Сообщение Pink-Pank »
тогда отфильтровать можно после ключей
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение COKPOWEHEU »
Часто делают массив значений ШИМа, хотя бы четверти периода, и по таймеру меняют его же ШИМ. В ATtiny2313 даже на Т0 два канала. Например, настроить OC0A и OC0B (OC1A и OC1B расположены удобнее, но для примера это не важно) на аппаратный ШИМ, а в прерывании по переполнению меняем номер выводимого отсчета и записываем его в OCR0A, OCR0B. В ATtiny25/45/85 можно добавить аппаратное "мертвое время", в tn2313 наверное придется делать его вручную.
Сообщение harrd »
Спасибо всем ответившим. Пойду курить мануалы. Давно не имел дела с AVR, успел основательно подзабыть всё
Сообщение harrd »
С таймерами чуть-чуть разобрался, мозги закипели... Уважаемый COKPOWEHEU, пожалуйста, объясните поподробнее
Что объяснить? Про ШИМ написано и в даташите и у Евстифеева (перевод и компиляция даташитов), повторять это на форуме не имеет смысла.
Про создание массива в общем-то довольно просто. Массив из 256 значений в флеш-памяти, соответствующий значениям синуса по всему периоду, смещенная к середине диапазона char, то есть 127. Получается, значение элемента массива вычисляется по формуле arr[x] = 127+127*sin(2*PI*x/256). Поскольку расчет идет перед компиляцией, вычисление синуса не страшно, массив можно хоть в calc делать. По таймеру (прерывание по переполнению, например) увеличиваете счетчик и берете из массива элемент с индексом, равным счетчику, записываете его в регистры сравнения ШИМ. На соответствующих выходах - синусоида.
akl
Сообщение akl »
harrd писал(а):...нужен чистый ШИМ, для подачи на силовые ключи
По мне, чтобы получить чистый ШИМ для всего диапазона, выражение из предыдущего сообщения нужно представить так CODE=128+120*sin(2*pi*X/256). Т.е. будет формироваться синусоида с амплитудой 120 единиц, смещённая на 128 единиц и не будет срыва формирования в экстремальных точках.
Сообщение *скрыто* »
Вот готовая таблица синуса http://easyelectronics.ru/repository.ph ... iew&id=107
Сообщение neoneon »
Доброго времени суток :)
Начал изучать ассемблер с книги "МК AVR. Вводный курс", автор Мортон. Читал, что в ней много ошибок. Так вот, нужно поочередно включать светодиоды, скорость регулируется двумя кнопками от 0.1 до 1 Гц. Тактовая частота 2.4576 МГц. Суть в том, что частота таймера делится на 1024, получается 2400 Гц. За один цикл отсчитываем 240, получаем 0.1 Гц и используем переменные counter и speed, чтобы задавать количество циклов.
Программа простая и более-менее понятная, запустил в протеусе - первые несколько переключений делает вроде верно (быстро), а потом переходит на частоту 1 Гц и на нажатия кнопок не реагирует. Много раз пересматривал программу - ошибок не нашел. Очень прошу помощи :dont_know: Скриншоты прилагаю.
МК - AT90S1200
Была мысль, что МК 8-битный, а в переменную mark240 записывается число, большее, чем 255. Но если при превышении значения 255 от значения переменной отнимается 255 (т.е. нужно записать число 260, записывается 5) и таймер считает точно также, то проблема не в этом :dont_know:
[url=http://img.radiokot.ru/files/100717/medium/iu1iko758.png]
[url=http://img.radiokot.ru/files/100717/medium/iu1ir2d1a.png]
[url=http://img.radiokot.ru/files/100717/medium/iu1ir3y5j.png]
Полный чайник.
Начнем с того, что частота получается 10 Гц.
P.S. Чем ссылки разные, лучше бы код и архив для Протеуса выложили
akl
Сообщение akl »
17.12.2014
neoneon писал(а):но уже не стоит :)
Раз не стоит, удалил.
Последний раз редактировалось akl Ср дек 17, 2014 04:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neoneon »
2 Pink-Pank
Поторопился я с 0.1 Гц, ага :)
akl писал(а):neoneon А так правильно?
