Сообщение Geser »
Крута! :)
Сообщение Modest »
Нет SLvik реально маньяк, откуда столько :shock: :shock:
Последний раз редактировалось Modest Сб сен 04, 2010 07:23:14, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Гефестион »
Это вы ещё видео не видели) Щас загружу, вообще со стула упадёте :)))
А вот и обещанные видеоролики. Качество, к сожалению, не очень (оно ухудшилось после конвертирования, в оригинале загрузить не получилось)
http://rutube.ru/tracks/3551108.html?v= ... e3320fa8ba - комната SLvik'а днём. Всё в действии.
http://rutube.ru/tracks/3551119.html?v= ... 36054c6e3f - комната SLvik'а в темноте.
http://rutube.ru/tracks/3551106.html?v= ... 13e9434dd8 - эквалайзеры на ИН-33 и ИН-34
http://rutube.ru/tracks/3551113.html?v= ... 31a1cf3e1b - анимация на панели ИГГ-32х32. Сменяющиеся "семисегментные" цифры я нарисовал непосредственно на этой панели, без компа, при помощи написанного SLvik'ом графического редактора.
http://rutube.ru/tracks/3551121.html?v= ... d3609ea125 - супер редкая шкала ИН-20 в действии
Сообщение suslogon »
тема!!!!мне бы туда :) не вылез бы вообще...
а женский голос на заднем плане это кто? :oops:
блин...жаль,что не делает под заказ или не продает :cry:
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):блин...жаль,что не делает под заказ или не продает :cry:
Что, купил бы? Я думал, что здесь собрались те, для кого самый интересный момент - творчество. Мне, например, интересно разрабатывать и собирать. Потом чуток порадоваться. И всё. Дальше возникает мысль как это можно было бы сделать по другому. К сожалению, гораздо чаще эта мысль приходит ещё до конца сборки... Редкая конструкция доживает до логического конца - места на полке ;-)
я бы купил кит...можно без ламп... :)
Сообщение uldemir »
Да полный интернет этих китов. Покупай - не хочу! В чём проблема то? И с газоразрядными, и с люминесцентными, и со светодиодными. Выбирай на вкус.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):В августе ездил на юг, заодно зашёл в гости к SLvik'у, очень понравилось изобилие индикаторов по всей квартире - часы, термометры, эквалайзеры, бегущие строки...!
Спс, значит я не зря старался... :oops: :oops: :oops:
Немного добавлю от себя. :roll:
Гефестион писал(а):http://i081.radikal.ru/1009/9d/8bce07e1d484.jpg - светодиодные часы с электронной кукушкой)
Там ещё есть бой, чириканье, гудки паровозов,
отбивание четвертей (Было выключено когда ты приезжал - надоедает)
и ещё я заставил маму проговорить время каждые 15мин.
Короче там ещё голос есть.
+ они управляют двумя моими центрами Panasonic в качестве будильников.
Так что будильник повторяется раз в полгода - зато не надоест. :)
Modest писал(а):Нет SLvik реально маньяк, откуда столько :shock: :shock:
Что касается газоазрядных и ИВЛ коллекция начиная с 2008 года.
Принцип такой - Нашёл в инете > купил > собрал > поставил на полку или на стену повесил. :)
Да к тому же это Гефестион ещё не всё выложил. :)))
Насчёт видео.
suslogon писал(а):а женский голос на заднем плане это кто? :oops:
Это моя мама. :) :)) :)))
По срыву синхронизации в панелях с самосканированием:
Панели питаются от 17...20в, а я все часики подключил к 12в. :)
Напруги нехватает короче.
ИН-20 бегает туды - сюды это Screen saver чтобы аноды не потравились.
Когда появляется сигнал точка показывает его уровень.
uldemir писал(а):Я думал, что здесь собрались те, для кого самый интересный момент - творчество. Мне, например, интересно разрабатывать и собирать.
Вот это верно и я так-же. :)
uldemir писал(а):Дальше возникает мысль как это можно было бы сделать по другому. К сожалению, гораздо чаще эта мысль приходит ещё до конца сборки... Редкая конструкция доживает до логического конца - места на полке ;-)
Да есть мысли такие и иногда всплывают косяки в процессе работы собранного девайса.
Те мысли которые всплывают в процессе сборки или написания программ я реализую сразу
т.к. знаю что потом просто руки не дойдут. :)
uldemir писал(а):Да полный интернет этих китов. Покупай - не хочу! В чём проблема то? И с газоразрядными, и с люминесцентными, и со светодиодными. Выбирай на вкус.
Это верно и даже круче моих конструкций - с плавным изменением цифр и т.п. спец. эффектами.
Сообщение Modest »
Я в лампах полный ноль, отсюда вопрос - по какому принципу работает шкала газоразрядная?
Как я понял управляется величиной напряжения. Если так, то возможно ли получить тот же эффект на лампе дневного света?
Сообщение uldemir »
Modest писал(а):по какому принципу работает шкала газоразрядная? Как я понял управляется величиной напряжения.
Током, только током. Вокруг катода возникает облако ионизированного газа, объём которого пропорционален току (это он там светится). Когда величина тока достигает такой величины, что занимаемый объём ионизированного газа достигает анода - тлеющий разряд превращается в обычный разряд который занимает весь объём газа, в отличие от тлеющего который локализуется около катода. В люминесцентных лампах газ светится по всему объёму. Где-то так.
Modest писал(а):Я в лампах полный ноль, отсюда вопрос - по какому принципу работает шкала газоразрядная?
