Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DJ_club »
Транс чуть тёплый на ощупь, градусов 40.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Croma »
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 10:00:27 Ток холостого хода 18-19 мА у трансформатора 220/24 1Вт это нормально?
У меня такой ток у сорока-пятидесяти ваттных самодельных получается. TL-1,3
Но у китайцев свой расчет.
Пройти предпродажную проверку а там хоть не рассветай.
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 10:04:56 Транс чуть тёплый на ощупь, градусов 40.
Такие мелкие медленно сгорают.
Подключи резистор в половину нагрузки и включи на подольше.
Предохранитель не требуется.
Тоненький провод первичной обмотки является отличным предохранителем. :))
Если через долго выживет, катушка не поплывет, волдыри на пальцах при проверке нагрева не появятся, то значит так тому и быть.
Сообщение oldbulb »
Для китайских мелких недомотышей - нормально. Но с точки зрения здравого смысла холостой ход первичной обмотки не может быть больше её рабочего тока. Если трансформатор 1 Вт, то ожидаемый рабочий ток - 5 мА. Не исключено, что там ещё и утечка межвитковая.
Сообщение Phlanger »
Там как...
0. Никаких ~220 в природе нет уже лет тридцать.
1. Трансформатор с входной обмоткой на ~220 и габаритной мощностью 1 Ватт - это уже ненормально. Если считать по железу, то железо будет таких размеров, в которые не влезет обмотка на ~220, если мотать её реально существующими проводами.
Так что в таких странных случаях нередко реально берут железа больше, чем нужно - раз, недоматывают первичную обмотку- два. "Лишнее" падает на омическом сопротивлении первичной обмотки.
...короче, уже сказали - лучше поставить на прогон и делать выводы по результатам
Сообщение Croma »
Phlanger писал(а): Вс авг 16, 2026 13:49:22 1. Трансформатор с входной обмоткой на ~220 и габаритной мощностью 1 Ватт - это уже ненормально.
Валяется такой горелый из китай радиприемника и в часах похожие встречались. По железу как раз 1ватт.
Все собираюсь перемотать из спортивного интереса.
А то тот на 4 ватта что под Новый Год перемотал для винтажного канадского радиприемника такой здоровенный.
И провод толстый - 0.08 и витков всего 4200. Не успел наиграться. :))
Был 110- 60ГЦ стал 220 - 50ГЦ. :))
Готовый подходящий применить не вопрос.
А хотелось что бы все было шито - крыто.
Правило имею.
Качественный ремонт - отсутсвие следов ремонта.
Сообщение kentgaryk »
Phlanger писал(а): Вс авг 16, 2026 13:49:22 лучше поставить на прогон и делать выводы по результатам
Делаю ставку на - сгорит но не сразу.
Судя по току ХХ, либо сильно недомотан, либо имеет КЗ витки.
Сообщение oldbulb »
ТРАНСФОРМАТОР ТПП-201-127/220-50
Сердечник: ШЛ12х16
Мощность: 1,65 Вт
Ток первичной обмотки: 0,03/0,017 А
Масса: 0,365 кг
Это вполне можно взять за базу для сравнения, особенно вес и размеры сердечника. Холостой ход, к сожалению, не приводится. Но не думаю, что он там больше, чем рабочий 0,017 А.
Сообщение Starichok51 »
oldbulb писал(а): Вс авг 16, 2026 16:11:53Но не думаю, что он там больше, чем рабочий 0,017 А.
oldbulb писал(а): Вс авг 16, 2026 16:11:53Ток первичной обмотки: 0,03/0,017 А
а 0,03 разве не больше, чем 0,017?
так вот, 0,017 - это ток хх, а 0,03 - это рабочий ток.
Сообщение andrey-v-g »
• Номинальная мощность ...... 1,65 В*А;
• Рабочая частота ...... 50 Гц;
• Напряжение первичной обмотки ...... 127/220 В;
• Ток первичной обмотки ...... 0,03/0,017 А;
Источник: https://eandc.ru/catalog/tpp201-127-220-50/
А не номинальный ли это ток при разных напряжениях питания (127/220 В)?
У таких мелких трансформаторов ток первички почти не меняется при подключении нагрузки, просто немного изменяется косинус ФИ.
Сообщение oldbulb »
Starichok51 писал(а): Вс авг 16, 2026 16:23:01 так вот, 0,017 - это ток хх, а 0,03 - это рабочий ток.
