Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение сокол »
Так он работает,но вот когда ставлю галку использовать минимальный выходной ток и при нажатии расчитать,то все прекращается работа. Как быть не подскажете. Al one 2.0 удалил и установил 2.1. Спасибо за ранее!!!
Сообщение Телекот »
Тогда вам надо сделать скин программы при ошибки и ждать старичка.
Сообщение сокол »
Схема от комповского блока питания с трансом 42/21/20 рассчитан на 19 в 600 вт.При расчете индуктивность дросселя 15.03 мкГн. Первая картинка без установки галки(использовать минимальный ток) вторая с галкой.Старичок Помогите пожалуйста разобраться.Спасибо за ранее!
Сообщение Телекот »
а как может быть амплитуда импульса до дросселя меньше выходного напряжения?
сначала правильные данные введите.
Конечно это ошибка программы что она вываливается при не правильных данных, она должна выдать просто сообщение о ошибке.
Сообщение BF-2 »
к выше сказанному... мне кажется там диаметр провода маловат, для 29А
Сообщение сокол »
Диаметр провода считает программа.Там же не стоит галка о выборе нужного диаметра. :cry:
Сообщение BF-2 »
да, но ты же не побежиш на базар за 1метр провода, проще скрутить какой то с трансформатора(или еще от куда нибуть)
Сообщение Телекот »
Вы считаете что при не правильно введённых данных программа вам правильно рассчитает что либо? Амплитуда импульса перед дросселем не может быть меньше выходного напряжения. Поэтому и у вас получаются отрицательные значения. Исправьте вводимые данные на верные.
Сообщение сокол »
Да да Телекот вы на все 100% правы!!! Не работало из за того,что напряжение до дросселя был мало ,чем на выходе по этому и не работал. Как я понимаю придется с осцилом мерить перед и после дросселя? Спсибо вам Огромное!!!
Извините пожалуйста,еще один вопрос.Кольцо купил из Китая Желтый белым бочком.На него ни каких данных нет.Какой же материал кольца выбирать? Спасибо за помощь!
Сообщение Electronshic »
Привет всем котам. Подскажите – я правильно понял, что напряжение питания, в программах CalcPFCRing_3.1 и CalcPFC_3.1, в исходных данных, нужно указывать по постоянке, а не по переменке? А то вот человек, вроде грамотный, а с толку всех сбивает здесь https://geektimes.ru/post/271444/ и здесь https://geektimes.ru/post/269650/ . Или это я путаю и вводить нужно сетевое напряжение?
Сообщение Starichok51 »
какая может быть там постоянка, если если у корректора на входе переменка?
постоянка задается в выходных данных.
Starichok51 писал(а):какая может быть там постоянка, если если у корректора на входе переменка?
Starichok51, вовремя вы меня вразумили, что вводить нужно сетевое напряжение, а то плохо подумал о человеке с geektimes, думал что нужно вводить напругу после диодного моста (хотя и возникал вопрос как её там померять, ведь там одна плёнка, а не электролит, и она будет прыгать).
Starichok51, подскажите можно ли намотать дроссель для ККМ на стержневом феррите? Лишь бы индуктивность была соответствующей, или мотать только на распылёнке или феррите с зазором?
Сообщение Mike_Solo »
Добрый день!
Установил полный пакет программ, Win10 x64.
По программе Lite_CalcIT 4.1 обнаружены такие 2 момента.
1. При добавлении сердечника в базу программа не может открыть файл - см. картинку.
(3.6 КБ) 602 скачивания
Где-то задваивается имя подкаталога "Bases_Cores"
2. При ручном добавлении колечка в файл Bases_Cores\UserFerritesCores.txt
программа некорректно обрабатывает заданную площадь окна An - она воспринимает его как внутренний диаметр кольца.
То есть в окне программы An выглядит возведенным в квадрат и помноженным на четверть Пи.
Спасибо!
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
1. уже два раза (второй раз совсем недавно) про это писалось.
лень тему читать?
скачай файл Lite_CalcIT 4.11 и замени программу.
2. да, для колец в базе пишется диаметр, а не сама площадь.
Starichok51, про меня забыли. Подскажите по моему вопросу по сердечнику для ККМ, а то в программах про стержневой ферритовый сердечник ни слова, из-за чего не пойму можно ли на нём мотать или нет.
а что, ты не знаешь, как в стержневом сердечнике сделать немагнитный зазор?
Starichok51, я у вас серьёзно спрашиваю совета – можно или нельзя намотать на стержне? А вы мне вопросом на вопрос. Со всем уважением, но как-то не культурно.
ты написал про стержневой ферритовый сердечник, а стержневыми сердечниками называют сердечники П-образной формы. поэтому и задал такой вопрос.
я не знаю стержней из СИЛОВОГО феррита достаточного размера, чтобы на них можно было получить требуемую для ККМ индуктивность.
я даже не знаю, какая индуктивность тебе требуется. ты не даешь ПОЛНУЮ информацию, а требуешь от меня ответа...
Starichok51 писал(а):стержневыми сердечниками называют сердечники П-образной формы
Starichok51 писал(а):я не знаю стержней из СИЛОВОГО феррита достаточного размера, чтобы на них можно было получить требуемую для ККМ индуктивность.
Есть задумка намотать на сердечнике от ТВС – ПК30х16, сложенном таким ][- образом. Мне необходима индуктивность в районе 1,8 – 3,4 мГн, а это где-то 100-150 витков будет (проверено плюс минус 20%), проводом 0.8 это 3 – 5 рядов спокойно умещаются. Вот и появился вопрос – можно ли использовать стержневой сердечник для дросселя ККМ, только не [] так сложенном, как по программе, а вот так ][, если бы это был простой толстый ферритовый стержень? Требуемую индуктивность, как вы видите, получить я смогу.
так нужно СРАЗУ давать ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, как сейчас ты рассказал.
да, можно сложить половинки "наизнанку" (][). для сварочников люди так мотают дроссели.
