Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение vlad465 »
Martin76 писал(а): Только вот для питания процессора 5В будет уже сложнее получить : 25х1,41 = 35 В - не очень много микросхем стабилизаторов с таким входным напряжением надежно работать буду
Step-down на например 34063 решит все проблемы.
В любом случае буде лучше, чем кренка. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Martin76 »
Тоже на грани получится: 35+10% = 38,5 В ( при 10% повышении напряж в сети) и не стоит забывать, что при выключ паяльнике напряжение с транса тоже будет заметно выше (29Х1,41=40,9В, да еще если +10% в сети). Так что допустимых 40 В у 34063 может и не хватить. :)) . Вот если транс с отводом от середины, то самое то будет конечно, ну или обмотку отдельную мотать.
Сообщение vlad465 »
Лучше конечно обмотку домотать, но проще пяток вольт стабилитроном или парочкой диодов уменьшить перед 34063.
Сообщение Viktor B »
Применил точно такой (60Вт) тороид. Отмотал силовую обмотку до 18В и намотал 9В для питания схемы.
Немножко поморочился с перемоткой но все равно проще чем Ш-образным .
На силовую поставил мост 4А и емкость 470мКф а на схему диоды 4004, КРЕНку, 1000мКф и пару керамики на плате БП,
там же и полевик для управления. Напряжение на паяльнике при начальном разогреве 22В когда в сети 220В.
Силовой мост слегка теплый при начальном разогреве, 4004 вообще холодные.
Сообщение zvykov »
ага, ну хорошо, все понял. у меня и так в сети 230-232 вольта поэтому 10% можно откинуть, думал я вообще лм317 использовать, а мот и правда мотну доп обмотку.
Сообщение aukrua »
а для 358 с терморезистором надо -5 вольт дополнительно?
Можно схему на n555 использовать,
с сa3140 когда то делал?
aukrua писал(а):а для 358 с терморезистором надо -5 вольт дополнительно?
МК и операционник питаеться с одних +5В.
Сообщение aukrua »
по этой схеме которая дана для терморез http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 внизу к -5
Сообщение khukhryansky »
Доброго времени суток ув. коты
Почитал я эту темку и решил и себе изваять паяльный фен
Предупрежу сразу, я не гуру в электронике, это скорее хобби (посидеть с паяльником долгими зимними вечерами) поэтому простите за возможные тупые вопросы.
схему, прошивку, печатку взял отсюда-FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Итак: наваял фен ( по схеме 3) БП импульсный от какогото принтера +24в, +4,3в, прошивку использовал Luk_fan_CC, печатку использовал (после исправления ошибок) от Nikolai4. И вот какая у меня беда.
Первое включение- нагреватель фена отключен, вентилятор дует -показания на индекаторе пляшут от 12 градусов до 980 (такое ощущение что индикатор живет своей жизнью шо хочу то и показую), на нажатие кнопки М не реагирует никак, принажатии +Т или-Т пискнет пищалка а показания непонятно ведь индикатор живет своей жизнью шо хочу то и показую. Прошивку зашили новую -перестало вообше показывать, проверил мегу-умерла, купил другую пошил -эта тоже ниче не показивает, аж страшно ее проверять на программаторе. Прошу подскажите где какая ошибка в поршивке или еще где, счего начинать перепроверять??
aukrua писал(а):по этой схеме которая дана для терморез http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 внизу к -5
Это один из вариантов, можна и так, но придеться городить источник -5В.
Посмотри схему №5 в FAQ.
khukhryansky писал(а):Итак: наваял фен ( по схеме 3) БП импульсный от какогото принтера +24в, +4,3в
Чего то как то маловато будет , 4,3В ,тогда как они обычно 5 В выдают, такие блоки. Может в БП и причина Ваших проблем. Возможно, там кондер на выходе 5В дохлый, пульсации огромные прут, вот и будут всякие глюки. Стоило бы это дело проверить осциллом.
Пробовал вместо 4,3 от БП- 5В от зарядки мобилки не повлияло никак.
Сообщение Spruts80 »
khukhryansky писал(а):Пробовал вместо 4,3 от БП- 5В от зарядки мобилки не повлияло никак.
