Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение главный колбасист »
Предлагается уважаемой фирмой как быстродействующий аналог механического реле.
Пишу по частям,потому что интернета нет.Вчера только картинку удалось вставить и все сдохло.
Не пойму как это работает, и собиралось это макетом,не работает так как планировалось,то есть как механическое реле.
правда маломощного транзистора такого не было,пробовал разное другое.
Сообщение Croma »
главный колбасист писал(а): Пт июл 24, 2026 16:38:49 Предлагается уважаемой фирмой как быстродействующий аналог механического реле.
И судя по ON-OFF не простого реле, а реле поляризованного.
главный колбасист писал(а): Пт июл 24, 2026 16:38:49 Не пойму как это работает
Если у отдельно лежащего IRF840 к затвору истоку приложить щупы мультиметра в режиме прозвонки,
то затвор зарядиться и транзистор откроется. Полярность подключения щупов определить по ходу дела.
Держать щупы подключенными не обязательно. Емкости затвора достаточно что бы заряд держался достаточно долго.
Исток сток начнет звонится накоротко.
Поменяв подключение щупов затвор разрядиться и исток сток перестанет звонится накоротко.
В данной схеме конденсатор увеличивает емкость затвора для более долгого удержания.
Два транзистора применены для возможности прохождения переменки.
А мелкий транзистор и трансформатор заряжает-разряжает конденсатор.
Croma писал(а): Сб июл 25, 2026 04:46:27
Полагаю,что это так и есть.
Экспериментировать надо дальше. :)
Сообщение ~Dimon~ »
Сток с истоком управляющего транзистора поменяйте наконец.
Кажется мне, автор схемы был пьян. Как это может работать в исходном виде?
У MOSFET есть пороговое напряжение (Gate threshold voltage), если на щупах мультимера меньше - ни чего не откроется.
Да и он только начинает открываться при этом, для полного включения надо намного больше.
Сообщение ~Dimon~ »
(6.75 КБ) 38 скачиваний
Да, я ДШ посмотрел, N-канал, паразитный диод присутствует.
Та не вопрос.надо будет,перевернем. :)
Сообщение Avava »
Здравствуйте.
Подскажите существуют ли блоки плавного розжига для светодиодных ламп (диммируемых конечно)? Или можете подсказать простую схему такого блока?
Если взять готовый блок плавного розжига для галогенных ламп, то в принципе всё работает кроме того, что лампа нормально плавно разгорается но после достижения максимальной яркости она снижается процентов на 20% визуально и лампа начинает немного мерцать. Может быть конечно надо попробовать разные блоки для галогенных ламп но что-то мне подсказывает, что они все одинаковые.
Avava писал(а): Вт авг 04, 2026 06:50:20
Ну у вас и фантвзии... Что между ними общего ? :?
Сообщение Avava »
главный колбасист писал(а): Вт авг 04, 2026 07:13:14
А что разного? Если можно без флуда
Сообщение petrenko »
Avava писал(а): Вт авг 04, 2026 09:44:22 А что разного? Если можно без флуда
K coжалению без флуда ответить на мало-корректные вопросы затруднительно.
Начать придётся с контр-вопроса : Как именно Вы понимаете написанные Вами же выше термины в фразе
А именно - что вы понимаете под плавного розжигом ?
И вообще под розжигом ?
И зачем он нужен по Вашему этот самый "розжиг" ?
И в частности нужен ли по Вашему "розжиг" для светодиодных ламп ?
Как Вы понимаете разницу в работе галогеновых и светодиодных ламп ?
Что такое по Вашему "диммируемых" и как по Вашему это реализуется ?
Без одинакового для Вас и для остальных собеседников понимания значений терминов и слов диалог будет крайне затруднённым и может привести к эмоциональному и неконструктивному обсуждению.
