Сообщение Transformer-V »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4353199#p4353199"]Пример.Но картинка из Интернета.Изображение[/uquote]
Что за лампа? Точное название не знаете? Пары ртути светятся? :tea:
Сообщение Борисович »
Transformer-V,
Это ВГ-129.Древний газотрон.
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Для тебя мелко и несолидно.
Вот серьёзная штука.
С метр или чуть поменьше.
Игнитрон называется.Если не путаю
Сообщение Синхрофазотрон »
Что это за установка экстремального ультрафиолета? :))
Сообщение suslogon »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4354413#p4354413"]Что это за установка экстремального ультрафиолета? :))[/uquote]
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-arc_valve
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4354339#p4354339"]Transformer-V,
Игнитрон называется.Если не путаю[/uquote]
Спасибо за информацию.
Сообщение Соник »
Привет. Не подскажете, когда ИН-14 комнатной температуры подключаешь к источнику питания, она начинает медленно нагреваться, и мне кажется что из-за нагрева ток её потребления тоже начинает расти. Кто-то сталкивался с таким?
Сообщение Spring_7 »
У меня не греется совсем.
Вы либо анодный резистор поставили очень маленького сопротивления.
Или просто завысили анодное напряжение.
Если будете продолжать завышать ток - лампе приснится писец :idea: !!!
Вы так лучше не эксперементируйте.
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4356052#p4356052"]Привет. Не подскажете, когда ИН-14 комнатной температуры подключаешь к источнику питания, она начинает медленно нагреваться, и мне кажется что из-за нагрева ток её потребления тоже начинает расти. Кто-то сталкивался с таким?[/uquote]
Ну а серьёзно когда я травил пару лампочек у меня было так же как у вас.
Когда температура растёт сопротивление нагретого газа уменьшается.
Сообщение Соник »
Что значит "травил" ?
А есть какое-то минимально рекомендуемое значение напряжения которое должно падать на анодном балластном резисторе?
Соник,
Для ГРИ нормирован анодный ток.
Сообщение Соник »
Да, но при одинаковом анодном токе на балласте можно рассеивать и 1 Вольт и 50 Вольт...
Берёте название своей лампы и ищете документацию по лампам.
Там всё прописано, вот например для ИН-14.
https://istok2.com/data/1721/
Если не соображаете не вникайте, просто сделайте так как написано в схеме которую вы собираете.
Spring_7, - респект
Спасибо!
Главное чтобы вы знали что я не совсем дурак!
Хоть чему то научился.
Сообщение Соник »
я всё же подожду ответа на мой вопрос...
Допустим у меня источник питания 172,5 В постоянного тока: (172,5в минус 170в падение на ин14) / 0,0025 А ток катода = 1000 Ом.
Допустим у меня источник питания 200 В постоянного тока: (200 минус 170в падение на ин14) / 0,0025 А ток катода = 12 кОм.
Сообщение vem566 »
А кто придумал, что падение на ИН14 170 вольт?
Сообщение aivcon »
Вставлю свои 15 копеек. Лампа вроде газового стабилитрона. После зажигания напряжение растет меньше чем ток на лампе.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4356700#p4356700"]А ток катода = 1000 Ом.[/uquote]
Чего то вы перепутали, ток измеряется в амперах!
В Омах измеряется сопротивление!
Возьмите схему советского устройства на этих лампах и посмотрите все напряжения.
aivcon Вы прямо точно сказали!!!
Сообщение SHTRLZ »
наручные заделал..
левые 49 мм на ин-16 правые на z5900 43мм.
[uquote="SHTRLZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4356764#p4356764"]наручные заделал..
Красота какая! Напоминают часы из metro exodus.
Сообщение SHTRLZ »
спасибо. в metro - на 4 индикатора и на советских деталях :)
Вернуться в «Умные мысли»
