Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Без диода на выходе 8,8В. После второго диода остаются 8,0В
Диоды НЕ пробиты.
Короче...хрен знает что там у тебя за детали.Вместо КРЕН-ки поставь РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор LM317T (схему включения дать или сам в гуглях найдёшь?).Резистором выставишь нужное напряжение.
И не сношай нам и себе мосх.
Сообщение Соник »
rustot писал(а):
Соник писал(а):Ток около 150 мА. А вместо диода резистор нельзя поставить?
нижний диод 150 ма???
Нет, через КРЕН ток 150мА.
Как это "что за детали"? КРЕН8А и два диода 1N4007. Очевидно что всё должно работать. :dont_know:
Сообщение SmarTrunk »
Соник, а почему у тебя на рисунке 7809 (типа на 9 вольт), а потом ты написал, что КРЕН8А (на 8 вольт вроде бы)? Или я что-то не понял?
Резистор наверно полезно добавить - с выхода КРЕНки на "допотпитку" нижнего диода, 10 - 20 миллиампер, значит резистор 680 - 750 Ом подойдет
Сообщение sstvov »
Сделайте как на картинке
(11.17 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Соник »
Придётся ставить LM317. КРЕНка попалась заколдованная :)))
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Придётся ставить LM317. КРЕНка попалась заколдованная :)))
На картинке R1 240ом,R2 4,7ком.
На входе и выходе стаба желательно поставить керамику 0,1 - 0,22мкф.И всё будет работать чудесно.
Сообщение Соник »
Спасибо :)
А можно попросить обратить внимание вот сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 80#p601080 ?
Сообщение rustot »
у него цель сделать термокомпенсированную схему, чтобы _после_ диода было 9, а не до. схема правильная просто думаю диод подпитать надо
Сообщение mig-11101 »
Изучаю СВЧ усилители.
Непонятна такая вещь - в описаниях тех. задачи для СВЧ усилителей часто вижу только указание усиления в дБ. Без указания мощности на входе/выходе.
Надо ли это понимать, как то, что входная мощность такого усилителя 1 Ватт? а выход соответственно х[дБ] от 1 Ватта?
mig-11101 писал(а):Изучаю СВЧ усилители.
На СВЧ уровень сигнала часто указывается в дБм. То есть в децибелах относительно 1 милливатт (на нагрузке 50 Ом, конечно). Для готовых устройств или интегральных усилителей максимальная мощность обычно указывается. Для маломощных, например ERA-2, выходная мощность порядка 10 дБм (то есть 10 мВт).
SmarTrunk писал(а):На СВЧ уровень сигнала часто указывается в дБм. То есть в децибелах относительно 1 милливатт (на нагрузке 50 Ом, конечно). Для готовых устройств или интегральных усилителей максимальная мощность обычно указывается. Для маломощных, например ERA-2, выходная мощность порядка 10 дБм (то есть 10 мВт).
В том то и дело, что не дБм, а дБ.
Вот к примеру -
http://www.wavelen.com/projects/senior_ ... tation.ppt
третья страница на презентации, нет ни слова про входную/выходную мощности, просто G>12dB
Или здесь -
(114.19 КБ) 384 скачивания
mig-11101 писал(а):В том то и дело, что не дБм, а дБ.
Речь идет об усилении слабых сигналов, а для них важнее не выходная мощность, а коэффициент усиления (в дБ, конечно), и уровень шума. И они указаны. Максимальная выходная мощность тут несущественна, и на нее автоты не отвлекаются.
Сообщение Соник »
Как обозначается на схемах пьезокерамическая пищалка? (жёлтая круглая пластинка с керамическим "блином" и металлическим напылением на нём). Не знаю как правильно этот звуковой сигнализатор называется.
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Как обозначается на схемах пьезокерамическая пищалка? (жёлтая круглая пластинка с керамическим "блином" и металлическим напылением на нём). Не знаю как правильно этот звуковой сигнализатор называется.
Обычно как кварц (кварцевый резонатор).
SmarTrunk писал(а):Речь идет об усилении слабых сигналов, а для них важнее не выходная мощность, а коэффициент усиления (в дБ, конечно), и уровень шума. И они указаны. Максимальная выходная мощность тут несущественна, и на нее автоты не отвлекаются.
Спасибо, понял :beer:
Сообщение Соник »
У него проводок отвалился. Я пытаюсь припаять снова к напылению металлическому, а он отваливается вместе с ним :(
Сообщение Соник »
Пищалка пищит прерывисто. А как увеличить паузу между пиками?
(9.19 КБ) 341 скачивание
Сообщение anatol378 »
Увеличь С2 , одновременно увеличишь и время писка.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
А без увеличения продолжительности пика нельзя увеличить длительность между пиками?
Сообщение Soir »
Соник писал(а):А без увеличения продолжительности пика нельзя увеличить длительность между пиками?
Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (МРБ-1172) стр.19
(14.58 КБ) 1161 скачивание
Вернуться в «Теория»