Ах да, и схемы, конечно же схемы, ибо без схем как раз таки флуд/балабольство и бывает в 99% случаев
Сообщение kentgaryk »
Avava писал(а): Вт авг 04, 2026 06:50:20 Если взять готовый блок плавного розжига для галогенных ламп
Галогеновые лампы как впрочем и светодиодные не предусматривают никакого розжига, соответственно и блоки таковые в природе отсутствуют.
Я ответил на вопрос? :wink:
Avava писал(а): Вт авг 04, 2026 06:50:20 Если взять готовый блок плавного розжига для галогенных ламп, то в принципе всё работает кроме того, что лампа нормально плавно разгорается но после достижения максимальной яркости она снижается процентов на 20% визуально и лампа начинает немного мерцать. Может быть конечно надо попробовать разные блоки для галогенных ламп но что-то мне подсказывает, что они все одинаковые.
Неисправный димер который в конце регулировки начинает пропускать полупериоды надо выкинуть на помойку и купить исправный. Гарантий что купленный новый димер будет исправный я не даю. Это к продаванам и производителям из братского кетая.
Других советов, с учетом квалификации вопрошающего, дать невозможно.
Сообщение Avava »
petrenko писал(а): Вт авг 04, 2026 14:46:20 Что такое по Вашему "диммируемых" и как по Вашему это реализуется ?
Диммируемые светодиодные лампы - обычные лампы которые на любом маркетплейсе продаются.
Я хочу чтобы лампа от датчика движения загоралась, но плавно. Для галогеновых ламп есть блоки плавного пуска, но похоже что они некорректно работают со светодиодными dim лампами.
Так вот я и хотел спросить гуру радиотехники нормально ли, что блок для галогенки не работает корректно с led лампой и как вообще сделать сделать бюджетно чтобы dim led лампа плавно загоралась? А если еще с возможностью регулировки времени выхода на полную яркость - так вообще круто было бы.
Сообщение ST@S »
Avava писал(а): Ср авг 05, 2026 16:57:10 лампа плавно загоралась?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Первая схема - пережигатель транзисторов. Вторая так себе говнецо. Обе не имеют ничего общего с димированием.
Сообщение Croma »
Avava писал(а): Ср авг 05, 2026 16:57:10 и как вообще сделать сделать бюджетно чтобы dim led лампа плавно загоралась?
В решении своей подобной задачи я применил PIC12F683.
Купить пустяковый PIC12F683 и состряпать прошивку оказалось ну очень бюджетно.
Ремонтировал лед люстру и вспомнил как в Советском кинотеатре включался свет в зале. :))
От выключенного состояния до полной яркости 4 секунды оказалось в самый раз.
Сообщение Stepan22 »
Бесконтактный сенсорный выключатель в алюминиевый профиль для светодиодной ленты на ВЗМАХ РУКИ
https://ozon.ru/t/AxZxYaF
Если немного доработать можно и применить для других светодиодных лент
Сообщение ~Dimon~ »
Что то не нагуглил конкретики, как эти "диммируемые" лампы сделаны?
Может просто NTC подобрать, и ей хватит?
kentgaryk писал(а): Вт авг 04, 2026 16:01:50 ...
Coвершенно верно , к сожалению увы и ах.
Только на один контр-вопрос t.s. попытался(!) ответить
Ответ ошарашивающе "информативен":
Avava писал(а): Ср авг 05, 2026 16:57:10 Диммируемые светодиодные лампы - обычные лампы ...
Я хочу чтобы ............
К сожалению даже смутного понимания хотя бы слов, которые t.s. пишет y t.s. нету, не то чтобы предмета, о котором он вопрошает.
( он не смог пояснить смысл того, что он сам написал )
И (риторический) - как же мы тут сможем объяснить непонятное через непонятное ???
Так что ему придётся искать готовое решение исходя из той части его текста, где он пишет "Я хочу чтобы ............"
Сообщение Starichok51 »
Croma писал(а): Чт авг 06, 2026 13:35:18и вспомнил как в Советском кинотеатре включался свет в зале.
это электрик очень медленно вставлял вилку в розетку.
