Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а): если на выходе зарядного мне надо напряжение 2.8В
Аккумы током заряжаются, а не напряжением..
Если надо ограничить максимальное напряжение на них, то сделай как тут: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):в количестве 26 штук
Куда столько надо ? Ты "бинокль" что-ли задумал делать..
А посчитать можно по суммарному сечению..
у 32х12х8 сечение ((32-12)/2)*8
Сообщение ublhjnt »
Можно ли заряжать аккум на 1А/ч током 0.2!?
И как быть, если на выходе зарядного мне надо напряжение 2.8В!?
Можно, но не желательно.
Зачем устанавливать напряжение, заряжают током.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пт июл 22, 2011 15:04:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):Куда столько надо ? Ты "бинокль" что-ли задумал делать..
можна и так сказать............ :))
выходной транс сварочника.......... :tea:
а с какой целью в этом трансе между кольцами ставят прокладки ???
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):можна и так сказать............
Если это то, что мя имею в виду/, то не просто можно, а нужно..
По буржуйски этот тип трансформатора называется Аксиальным, а на русских форумах его окрестили "биноклем"..
FreshMan писал(а):а с какой целью в этом трансе между кольцами ставят прокладки ???
Ни разу не видел.. ссылку приведи на картинку..
МитяРа писал(а):ссылку приведи на картинку..
вотс...........
так а о чем говорит номер кольца, например №87......???
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):вотс...........
Похож.. только в аксиальных вторичку из медной трубки делают, а внутри ней мотается первичка..
FreshMan писал(а):о чем говорит номер кольца, например №87
Это не номер кольца, а тип материала.. http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
кстати, правильно ли я разумею, что цифра 2000НМ говорит нам о том что поле внутри сердечника в 2000 раз сильнее чем с наружи.....??? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
Суть принципа ты словил, только там не поле, а проницаемость материала сердечника "проницаемее" чем воздуха..
P.S. А точнее будет так: "Для магнитного поля сердечник в 2000 раз "прозрачнее" чем воздух..
тогда отсюда выплывает логический вопрос: если в неком устройстве автор ставит сердечники с проницаемостью 2000НМ, могу ли я поставить сердечники такого же размера но с проницаемостью 3000НМ ??? :write: как по мне так последнии должны быть лучше ? :))
Tell Me The Truth
Сообщение Starichok51 »
FreshMan писал(а):кстати, правильно ли я разумею, что цифра 2000НМ говорит нам о том что поле внутри сердечника в 2000 раз сильнее чем с наружи.....??? :write:
правильно. но до тех пор, пока далеко до насыщения.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):как по мне так последнии должны быть лучше ?
Ещё раз повторю, для трансов проницаемость - пофигу и она в расчётах не принимает участие..
вiтаю, Starichok51
а более детально можете разжевать вашу мысль :write:
Tell Me The Truth
МитяРа, а на что же тогда обращать внимание при выборе аналогичного кольца для трансов когда проницаемость
пофигу
:write: :write: :write:
Tell Me The Truth
REB
Сообщение REB »
Вчера на работе разобрал неисправный фонарь. В нём аккумулятор , гелеевый, 6вольт 4А/ч.
Схема зарядки мне лично непонятна. ВОТ ОНА:
У меня 3 варианта понимания этой схемы:
1) Дятел я - ни хрена не понимаю.
2) Дятел китаец который это проектировал.
3) Дятел тот кто до меня в фонарике порылся.
Так какая из версий правильна? Кстати - в корпусе фонаря предусмотрена ячейка для крепления 5ти ваттного резистора.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение МитяРа »
Когда сердечник войдёт в насыщение, то он потеряет свои "магнитные" свойства..
FreshMan писал(а):на что же тогда обращать внимание при выборе аналогичного кольца для трансов
, ёрш-твою-мышь, FreshMan, ты вообще читаешь, что те отвечают или как ?
Обращать внимание на материал и на объём сердечника.. Сечение это одна из степеней объёма..
хорошо, можна ли тогда заменить кольцо 2000НМ на кольцо 3000НМ одного и того же материала и обьема.....? :write:
Tell Me The Truth
можно
Сообщение radic616 »
alekseykolesnik писал(а):и мну ответьте, пожалуйста!!!
Маловато будет транса попробуй взять более мощнее и не думай что ПРИМЕР; а/к в 150А/ч потребит от зарядки 150А!
Ваш ученик на веки!
Сообщение МитяРа »
radic616, есть тяговые аккумуляторы, которые так и заряжаются, током равным их ёмкости..
Бывает, что и больше.. /это так, для сведения/..