Абсолютно точно нет. Достаточно посмотреть на это:
ТРАНСФОРМАТОР ТПП-316-127/220-50
Мощность: 200 Вт
Ток первичной обмотки: 2,03/1,15 А
да, видимо, это ток при разном напряжении питания.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы!
Вот он - засранец :))) -
https://ozon.kz/t/hiAHMAi
Размеры по железу: толщина пакета ~16 мм, высота ~29 мм, ширина ~33 мм. - это сколько ватт, хотя бы примерно?
Сопротивление первички - 1254 Ома.
Подержал его час на холостых - нагрелся заметно, градусов 45-50 на ощупь. Держать можно.
Боюсь что подключение нагрузки (около 16 мА) он не вынесет :?
Кстати, если уж кетайсы недомотали первичку и 220 В (230... :write: ) для неё это много, то может благоразумно включить гасящий резистор по стороне ВН? Чтоб облегчить режим трансу со строгого на общий
Мне как раз идеально было если бы вторичка давала 18 В. В любом случае гасить бы пришлось но уже по НН.
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:05:26 Боюсь что подключение нагрузки (около 16 мА) он не вынесет :?
Так вы подключите нагрузку и посмотрите на сколько ток увеличится. Может не все так плохо?
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:05:26 для неё это много, то может благоразумно включить гасящий резистор по стороне ВН? Чтоб облегчить режим трансу
Не надо никаких резисторов, надо разобрать трансформатор (конструкция это позволяет) и домотать к первичке столько чтобы получить желаемые 18В.
Сообщение DJ_club »
Там в стоке 24 В, а нужно получить 18, если домотать к первичке то на вторичке больше же станет?
Последний раз редактировалось DJ_club Вс авг 16, 2026 23:29:37, всего редактировалось 1 раз.
Ну так и домотай первичку пропорционально.
kentgaryk писал(а): Вс авг 16, 2026 23:29:32 Ну так и домотай первичку пропорционально.
Вот это правильное решение!
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 23:28:16 если домотать к первичке то на вторичке больше же станет?
Станет как раз меньше.
Сообщение Croma »
Спасение китай трансформатора бесполезное занятие.
А еще можно наткнуться на алюминиевый провод.
Галетная конструкция крадет полезную площадь окна.
Я на 3D принтере свои катушки печатаю. Пластик АВС
Кроме железа там ничего полезного нет.
Для разборки.
Терминология - Железо состоит из "палочек" и "буквочек". :))
Выколупать пяток "палочек" с одной с двух сторон и одного края.
Нож поможет от лака.
Ножом освободить края "буквочек" в этой же плоскости.
Палочкой по центру трансформатора.
Вытолкнуть какую нибудь, но не крайнюю буквочку.
Найти такую которая вытолкнеться с наименьшим усилием.
Палочку лучше применить запасную потому что придется помогать молоточком.
От такого метода разборки железки не гнуться и катушка не подрезается.
При сборке последние пару буквочек вставлять в средину пакета.
Уж сообразите сами как
так можно очень туго собрать пакет.
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:05:26 Размеры по железу: толщина пакета ~16 мм, высота ~29 мм, ширина ~33 мм. - это сколько ватт, хотя бы примерно?
Для примерности.
Площадь центрального керна в квадратных сантиметрах возвести в квадрат.
Для полной инфы Starichok51 давным давно написал программу. Trans50Hz называется.
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:05:26 Мне как раз идеально было если бы вторичка давала 18 В
Тебе проще трансформатор какой нибудь маломощной сотовой зарядки доработать под свое напряжение.
Вот развлекался.
В 12 вольтовом варианте третий год вентилятор 120мм в жару крутит.
LNK603DG_F.rar
(60.18 КБ) 24 скачивания
Croma писал(а): Пн авг 17, 2026 01:42:11 Тебе проще трансформатор какой нибудь маломощной сотовой зарядки доработать под свое напряжение.
Сотовый сетевой трансформатор сейчас только в музее. :)) Лет десять назад с трудом такой адаптер наискал. Требовался мне маломощный НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ источник питания 12В для питания измерительного прибора. Вкорячил туда ЛМку, в выпрямитель электролит пожЫрнее, В общем получилось неплохо, но сейчас думаю не найти.
Трансформаторы такие китайские перематывал я, можно еще лишнюю пластмассу, что поверх первички обкусать, будет места побольше. Для тренировки криворукости рук, остроумия ума и изучения принцмпов работы трансформатора ТСу в самый раз будет. :wink:
