Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
Zapolyarny писал(а): Пн июн 29, 2026 14:29:27 А так-то да, удобно вместо ответа на вопрос разводить демагогию.
И это дело заразное. :))
Ответа на вопрос по прежнему нет.
А всего то.
Два даташита рядом и вперед.
Сообщение ~Dimon~ »
Правильно ли понимает моя левая задняя лапа, что в Buck, SEPIC, Fly-Back, при полном КЗ нагрузки:
1. Ток КЗ будет циркулировать по кругу дроссель-диод-КЗ.
2. Величина этого тока будет не выше установки Current sense ключа.
3. Рассеиваться (и восполнятся от источника), будет только мощность потерь.
4. В таком режиме можно работать сколь угодно долго, если дроссель и диод успевают рассеивать мощность потерь.
Сообщение главный колбасист »
~Dimon~ писал(а): Чт июл 02, 2026 11:55:04 Правильно ли понимает моя левая задняя лапа, что в Buck, SEPIC, Fly-Back, при полном КЗ нагрузки:
Правильно. только еще вторичная обмотка трансформатора.
И защита от превышения тока настроена,думаю на ток меньше этого случая. Так что вышеописанное событие просто не состоится .
Сообщение ~Dimon~ »
А феррит каких примерно проницаемостей, лучше для трансформатора тока Current sense?
Десятки кГц, пиковый первичный ток 1...десятки Ампер.
Распыленное железо, как я понял категорически нельзя?
У меня не пошло, а феррит работает.
Сообщение Phlanger »
До десятков килоГерц, насколько я помню, работает любой феррит. Про величину тока не скажу.
Сообщение ~Dimon~ »
Избыточный размер сердечника, портит форму сигнала.
Подумалось, что и проницаемость может влиять.
На уровне интуиции: индуктивность вторички - чем меньше тем лучше, она вносит вредную инертность, соответственно страдает точность.
Тогда выходит сердечник без избытка, только что бы провода пролезли, и проницаемость поменьше.
Сообщение jn79 »
чем заряжать батарею из двух LiFePO4 18650, чтобы не вынимать из корпуса ?
Для лития платок навалом, а для LiFePO4 ничего не нахожу, еще и балансир наверное нужен с защитой, но там не понятно куда зарядку включать, только аккумуляторы подключаются
u37
Сообщение u37 »
Если доступны 3 точки, то проще всего сделать источник +/-3.5В и заряжать им. Если только 2 точки, то балансировка внутрь на ICL7660 (с фоновым потреблением) и БП на 7.0В для заряда (или БП или boost из 5В USB).
Сообщение jn79 »
Не, мне не двух полярное нужно, просто замена 4 АА. Две LiFePO4 как раз 4 пальчика заменяют.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение jn79 »
ток большой, 1-2А надо
и чем такую плату заряжать ?
Заряжать от источника с ограничением тока, при достижении необходимого напряжения на элементах плата должна отключить зарядку. На Али такого добра много, стоит копейки, надо выбирать и исследовать.
Сообщение Zub@stik »
jn79 писал(а): Пн июл 06, 2026 07:12:26 ток большой, 1-2А надо
8А это не ток заряда, а рабочий ток схемы.
А схему заряда организовать на такой плате https://aliexpress.ru/item/1084552308.h ... 1f93Ijdtyf
Сообщение R-Catherine »
У меня такой серьёзный вопрос. Возможно ли в домашних условиях сделать установку, которая даёт 220В (ну или хотя бы 10-20В) переменного напряжения высокой частоты? От 10 кГц хоть, но в идеале под 100? 10-20Вт мощности мне хватит. И если использовать начинку блока питания имульсного, будет ли он работать, если отсоединить всю цепь выпрямляющую конечное напряжение, ведь мне нужна переменка. Зарядка от современного телефона подойдёт в таком случае? Или что мне примерно выбрать?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
u37
Сообщение u37 »
Если "отсоединить", то БП нечего стабилизировать, он просто выключится.
Что до ВЧ сигнала, то чаще всего эти ВЧ излучатели, как правило, имеют строго резонансный режим работы и на а-бы-какой частоте будут как какашки.
А если не изменять? Как подключиться, чтобы снимать переменку высокой частоты?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
u37
Сообщение u37 »
Нагрузите БП где-то на четверть мощности и спокойно снимайте ВЧ с вых. обмотки.
Сообщение jn79 »
Zub@stik писал(а): Пн июл 06, 2026 21:03:53
я понимаю, просто в моей схеме даже 2А ток это уже не нормально, от 8 всё сгорит
на простой литий есть такие платки - и защита и заряд и 1s-3s, и зарядом от простой 5в зарядки
на lifepo4 что то похоже нашёл, но там ценник негуманный, почти на порядок дороже
Ещё раз.
8а это допустимый ток в схеме
Те от 0 до 8 ампер.
kentgaryk писал(а): Пн июл 06, 2026 09:46:03 Заряжать от источника с ограничением тока
