Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Meloman21 »
А сопротивление верхнего по схеме резистора с каким рассчетом надо брать?
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение просто КОТ »
через нижний диод ток порядка 1 ма
Т.е. напряжение питания минус 0,7V. И это разделить на 1мА.
И ты врёшь!!! © Vladisman
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Т.е. напряжение питания минус 0,7V. И это разделить на 1мА.
Все правильно, но особой точности не нужно. Пусть будет в пределах 0,8 - 1,2 ма
Просто это на практике проверил и это оказалось оптимальным.
Более подробно можно здесь прочитать, что давали на предыдущей странице.
Там же тоже подают смещение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2050105
aen писал(а):Для того, что бы повысить чувствительность пробника на кремниевых диодах на них подают начальное открывающее смещение.
Можно здесь посмотреть.
http://electricalspark.narod.ru/main/sh ... obnic.html
http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-77
Хотя если особой точности не нужно, а нужен просто индикатор, то смещение можно подать и напрямую, т.е. немного приоткрыв кремниевый диод, точнее подать на него такое напряжение, что бы он был на пороге открывания.
То, что выше написал просто упрощенная схема того, о чем пишут в ссылках. В ссылках все предназначено для точных измерений, а я делал просто индикатор, что бы было видно увеличивается или уменьшается напряжение при настройке чего либо, т.е. делал обычный пробник.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Замучаю вас еще разок вопросом. Подскажите какие-нибудь распространенные импортные SMD полевые транзисторы с p-n и изолированным затвором?
Как определить максимальную тактовую частоту если она не указана в даташите?
Спасибо.
Сообщение svic »
Частотные свойства полевых транзисторов определяются постоянной времени RC - цепи затвора. Поскольку входная емкость С11и у транзисторов с р-п переходом велика (десятки пикофарад), их применение в усилительных каскадах с большим входным сопротивлением возможно в диапазоне частот, ре превышающих сотен килогерц - единиц мегагерц.
При работе в переключающих схемах скорость переключения полностью определяется постоянной времени RC - цепи затвора. У полевых транзисторов с изолированным затвором входная емкость значительно меньше, поэтому их частотные свойства намного лучше, чем у полевых транзисторов с р-п - переходом.
Граничная частота определяется по формуле fгр.=159/С11и , где fгр = частота, МГц; S - крутизна характеристики транзистора, мА/В; С11и - емкость между затвором и истоком при коротком замыкании по переменному току выходной цепи, пФ.
Буржуйских полевиков очень много, всех не перечислить, из наиболее излюбленных - двухзатворники BF998 и ключи от ИБП IRF540/740...
VT1
Сообщение VT1 »
С смд тяжелее, а список можно хотя бы здесь посмотреть.
http://www.orgtexnica.ru/integraltr.htm
Chettuser
Мне на замену КП303 и 305Ж. Вот именно, что много, а в продаже только для ключей, типа 540 и так далее.
Сообщение svic »
КП303 - BF247.
Chettuser
Во, нашёл, вроде бы MMBFJ309/310 подойдут. Но найти их с десяток по разумной цене... опять задача. :evil:
Кстати, с изолированным затвором одни силовые в продаже. А ВЧ-то есть?
Сообщение svic »
Дык потыкайте гугла, мы-ж тоже оттуда, в основном, инфу выдергиваем....
http://www.radio-komplekt.ru/find_origi ... B%E9%29%A0
Chettuser
Да не в гУглях дело :))) Вопрос в магазинной доступности ВЧ смд полевиках с изолированным затвором. Ладно пойду в яндекс...
Сообщение svic »
http://ru.mouser.com/Semiconductors/Dis ... /_/N-ax1rx
BF998 крайне распространен и по параметрам куда лучше 305-го, то, что два затвора, то только плюс - и емкости гораздо меньше и в схемотехническом плане свободы больше.
Chettuser
Ну это я знаю, вроде как и лучше уже есть.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
При протекании тока при КЗ обкладок конденсатора, конденсатор разрядится не мгновенно, а после переходного процесса (тк проводник обладает еще и индуктивностью, получается параллельный кк)Хотел по моделировать процесс, но столкнулся с вопросами при повышении температуры сопротивление проводника вырастит по какой функции не знаю и при протекании тока будут ли колебания уменьшаться быстрее тк возникнут электромагнитные волны или они не отбирают энергию и распространяются.
Chettuser
Микрокап вроде позволяет промоделировать и температуру тоже.
Сообщение Dima026 »
Здравствуйте. Подскажите, какие элементы входят в гетеродинный контур УКВ блока приёмника Океан-209? А то не могу понять, какое значение имеют C14, C19 и Д2.
Сообщение RA3WSI »
С14,С16,С19,С7,Д2.
Емкость в ПФ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):С14,С16,С19,С7,Д2.
А как их общую ёмкость посчитать-то? И у Д2 какая ёмкость?
VT1
Сообщение VT1 »
Д2 - варикап стоит в цепи АПЧ. Его емкость можно посмотреть в справочнике.
К емкостям нужно еще добавить внутренние емкости транзистора и монтажные емкости, поэтому точно никогда не узнаешь.
Сообщение Dima026 »
Lazy писал(а):Д2 - варикап стоит в цепи АПЧ. Его емкость можно посмотреть в справочнике.
У него от 6 до 12 пФ, а мне нужно его значение именно в этой схеме. Тем более, если АПЧ отключена.
