Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Avava »
petrenko писал(а): Пт авг 07, 2026 00:01:25
Петренко, вам не надоело флудить? Я понимаю, что форум это для вас единственное место в вашей жизни где вы можете самоутвердиться, но вы тут под ворохом пыли забыли, что у форума есть правила. Вы нарушаете пункты 2 и 2.4.
Вы расскажите, вы сами разрабатываете какую-то электронику? Можно узнать бренд под которым можно купить ваши разработки на мировом рынке электроники?
Сообщение Rapra »
А ответ прост - обычные светодиодные лампы НЕ БУДУТ работать с диммером, поскольку у светодиодной лампы диапазон рабочего напряжения - от 85 или 110 до 240 или 265 В. А диммер работает по принципу уменьшения среднего за период значения переменного напряжения.
Грубо говоря, светодиодная лампа в пределах её рабочего напряжения почти не будет изменять свою яркость. Если напряжение снизить ниже порога, она начнет мигать.
Сообщение Croma »
Avava писал(а): Пт авг 07, 2026 09:48:03 Вы нарушаете пункты 2 и 2.4.
Ну вот пункты пусть тебе и диммируют. :))
Avava писал(а): Пт авг 07, 2026 09:48:03 Вы расскажите, вы сами разрабатываете какую-то электронику?
Для своих нужд сам. Очень удобно и побираться не надо.
А еще в составе отремонтированного распространяю среди людей.
Дальше не для тебя.
Это не про то где купить и как притулить, а как устроенно.
Гуру поймут а тебе беспокоиться нечего.
BP2958, PN8368 диммируються скважностью. 1Кгц 0-100%
MT7817 этот имеет analog dimming function.
Если заряжать конденсатор то будет плавно увеличивать яркость.
u37
Сообщение u37 »
По subj.
Я как-то очень побаиваюсь подобных конструебин. Режим ОЗ как-бы понятен, но при выключении напряжение истока/эмиттера вполне "имеет право быть" из-за выходной емкости и при -20В затвор прошьет. Здесь как-то совсем просится обязательный zener/tws 20В между истоком/эмиттером и общим.
(20.79 КБ) 273 скачивания
Сообщение kentgaryk »
u37 писал(а): Пт авг 07, 2026 12:32:59 Здесь как-то совсем просится обязательный zener/tws 20В между истоком/эмиттером и общим.
Зенер находится внутри микросхемы между VCC и GND.
u37
Сообщение u37 »
Но это никак не влияет на напряжение SW
Откуда оно там возьмется? Питание ограничено на уровне 20В, исток управляющего мосфета притянут к GND через резистор.
Сообщение Croma »
u37 писал(а): Пт авг 07, 2026 12:32:59 Я как-то очень побаиваюсь подобных конструебин.
А чего побаиваться, трусить и самоистязаться?
Примени и разберись что там на самом деле.
Четкая инфа появится и смелее станешь.
А у смелых и с орфографией обычно получше.
Конденсатор параллельно ЛЕД обычно пару микрофарад на 250V.
У более толковых производителей на 400v .
Сообщение главный колбасист »
Starichok51 писал(а): Пт авг 07, 2026 07:38:28 это электрик очень медленно вставлял вилку в розетку.
Там использовались магнитные усилители ?
Сообщение ~Dimon~ »
Croma писал(а): Пт авг 07, 2026 12:11:01 BP2958, PN8368 диммируються скважностью. 1Кгц 0-100%
PN8368 - резонансник.
Схемы хоть 1-2 лампы есть? Или на словах?
Они там переменку на вход DIM как то заводят, и будут регулироватся только от классического тиристорного диммера?
Никакой не илектрик. Киномеханик это делал. Их специально этому обучали!
Сообщение oldbulb »
главный колбасист писал(а): Пт авг 07, 2026 17:03:42 Там использовались магнитные усилители ?
Нет, просто мощный ЛАТР с моторным приводом. Плавно гасился только боковой свет, а общий потолочный свет работал от обычных контакторов вел/выкл. Вполне хватало ЛАТРа на 10 кВт для среднего зала.
Фсю фильму спортил! :(
Сообщение Croma »
А мне приятель сказал что там реостат мощный плавно вручную двигали.
Мамой клялся что своими глазами видел. :))
Croma писал(а): Пн авг 10, 2026 14:23:39Мамой клялся
А он точно реостат от троллейбусного колеса отличает? А автотрансформатор от мясорубки? :wink:
Сообщение Croma »
Железнодорожный техникум и институт радиоэлектроники.
В СССР инженером конструктором на радиозаводе работал.
kentgaryk писал(а): Пн авг 10, 2026 14:33:14 А он точно реостат от троллейбусного колеса отличает? А автотрансформатор от мясорубки?
С такими я не якшаюсь. 8)
Сообщение oldbulb »
Пожарная инспекция не любит реостаты.
Сообщение Croma »
В фильме «Карнавальная ночь» мелькает электрощиток с "голым" рубильником.
И пожарник всегда где то рядом. :))
В кинобудке в эпоху горючей пленки и угольных электродов появились бронещитки отделяющие будку от зрительного зала.
Наверняка киномеханики понимая что к чему свои проходы-выходы не захламляли. :))
Сообщение alexander.k »
u37 писал(а): Пт авг 07, 2026 12:32:59 Я как-то очень побаиваюсь подобных конструебин. Режим ОЗ как-бы понятен, но при выключении напряжение истока/эмиттера вполне "имеет право быть" из-за выходной емкости и при -20В затвор прошьет. Здесь как-то совсем просится обязательный zener/tws 20В между истоком/эмиттером и общим.
У меня до сих пор пара светильников по похожей схеме (но на другой микре) работает. Была пара инцидентов после чего сгорали дорогие светодиоды. Два раза транзистор уходил в КЗ со всеми вытекающими, и еще два раза перегорали в момент отключения (скорее всего) или включения по всей видимости из за выбросов обратной полярности. От этой напасти спасли TVS параллельно светодиодам. Почему получались выбросы я так и не разобрался. Возможно ошибки разводки. Обнаружил случайно осциллографом. Они возникали не каждый раз.
А при диммировании начинал "петь" дроссель. Ни склеивание, ни пропитки не помогли. В итоге канал для димирования есть, но не пользуюсь. Сильно противный звук для жилого помещения.
Сейчас больше склоняюсь, что следующий светильник будет с обратноходовым драйвером.
Сообщение DJ_club »
Ток холостого хода 18-19 мА у трансформатора 220/24 1Вт это нормально?
UN7FIL 73!
