Опознание радиоэлементов
Сообщение gfgeuf »
усилитель воспроизведения-записи в магнитофоне "СКИФ"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение mel-sha »
Подскажите пожалста, что за транзисторы: 7AV1, 7AV4.
И если можно, то как вообще подобные транзисторы расшифровываются.
Сообщение HackSign »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог зарубежному транзистору - BC107BP? Если нету, тогда подскажите хоть коэффициент усилителя по току. Заранее спасибо!
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
MIF
Сообщение MIF »
HackSign писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог зарубежному транзистору - BC107BP? Если нету, тогда подскажите хоть коэффициент усилителя по току. Заранее спасибо!
А в Гугль? 8) "NPN, Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 200MIN" - КТ3102Б
MIF
Сообщение MIF »
mel-sha писал(а):Подскажите пожалста, что за транзисторы: 7AV1, 7AV4.
Марка "кузова" у него какая? 8)
КАР. С чегоо, начинается справочник.., с названья коль не СМД.. А если с СМД то навеенрное, тип корпуса важен уже... ля-ля-ля.
MIF
Сообщение MIF »
rst59 писал(а):Наверное очень крутая микросхема. Чё за КУЛ?
TDA1054 - оно?
"Monolithic i\c intended as mono cassette recorder pre-amplifier with ALC & ripple rejection."
"Hi-Fi Stereo Preamplifier"
Сообщение mel-sha »
Корпус как у кп303, кп307 в металле, с 4мя выводами, один на корпусе. Есть предположение что это и есть 307ые, но хотелось бы уточнить, да и какая буква не понятно.
З.Ы. По такой маркировке справочника не нашел, потому и спросил.
Сообщение nik-as »
mel-sha писал(а): З.Ы. По такой маркировке справочника не нашел, потому и спросил.
Да, это и есть КП307.
Сообщение mel-sha »
nik-as писал(а):Да, это и есть КП307.
А литеру как определить? Ее обозначает цифра в конце маркировки?
Сообщение hybroid »
mel-sha писал(а):Ее обозначает цифра в конце маркировки?
Скорее буква "А" после цифры "7" :?
Сообщение gfgeuf »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F307%D0%B6
просмотрите тему по этой ссылке и пользуйтесь поиском в теме стр.237 первый пост. :)))
Сообщение собиральщик »
А где она применяется или применялась?вообщем откуда она? Правда из СКИФа? Вроде бы все Скифы были собраны на 157УД2-имею ввиду универсальные усилители в них-и 211 и301-302-303 и 310 :( :( :(
Последний раз редактировалось собиральщик Вт янв 17, 2012 21:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение просто КОТ »
gfgeuf писал(а):усилитель воспроизведения-записи
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение vas455 »
ниже схема и печатка ,что за резисторы Е ? например 470е что за е ?
Сюда перенес.
aen
Current amplifier v3.2.lay
(199.05 КБ) 400 скачиваний
(140.64 КБ) 443 скачивания
(20.99 КБ) 451 скачивание
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение МитяРа »
Е - одно из обозначений Ом..
1Е - 1 ом, 4Е7 - 4.7 ом..
Сообщение gfgeuf »
собиральщик писал(а):Правда из СКИФа? Вроде бы все Скифы были собраны на 157УД2-имею ввиду универсальные усилители в них-и 211 и301-302-303 и 310 :( :( :(
завтра с чердака сниму и посмотрю модель СКИФА но там ничего интересного и микросхема - кака
Сообщение vas455 »
МитяРа писал(а):Е - одно из обозначений Ом..
а по схеме 1е это как бы 1 к ( у эммитера 2ск5200
Сообщение clvr00 »
Возникает вопрос, что это за схема, что это за плата и кто её автор :)
Ты спросил, тебе ответили. Не веришь - справочник открой.
Е - это значит 1. Старое обозначение. По новому - R. Возможно оно произошло от "Единиц".
4Е7 = 4R7 = 4,7 Ом
Это разделители для обозначения на корпусах деталей (там нельзя ставить точку, потому что она может не пропечататься, стереться, её плохо видно и т.д.)
На схемах и платах можно написать нормально "4,7 Ом", "1 Ом", "1 кОм" или проще "4,7", "1к" и т.д.
Поэтому нет смысла выЕживаться.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение МитяРа »
clvr00 писал(а): Старое обозначение.
Во, во.. мя настолько "старый", что до сих пор пишу эту Е.. :)
vas455 писал(а):у эммитера 2ск5200
А ты в следующиё раз картинки помельче выкладывай, что-б совсем ничего не видно было.. :evil:
Сообщение MAVr 34 »
Вы как бы посмотрите куда этот резистор на 1 кОм подключается и куда подключаются 1 Ом. Еще помогает прояснить этот вопрос позиционное обозначение деталей, например R1, R5, C3 и так далее, их ведь не просто так пишут на схемах. Подверждаю слова коллег сказанные выше - "Е" - обозначает Омы и если написано 470Е, значит 470 Ом.
МитяРа я вот вроде не совсем старый, а иной раз то Е то R пишу. Поздравляю с изменением статуса :beer:
Вернуться в «Практика»