Аналоговые шкалы ИН-9 и ИН-13 управляются напряжением (ну и током, соответственно). Но их конструкция совсем не похожа на лампу дневного света- в центре индикатора по всей длине расположен катод в виде тонкого стержня, вокруг него анод. Если напряжение (а значит и ток через индикатор) небольшое, то разряд покрывает лишь малую часть катода, а при увеличении напряжения разряд "расползается" по всему катоду. Чтобы разряд зажигался внизу, а не в произвольной части индикатора, в ИН-9 электроды внизу немного сближены, а в ИН-13 имеется вспомогательный катод. На таких индикаторах сейчас часто делают термометры. В частности, на одном из этих видео как раз есть такой термометр.
Но если вы имели ввиду эти эквалайзеры, то они собраны на дискретных газоразрядных шкалах ИН-33 и ИН-34. У них принцип действия совсем другой, они управляются не напряжением, а импульсами. Т.е. по принципу действия такие шкалы аналогичны декатронам. На группы катодов подаются импульсы, за счёт которых разряд перескакивает с одного катода на другой, и так пробегает всю шкалу от начала до конца. Когда этот процесс происходит достаточно быстро, глаз не видит перескакивающий разряд, а видит просто светящуюся шкалу.
П.С. Я пару раз видел, как в перегорающей лампе дневного света разряд зажигался на одном её конце и затем распространялся дальше по лампе, однако до конца не добегал. Т.е. лампа как раз превратилась в подобие аналоговой газоразрядной шкалы :). Но эта лампа была в старом чешском трамвае, там схема включения лампы какая-то хитрая. Не дроссель и стартёр, а какой-то электронный блок и металлическая полоска вдоль лампы по всей длине светильника. Насколько я знаю, в момент зажигания лампы на эту полоску подаётся высокое напряжение.
Сообщение Modest »
А если на лампу кольца и проволоки, например накинуть, пусть через 5 - 10 см, и на них подавать напряжение?
Сообщение Wish_Master »
Те полоски - это резсторы. Каждая лампа включается последовательно с ним в цепь питания (кажись, 750 вольт постоянки).
Переключатель освещения салона (громадный рычаг, справа на приборной панели) имеет 5 позиций. В центральном положении - все выключено. Вправо на один щёлчок - ток подаётся только на резистор, используется для подогрева лампы при отрицательных температурах. Следующее положение - освещение (лампа с резистором). Переключение влево - то же самое, но меняется полярность. По инструкции - водитель трамвая должен регулярно менять полярность на лампах, не помню, скаким точно интервалом, кажется 10 часов.
Если нельзя, но очень хочется - то можно
В тех светильниках (которые были без плафонов) я точно видел электронный блок, на входных клеммах было указано напряжение и полярность. Какое напряжение точно не помню, но небольшое, явно меньше 750В. На выходе 4 клеммы- к каждому контакту лампы. И полоска та, по-моему, всё-таки не как резистор использовалась, хотя не знаю. У SLvik'а такой светильник в комнате висит, может он нам расскажет, что там и как :). Кстати, лампа там нестандартная- длиннее, чем наша ЛБ-30, но короче, чем ЛБ-40.
Modest писал(а):А если на лампу кольца и проволоки, например накинуть, пусть через 5 - 10 см, и на них подавать напряжение?
Не знаю, но попробовать стоит, может что-нить получится. Кстати, если лампу одним концом прислонить к китайскому газоразрядному шарику, то разряд в ней зажжётся до того места, где держишь лампу рукой. Если перемещать руку, то и длина светящегося столбика меняется.
меня бы за такое в комнате убили :) кстати акустика ничего так...а источник сигнала винил, усилок ламповый?
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):В тех светильниках (которые были без плафонов) я точно видел электронный блок, на входных клеммах было указано напряжение и полярность. Какое напряжение точно не помню, но небольшое, явно меньше 750В. На выходе 4 клеммы- к каждому контакту лампы. И полоска та, по-моему, всё-таки не как резистор использовалась, хотя не знаю. У SLvik'а такой светильник в комнате висит, может он нам расскажет, что там и как :). Кстати, лампа там нестандартная- длиннее, чем наша ЛБ-30, но короче, чем ЛБ-40.
Я честно говоря не рисовал схему этого светильника.
Помню только визуально.
Полоска эта была прикручена под лампой на керамических изоляторах.
У неё было 2 вывода, поэтому вполне возможно она для подогрева.
Хотя я думал что она используется для поджига газа в лампе.
Светильник имел 4 вывода один из которых заземление корпуса лампы.
В схеме был только трансформатор без сердечника - просто намотан на катушку.
Ещё большой кондёр был на 1000в насколько я помню.
Да Гефестион ты прав.
Если на лампе сделать колечки и относительно одного из катодов и кольцом дать высокое то столбик
будет гореть до этого кольца.
Можно сделать кучку колец вплоть до конца лампы - работать будет только есть недостатки.
1)Нужен высоковольтный источник переменного (ВЧ) тока.
2) Яркость свечения будет не очень.
3) Яркость будет зависеть от длины столбика (При неизменном высоком напряжении).
Чем длинее столб тем меньше яркость.
4) Где взять такой коммутатор который бы коммутировал 10...15Кв переменки на кольца.
5) Нужно делать источник переменного тока, в противном случае столб будет светиться ярче к катоду.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):меня бы за такое в комнате убили :) кстати акустика ничего так...а источник сигнала винил, усилок ламповый?
Пардон, не заметил. :oops:
А я вот живой. :)))
Всё полупроводниковое.
Источник сигнала (В тот момент) нижний центр - на видео не видно.
Усилка два один Technics другой Бриг.
Из лампового только индикаторы. :)))
Сообщение SmarTrunk »
SLvik, все впечатляет. Особенно часы, висящие на ковре, на ИН-28. Прямо как у нас в метро! Осталось пустить поезда.
слвик, а у тебя частный дом или квартира в многоэтажке?
Вернуться в «Умные мысли»
