Ну да, там было 4х150, полтора километраas265 писал(а):Какому-нибудь ШВВП 2х0,75кв.мм 5-метровому такое и не снилось.
А кто-то такими колонки подключает (правда, не 2 километра).
Слабаки и нищеброды!as265 писал(а):правда, не 2 километра
Доработал каркасы катушек для дросселей 6ф6с
18 тыс. витков придется мотать однако
- (124.56 КБ) 279 скачиваний
Ратмир писал(а):Доработал каркасы катушек для дросселей 6ф6с
Какой смысл в такой индуктивности? Или это нагрузочные дроссели?
По своему опыту скажу, что сначала эффект от нагрузочных дросселей вместо резисторов - неоднозначный.
Вроде, лучше стало. По ВЧ. А потом начинает надоедать резкое звучание "трубных" инструментов...
Кстати, такие дроссели, скорей всего, придется "глушить" параллельными резисторами или емкостями. А это уже контур... В прочем, это контур ещё и до шунтирование неплох
Я после всех этих опытов вернулся к ПЭВ-ам
Да на питание лампы. 3 т. витков принципе и требуется.
Три секции шириной 9мм высотой 11 мм
Провод 0.16 по лаку 0.2 . попробую намотать. Сколько получится х.з.
А не проще взять ТВЗ-1-9 или ТВК110-Л... Готовые дросселя уже. Можно ещё смотать вторички и домотать. Может получится 12Гн или больше.Ратмир писал(а):Да на питание лампы.
В аудио всегда так: чем больше мазохизма, тем сильнее "улучшение".
А разве больше никак вообще не улучшить коэффициент мощности выпрямителя? Схемы активных ККМ, там.
по схеме нужно 20 Гн.radiokote писал(а): А не проще взять ТВЗ-1-9 или ТВК110-Л... Готовые дросселя уже. Можно ещё смотать вторички и домотать. Может получится 12Гн или больше.
я взял ТП-60 за основу.
Вот путь аудиорукосуясамурая сложен и тернист.radiokote писал(а):По своему опыту скажу, что сначала эффект от нагрузочных дросселей вместо резисторов - неоднозначный.
Кстати, такие дроссели, скорей всего, придется "глушить" параллельными резисторами или емкостями. А это уже контур... В прочем, это контур ещё и до шунтирование неплохВызывает генерацию.
Вместо того, чтобы четко обозначить цель, он гонится за какой-то неведомой фигней.
Доделал "АС для кухни" (докомплектовал сабом, т.к. 2ГД-38 по НЧ могут очень мало...
). Теперь телевизор стало смотреть гораздо приятнее!
Нужно ещё повозиться с настройкой фильтров (вылез горбик на частоте разделения, видимо, я неточно просчитал АЧХ щитов с 2ГД-38, или неправильно место для саба выбрал - так вариантов с перемещением всё равно нет...
). Блин, простые динамики, а звучат как достаточно дорогая система!
Да две штуки так и сделаю, но все из тех же ТП-60.radiokote писал(а): А не проще взять ТВЗ-1-9 или ТВК110-Л... Готовые дросселя уже. Можно ещё смотать вторички и домотать.
Намотал, первый блин комом, 3000 витков, 25 Гн, зазор 0,1мм
если долго смотреть на катушку , начинает кружится голова
но зато руки свободные,а занята только одна нога, нажимающая на педаль.
https://youtu.be/QlKU_w6wNZU
- (110.88 КБ) 243 скачивания
Я не понимаю смысла в дросселях гигантских индуктивностей... Конечно, хуже от этого не будет, если не учитывать активного сопротивления, но и лучше не будет от тех же готовых 7-9Гн дросселей.Ратмир писал(а):Да две штуки так и сделаю, но все из тех же ТП-60.
Времена уже не те, когда более-менее жирный конденсатор по емкости и напряжению занимает кучу места.
Почему ж неведомой? Очень даже ведомой. Индуктивная нагрузка лампы хороша тем, что не греется так, как резистивная и на ВЧ представляет собой сопротивления в разы выше, чем резистивная, которая одинакова в любых случаях.as265 писал(а):Вместо того, чтобы четко обозначить цель, он гонится за какой-то неведомой фигней.
