По хорошему надо бы мерить напряжение сети ,и в зависимости от него устанавливать крутизну U/f т.е. менять точку излома хзарактеристики.Тогда бы вы смогли поднять частоту до точки излома например при пониженном напряжении до 40гц .А так у вас просаживается при пониженном напряжении вся характеристика.
Частотный преобразователь
Если есть тахометр замерьте скорость вращения на предельных частотах(например как у вас на 25 гц).Может дальше вы превышаете максимальное скольжение со всеми вытекающими последствиями.При понижении напряжения в два раза мощность асинхронника падает в четыре.
Тут правило простое - чем короче, тем лучше! Дорожки ( любой длины!) обладают паразитной индуктивностью, вызывающей всплески напряж. на ключах. (Вот почему люди ставят 1200 В-ключи в цепь на 310 В.) Что Вы получите, вряд ли кто подскажет. Если уж сильно хочется, попробуйте сделать ПП на ключи в виде полигонов с разных сторон. Я неск. стр. назад описывал измерения выбросов на 600 В-ключах с использованием подобного полигона, и то внутри стоек делал миним. длины.peter49 писал(а):Подскажите допускается-ли длина дорожек 7см., между ключами 1-2, 3-4, 5-6...
Проверил индикацию проги "для ток. станка с показометром" без него (правда, без ключей, но они повлиять, вроде, не могли). Автор приводил схему. Получилось, что сигнал "Готовность" горит даже при "Сверхтоке" и гаснет только при "Ошибка DC". Перед этим собирался частотник по схеме "Автозапуск на 50 Гц без показометра" там "Готовность" горела только при норм. работе перед пуском.
значит что-то ещё висит на 1 ноге и тянет её на минусМихайлик писал(а):сигнал "Готовность" горит даже при "Сверхтоке"
всё правильно, но не на этом контроллереsidor094 писал(а):надо бы мерить напряжение сети ,и в зависимости от него устанавливать крутизну U/f т.е. менять точку излома хзарактеристики
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Привет. Несколько вопросов.
Резисторы на плате управления какие - 0.25Вт подойдут?
p6ke15ca пришли из китая без полоски. Они что- двунаправленные и можно их любой стороной припаивать? На плате они обозначаются как диод.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Подойдут.sancta писал(а):Резисторы на плате управления какие - 0.25Вт подойдут?
Можно любой стороной паять.sancta писал(а):p6ke15ca пришли из китая без полоски. Они что- двунаправленные и можно их любой стороной припаивать?
Резистор в цепи оптрона контроля сетевого напряжения желательно ватта на 2. Греется.
Какие конденсаторы блокировочные можно применить в частотнике на 380 пленочные до 600вольт последовательно чтоли ставить с выравнивающими резисторами полипропиленовые до 1000воль но емкость маленькая
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Плата фрезерованая на ЧПУ станке
Добавлено after 32 minutes 17 seconds:
У меня стояли не св-диоды, как по Вашей схеме, а ключи с ними. М.б., в Вашей схеме какие-то утечки были через св-диоды.DC-AC писал(а): значит что-то ещё висит на 1 ноге и тянет её на минус
Поставил подтягивающий к +5 резистор 10 к за 1 к по цепи индикации "Готов", всё заработало нормально.
Поменял двигатель на компрессоре. Думал вдруг перемотан неправильно. Та же история. После 25 Гц не тянет ни по току, ни по напряжению. В момент отключения вольтметр в розетке кажет 208 В.
Крутил через удлинитель. Все равно выше 30Гц останавливается по превышению тока.
Может дело в низком коэффициэенте мощность ЧП, и 4 кВт двигатель на полную не выходит крутить?
он и должен там гретьсяPeckar писал(а):там и 2 ваттный греется
Полипропилен на 1000В по общей постоянке, если ёмкость 0,1мкФ - то уже достаточно. И плату заливайте лаком, а то легко пробить может между дорожками, DC = 530-560В!sasha27 писал(а):Какие конденсаторы блокировочные можно применить в частотнике на 380
коэффициент у него высоким быть не может, т.к. по входу выпрямитель стоит. Отключается или уходит в сверхток из-за просадки DC-напряжения ниже его возможной нормальной работы. Посмотрите форму сетевого напряжения на входе частотника после удлинителя..на сколько проседают верхушки синуса при нагрузке 25Гц и выше.Александр Чуреков писал(а):Может дело в низком коэффициэенте мощность ЧП, и 4 кВт двигатель на полную не выходит крутить?
Нужно добавлять подкачку, по типу ККМ хотя-бы на чуть-чуть, но я пока не проводил испытания, чтоб объективно сказать что и как именно нужно делать. Срисовывать схемы - не мой метод
Шкивы 1/3 на компрессоре?
Скопировал с какого-то нормативного документаDC-AC писал(а):...плату заливайте лаком, а то легко пробить может между дорожками, DC = 530-560В!...
- (135.75 КБ) 689 скачиваний
Да, шкивы 1 к 3 как и должны быть. Если на двигателе делать меньше, то диаметр будет меньше минимального для ремня профиля Б.
Читаю одну тему на форуме металлистов. Есть опыт подключения трехфазного частотника в сеть 220 через автотрансформатор 220/440 В.
При этом двигатель крутит около 5 кВт.
В чем "прикол"? При повышении напряжения нагрузка на сеть меньше?
Вот так задача.
Вот так задача.
Наверно они там таким способом подключают частотник, которому нужно повышенное напряжение (типа 380).Александр Чуреков писал(а):автотрансформатор 220/440 В
А так вообще мощный автотрансформатор возможно помог-бы немного вольтодобавкой, чтоб побольше вытянуть из сети
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Частотный привод с трехфазным питанием вобще может работать без электролитических конденсаторов, от выбросов поставить супрессоры ,тиристорные трехфазные привода работают как-то без них
Без конденсаторов инвертор напряжения не сможет работать на индуктивную нагрузку. На тиристорах без конденсаторов работает инвертор тока, там дроссель стоит, другой принцип работы
Всем привет. Подскажите что обозначает буковка "м " в прошивке показометра? Я что-то пропустил.
Схемы разные - отличается разводка на сегменты и аноды.Aleksandr ua писал(а):что обозначает буковка "м "
Котаны, подскажите пожалуйста. Собрал частотник, всё делал по инструкции, сто раз всё проверил. Запустил без инвертора, на кнопки чётко реагирует, 50-75Гц набирает, защита от просадки на 196 В, сверхток при подкидывании даже 4 В срабатывает. Но при подключении инвертора на выходе нет ничего, лампы треугольником подключал, на затворах верхних ключей потенциал 14,7 В, на нижних - 7,3 В, осциллографа нет, проверить затворы и драйвера нечем. Дрова 3120 - Китай, но сверхток с ними работает, а вот транзисторы G4PH50UD - самый настоящий перетёр. Транзисторы проверял - все целые, на IGBT похоже, диод звонится. Всю репу себе исчесал. Куда копать?
