе правого канала, подключаю два динамика? И если они оба 8 Ом 0,5 Ватт, то это равносильно подключению динамика 4 Ома 1 Ватт.
По-моему, что-то не то у меня с расчетами? :dont_know:
Правильно, но я уж не помню че там за хрень у тебя, она же наверное мостовое включение допускает. При мостовом мощность будет больше.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение divisоr »
kentgaryk, вчера думал что нашел решение :idea: взять выход звукового сигнала, сделать ток смещения, как у ВЧ передатчиков в AM модуляции, и тогда проблема усилителей класса B решена. Потом понял что это не допустимо :dont_know: или просто нужно ток смещения два раза давать, чтобы потом опустить на ноль синусоиду?
Ничего не понял. Ты там усилитель запускаешь или ведешь теоретические исследования по теме - создание усилителей хаенд в классе В? :shock:
Сообщение divisоr »
Извините, а что мне нужно там смотреть? :roll: Честно, не знаю :( Подскажите, в чем я туплю?
kentgaryk, все подряд :oops: в итоге топчусь на месте...
Сообщение diman_d »
На левый и на правый подавай сигнал. На выходах по динамику ставь.
Сообщение divisоr »
diman_d, не хочу умничать, просто уточняю, разве мощности входного сигнала на усилитель хватит? Это подключение лучше получается по характеристикам?
Сообщение diman_d »
Лучше, чем на один канал ничего, а на второй два динамика цеплять. Логично?
Уровень входного сигнала определяется напряжением, а не мощностью.
Сообщение divisоr »
Да, спасибо, сколько об этом не читал, и все равно споткнулся...
Сообщение BFG591 »
Это снова я с тем гибридным усилителем :))
Усилитель то играет как положено, им я доволен. Заметил интересное явление - вход этого самого усилителя подключен к выходу для наушников домашнего кинотеатра. Играет музыка, всё замечательно, затем я вдруг захотел нажать на пульте кнопку "Mute", которая отключает звук, но не прерывает воспроизведения, жму её, - и тут бац релюшка щёлкнула, сработала защита от постоянки в усилителе, через пару секунд снова замкнула контакты. Ну ладно. Ещё раз - жму кнопку Mute, каждый раз срабатывает защита. Причём - если жму кнопку Стоп на пульте, то защита не срабатывает, как и положено. Пробую наушники воткнуть в разъём и жмякнуть Mute - никакого там щелчка не слышится, как и при нажатии кнопки Стоп.
Это конечно не проблема, но любопытство покоя не даёт, отчего же так происходит?
Где-то прокрадываются потусторонние перетоки потенциалов между обоими устройствами.
Надо анализировать схему сопряжения их.
Может с землями перекос.
Конденсатора что ли нет разделительного на входе?
Сообщение BFG591 »
На входе УНЧ конденсатора нет, на выходе ДК - не знаю
Надо поставить, иначе после нажатия MUTE постоянка по входу прёт, а усилитель её усиливает, защитой срабатывая.
BFG591 писал(а):На входе УНЧ конденсатора нет
Я же писал - говносхема. Конденсатор поставить надо на вход. Но что самое интересное там есть емкостная развязка между ламповой и транзисторной частью и постоянка с входа на выход попасть не может.
Вместе с тем отсутствует стабилизация 0 на выходе обратной связью, поэтому сколько не выставляй при нагреве он плывет, на выходе небольшая постоянка присутствует всегда, поэтому возможно и срабатывает при малейших возмущениях.
Схемы защиты мы не видели. Она там не на лампах случаем? :wink:
Сообщение BFG591 »
Схема защиты под спойлером. Она поди такая же говносхема, как и УНЧ? :)
Постоянка на выходе при нагреве не уходит более чем на 50 мВ от нуля. Если причина кроется в перекосах земель и тому подобных вещах, то я особо не буду волноваться, ибо усилитель в ДК воткнул "просто попробовать".