Такой "вброс" делают только те, кто из "культа камня" и боятся "демонов накала"
Я не понимаю, что мешает взять и собрать ламповый усилитель на готовых деталях и оценить. Сначала ушами. А потом приборами. Потом ужаснуться и понять, что ушам нравятся не показатели приборов, а звук. Кому нравится дистиллированная вода? Может, лучше более природная - родниковая? Как лучше есть гарнир? С мясом или в постном виде, даже, без соли?
Сам был ярым поклонником полупроводниковых УНЧ, пока не попробовал ламповые. И понял, что главное - не КПД, не мощность, не КНИ, а тот звук, который рождается в совокупности процессов усиления через ЭВП, которые по мнению приверженцев ХТЗ (холодного транзисторного звука
Да, технически, сигнал более испорчен от своего первоначального вида, как и картошка, которая имела свой "чистый" вкус до того, как её полили мясной подливой
Я не из ряда тех, кто молится на ТЛЗ, я просто слушаю то, что мне больше нравится и предпочитаю картошку с мясом, а не постную
Вечные споры и холивары про ТЛЗ и ХТЗ - бессмысленны со стороны приверженцев ХТЗ, пока не изобрели прибор, измеряющий технические характеристики восприятия звука мозгом. И смысла нет, вообще, ничего доказывать человеку, который не пробовал два фрукта. Обычно, те, кто выбрал лампы, слышали "полупроводниковый" звук, а вот те, кто выбрал последний - не слышали "лампового". Слепая вера.
Разница в том, что сделать полупроводниковый усилитель с "ламповым" звуком вполне возможно, и это не так уж сложно, а вот от ламп добиться верности, доступной транзисторам - весьма непростая задача!
А Вы ещё раз перечитайте предыдущий пост...
Всё совсем не так - на полупроводниках Вы почти никогда не сможете сделать звучание лампового усилителя. И полупроводниковая верность нафиг не нужна...
Андрей
Если задаться такой целью - любой из параметров лампового усилителя легко эмулируется в полупроводниковом...
Да, некоторые ограничения остаются - но при правильном применении на звук это не повлияет! Так что, откинув предрассудки, преимущества лампового усилителя становятся сомнительными...
Заметьте, я не против лампового усиления, и даже не раз повторял, когда лампа действительно имеет неоспоримые преимущества, только к действительно высокому качеству воспроизведения это вряд ли имеет отношение...
Да не-е-е... Это Вам только кажется, что на полупроводниках можно воплотить то, что, например, на аудиопортале в теме "Система kozij" называется "ЭТО"... Или как выполнить концепцию Вадима Пузанова о гармониках - "...неважно какое количество второй, третьей, пятой и так далее, а ВАЖНО созвучие этих гармоник между собой...". Я даже схемотехнического принципа не представляю, как это проверить... И зачем? Убедиться, что звучать будет интересней?
Андрей
Ну, вот, почему те, "кто не ел устриц", пытаются "спорить об их вкусе"? As, соберите ламповый усилитель и послушайте, а после постарайтесь быть объективным.As писал(а):Если задаться такой целью - любой из параметров лампового усилителя легко эмулируется в полупроводниковом...Да, некоторые ограничения остаются - но при правильном применении на звук это не повлияет! Так что, откинув предрассудки, преимущества лампового усилителя становятся сомнительными...
Кстати так, для затравки, попробуйте спроектировать транзисторный усилитель с коэффициентом гармоник на малом сигнале (-20 дБ от номинала) порядка 0.25% без какой-либо общей ООС, охватывающей выходной каскад, и с предварительным каскадом, остающимся в линейном режиме при 2-3 кратной перегрузке выходного каскада. Я не говорю, что этого сделать нельзя, но попотеть придется.
Уважаемый As, скорее всего удастся съэмулировать подобие звука выходного каскада лампового телевизора 60х-70х, но как вам удастся повторить одни из важнейших особенностей и преимуществ, при достаточно лёгкой реализации в ламповике: без ООСность и однотактность, при этом ещё и класс А, в "нагрузку"
Преимущества же отсутствия ОООС, вам будут слышны, даже среди заметных недостатков в звуке, вызванных её отсутствием( эти недостатки на поверхности, хотя и с некоторыми затратами по "масса-габаритам" - преодолимы). А, так - да на 85% повторить звучание ламповика-однотакта можно без всяких сложностей, даже без класса А, использую топологию Лина и с выходным каскадом почти в В-классе. В чём я сейчас и убеждаюсь уже втечение нескольких лет, слушая комплект сделанный именно по этой схемотехнике, плюс стабилизация питания оконечника.