	.INCLUDE "1200def.inc"
	.def	temp=R16
	.def	Mark240=R17
	.def	Counter=R18
	.def	Speed=R19
.CSEG
INIT:
	SER	R22
	OUT	DDRB,R22
	LDI	R23,0b00000001
	OUT	PORTB,R23
	LDI	R24,0b00000011
	OUT	DDRD,R22
	OUT	PORTD,R24
	COM	R24
	OUT	DDRD,R24
	LDI	TEMP,5
	OUT	TCCR0,TEMP
	LDI	Mark240,240
	LDI	Counter,5
	LDI	Speed,5
START:
	SBIC	PIND,0	; <
	RJMP	UPTEST
	INC	SPEED
	CPI	SPEED,11
	BRNE	RELEASEDOWN
	DEC	SPEED
RELEASEDOWN:
	SBIS	PIND,0	; <
	RJMP	RELEASEDOWN
UPTEST:
	SBIC	PIND,1
	RJMP	TIMER
	DEC	SPEED
	BRNE	RELEASEUP
	INC	SPEED
RELEASEUP:
	SBIS	PIND,1
	RJMP	RELEASEUP
TIMER:
	IN	TEMP,TCNT0
	CP	TEMP,MARK240
	BRNE	TIMER
	IN	R1,TCNT0
	INC	R1
	OUT	TCNT0,R1
;	SUBI	MARK240,-240
	DEC	COUNTER
	BRNE	START
	SUBI	MARK240,-240
;	MOV	COUNTER,SPEED
	IN	TEMP,PORTB
	LSL	TEMP
	BRCC	GO
	LDI	TEMP,0b00000001
GO:
	MOV	COUNTER,SPEED
	OUT	PORTB,TEMP
	RJMP	START
Большое спасибо за оперативную поддержку, но уже не стоит :) Нашел ошибку - перепутал sbic и sbis. 100 раз проглядел и не заметил :?
Полный чайник.
Если генерировать синус из таблицы в 256 байт для экономии места можно расположить только четверть периода в 64 байта и пересчитывать остальные недостающие. Или сейчас уже не актуально экономить с такими большими флешами ?
Экономия начинает иметь смысл, когда твоя программа вылазит за объемы флеша. А пока все ОК, то зачем же жертвовать быстродействием?
Сообщение Gudd-Head »
Можно во флэше хранить четверть периода, а перед началом выполнения программы сгенерить полный период в ОЗУ и оттуда херачить. Быстродействие + экономия памяти.
Выигрыш в быстродействии ровно на 1 такт. ld занимает 2 такта, lpm - 3.
Выигрыш во флэше.
Зато потеря в оперативке, которой обычно меньше.
Для какого-то круга задач лучше этот метод, для какого-то - хранение всей таблицы во флеше, а для какого-то даже вычисление на лету. Спорить на тему, какой из них самы-самый лучший во всех ситуациях мне неохота.
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте! Косяк вылез при работе с АЦП на Атмега8. Задача состоит в том чтобы произвести последовательно два замера, первый с одной ножки, и через некоторое время второй, с другой ножки АЦП. И так по циклу, типа меряем два напряжения. По одному оно меряется, а два вместе ну ни в какую! Начинает мерить какое то левое скачущее напряжение, вроде помех каких то.
;включаем модуль АЦП и разрешаем прерывания по замеру
ldi R16, 0b01000000	;AD_Converter ADMUX byte, включаем опорное напряжение +5в, АЦП выв.0
out ADMUX, R16
ldi R16, 0b10001011	;AD_Converter ADCSRA byte, делитель 125kHz, и прерывание ЦП по замеру
out ADCSRA, R16
sei 			;вкл. прерывания в ЦП
;делаем замер включая бит замера АЦП
sbi ADCSRA,6		;старт замера АЦП
ldi R16, 0b01000001             ;меняем ножку АЦП на "1"
out ADMUX, R16		;ставим на вход ножку АЦП "1"
sbi ADCSRA,6		;старт 2-го замера АЦП
И после 2-го замера получаю цикличный мусор на обеих входах. Ребята чего делаю не так?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Задержку хорошо бы между переключением каналов поставить чтобы напряжение успело устаканиться.
Ввел временную задержку и ...немножко подафигел. При малых временных задержках происходит неверный замер. Опытным путем, получил минимальную задержку, на переключение входа АЦП около 1.8сек... :shock: Мне становится жутко, а какое время переключения между входами по мануалу? Может чего либо не допаял на входах АЦП?
Вернуться в «AVR»
