Опознание радиоэлементов
Сообщение gfgeuf »
AlexVolsk писал(а):Несколько постов назад попросил помощи, но не услышал ответа, все были увлечены радиолампой.
Прошу опознать ЖК индикатор, интересует распиновка и даташит и наличие поддержки протокола HD44780. Ответов в инете не нашел...
http://radikal.ua/data/upload/ba193/040 ... fcbe14.jpg
http://radikal.ua/data/upload/ba193/689 ... 687048.jpg
читал но к сожалению - не знаю :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение samu »
просто КОТ писал(а):Датчик Холла что ли. . . :dont_know:
вот фото
(100.07 КБ) 454 скачивания
Сообщение просто КОТ »
А она там одна была?! У мя в куллере 4 четырёх выводных Датчика Холла!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение samu »
просто КОТ писал(а):А она там одна была?! У мя в куллере 4 четырёх выводных Датчика Холла!
один на фото видно в плате сквозное прямоугольное отверстрие
ну там тоже 4 вывода
как узнать марку
Честно скажу -- не знаю! Кто знает -- отзовитесь!
Сообщение hybroid »
samu: читай, вроде твой случай: http://www.ra4a.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/1/17-1-0-621
В этой микре и датчик холла и схема управления обмотками. В общем - контроллер Карлсона :)
Сообщение yur4ik »
подскажите на скоко резистор ватт :)
(167.68 КБ) 372 скачивания
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Serg-G »
2 Вт.
Сообщение nik-as »
1 Вт. Кто меньше? :)
Сообщение Av4arik »
или 1 или 2. ну никак не меньше, и навряд ли больше. толщину ножек посмотрите.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение yur4ik »
ну толщина приличная примерно 1мм
Сообщение nik-as »
С5-16МВ 1
Последняя циферка - мощность.
Да ну, а зафига корпус такой большой -- 0,33Ом можно в два-три витка толстой проволоки сделать. Мощность выйдет 10Вт!
Сообщение clvr00 »
Корпус такой большой, потому что у пластмассы поверхностная тепловая нагрузка меньше чем у нихрома - нельзя её до красна греть :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Tolmi »
просто КОТ писал(а):Да ну, а зафига корпус такой большой -- 0,33Ом можно в два-три витка толстой проволоки сделать. Мощность выйдет 10Вт!
Потому что 0,33±5%
Нихром при 10 ваттах хорошо, если в ±50% уложится :lol:
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Professor_X-16 »
По идее большинство жк индикаторов с контроллером совместимы между собой , по аналогии посмотреть подключение разве что
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение MAVr 34 »
yur4ik писал(а):подскажите на скоко резистор ватт :)
Сравните размеры с этими данными http://www.elmicom.ru/c5_16mb_c5_16b.shtml и нечего тут думать :)
Сообщение 1moleg »
конденсаторы в китайской технике стоят зеленые кодировка напряжения 2А 3А это сколько вольт
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение rst59 »
Наверное очень крутая микросхема. Чё за КУЛ?
(62.64 КБ) 1180 скачиваний
Вернуться в «Практика»
