Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
А чем вы будете задавать амплитуду звука? Там же только два уровня - ноль и единица... Т.е. амплитуда определяется длительностью "ноля" и "единицы"... Посчитайте...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Т.е. амплитуда определяется длительностью "ноля" и "единицы"... Посчитайте...
На каком этапе преобразования? На сколько я знаю, длительность нулей и единиц абсолютно одинаковая. Затем сигнал декодируется и переводится в ШИМ, потом ЦАП и т.д.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
As, может пора перестать "гурить", нифига не зная по предмету?
Боевой ватник.
В данном случае я говорю о идее, предложенной выше - непосредственное преобразование цифры в аналог на большой мощности, типа "сильноточный ЦАП"... Именно параметры получаемой ШИМ и получаются такими запредельными... с АИМ получается много проще...
Сообщение Brigadir »
Нарисовал,грубо конечно. Треугольный сигнал от генератора несущий. Амплитудный сигнал его смещает согласно своей мгновенной амплитуде. Потом всё это преобразуется в мгновенную ширину импульсов несушей и транзисторы выходного каскада усиливают эту смесь(ну не смесь , а прямоугольные импульсы ). Перед динамиком несущая и гармоники фильтруются, на динамик идет усиленный амплитудный сигнал. Это не я придумал - взято из книжки. Про биты - ни слова. Меняется ширина импульса равная мгновенному значению амплитудного сигнала в этот момент.(так понятно?) Мне понятно. Короче ШИМ модуляция.
Последний раз редактировалось Brigadir Сб дек 05, 2009 20:53:34, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
НЕверно. Полезный сигнал "сечет треугольники", а не идет по вершинам, и в зависимости от высоты сечения меняется ширина импульса. (см. проекцию на оси Х)
Боевой ватник.
Это - принцип работы усилителя "класса D"... Я же говорю о (вышепредложенном) прямом преобразовании цифра - цифровой (D) усилитель - нагрузка в виде динамика (и. т. п.), без предварительного преобразования в аналоговый сигнал... Ну понимаю я, что не все читали тему полностью, но уж на страничку назад или даже две можно пролистать???
Cat писал(а):НЕверно. Полезный сигнал "сечет треугольники", а не идет по вершинам, и в зависимости от высоты сечения меняется ширина импульса. (см. проекцию на оси Х)
Я же не художник. Как нарисовал уродливо, так и звук уродлив будет :)) А мог бы и промолчать - разбирайтесь сами.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Нарисовал,грубо конечно.
Только амплитуда аналогового сигнала будет не выше амплитуды импульсов (при максимальной ширине импульса).
Серега - нарисуй правильно, у меня рука уже не слушаеться. Да и "лимит" скоро опять закончиться, опять Макса просить... почистить.
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Brigadir писал(а):Да и "лимит" скоро опять закончиться, опять Макса просить... почистить.
Картинки на http://www.radikal.ru/ вываливайте, много проще, да и размер можно любой залить.
Правда слабый комп грузит сильно, реклама там йопнутая. Но это лечится легко, для Firefox есть плагин ABP. А вот в Опере не знаю, давно не юзал.
Вообще с радикалом удобно, вот например Ваше же вложение:
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
В опере + каспер антибаннер я там вообще на наблюдаю рекламы :)))
Боевой ватник.
Страна Советов - одни Советчики. Сами рисуйте - я спать.
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
Зато когда надо залить много изображений на радикал, рекомендую воспользоваться такой функцией http://www.radikal.ru/multiupl.aspx. Это так, к слову (в прочем, никто не запрещал флудить в МЯЯЯУ)
Всё хорошо в меру.
Сообщение Пухич »
Ого! Мужики, да у вас тема плавно превращается в ПОЛЕЗНУЮ! :))
Уже какие-то графики пошли..... Прогресс!
Знание - сила!
Абсолютно безполезных споров вообще мало, всегда можно чтото полезное извлечь... Если и не по теме, тоже не плохо.
Сообщение Победовод »
У кого нибудь есть лампочка 30П1М?
Есть:(30 вт,с патроном , 1 слой Молочного покрытия = 30П1М)
А поболтать?
А 30П1С сильно отличается?
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А 30П1С сильно отличается?
Там покрытие Синее!!! :)))
Закрыто