печатку проверили?, протравы, волосковые замыкания....
AREF- 2.5 вольта?
Прошили правильно? фьюзы установлены правильно? EEPROM зашит?
Сообщение Inter512 »
Добрый вечер. Подарили мне фен (безвозмездно) пол года назад, но руки не доходили заняться паяльной станцией, хотя эту ветку читаю уже давно. Остановился на варианте №5, но питание планировал делать на трансформаторе 50 Гц, но из имевшихся есть только на 60-65 Вт не больше. Усомнился, что хватит и решил сделать импульсный, тем более, что сгоревший или морально устаревший компьютерный блок питания совсем не проблема. Прочитал всю ветку и FAQ, сделал вывод, что в первую очередь необходимо сделать плату питания и добиться её нормальной работы, и только потом пытаться наступать на другие грабли. Возник ряд вопросов (возможно немного глуповатых, может и что-то пропустил в форуме) на которые хотелось бы получить ответы. Можно конечно и методом проб и ошибок, но уж больно не люблю фейерверки и не по причине стоимости приказавших долго жить деталей, а из-за слабости нервной системы.
1. Нужно ли ставить на радиатор симмистор в канале паяльника (плату буду разводить сам под габариты имеющегося корпуса)?
2. Обмотка для питания IR2153s в форуме указано 2х3. Это 6, 3 витка в 2 провода или 6 с отводом от средины (на плате 2 отверстия, 2х3 подразумевает 3)? И какой провод использовать?
3. Диод D2 ES1G использован потому что SMD? Вместо него можно ставить SF28?
4. Имеется трансформатор EI-33ASG, его цоколёвка не совпадает с платой варианта 5new, кто-нибудь может подсказать как устроены его обмотки? Коса это, я так понимаю, общий провод для всех обмоток?
5. Диоды выпрямителя 26В обязательно 10А или хватит 3А (паяльник 50 Wt)?
6. Какой ток должен выдерживать мост сетевого фильтра?
Сообщение mr_kot »
Inter512 писал(а): 5. Диоды выпрямителя 26В обязательно 10А или хватит 3А (паяльник 50 Wt)?
При подаче питания на холодный нагреватель ток превышает номинальный в 3-5 раз. Особенно это актуально для керамических нагревателей.
По другим вопросам лучше обратиться к автору (если не ошибаюсь, это Victor_P.)
1
Inter512 писал(а):Нужно ли ставить на радиатор симмистор в канале паяльника
Скорее в канале фена. :)) Нужно небольшой радиатор.
2 По логике нужно двухполупериодный, т е 2х3 ,но учитывая маленький ток, сойдет и один диод и 3 витка , диаметра 0,25-0,35 вполне хватит.
3 Можно такой, можно SF12-18 , HER102-108, UF4001-4007 и др, также как и у ирки, только там нужны на 500-800 В.
4 Цоколевки смотрите по плате, из которой этот транс, куда, что идет. Ну или пробную схему собирать :)) Коса - общий провод.
5 Желательно диоды на 10 и более ампер и 80-100В. MBR20100 например.
6 При такой мощности на 4А мост, 500-1000В, и не забывайте про NTC резистор.
Сообщение vlad465 »
Martin76 писал(а): 4 Цоколевки смотрите по плате, из которой этот транс, куда, что идет. Ну или пробную схему собирать :)) Коса - общий провод.
Коса - общий провод, а остальные выводы нужно искать, они находятся по-разному, зависит от букв после EI-33
Сообщение Victor_P. »
Inter512 писал(а): 4. Имеется трансформатор EI-33ASG, его цоколёвка не совпадает с платой варианта 5new, кто-нибудь может подсказать как устроены его обмотки?
Она и не совпадет, плату придется переделывать под свой транс.
На остальное вродь ответили.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение htscooter »
Доброго времени суток всем котам :) Закончил я сегодня паяльную станцию, захотелось иметь в арсенале не только паяльник, но и фен, а тут еще и корпусок подходящий освободился :)) .По станции: схема - Схема вариант 5 NEW с добавленной кнопкой OFF и компенсацией холодного спая на TL431. Канал паяльника на полевике, канал фена на симисторе, регулировка оборотов турбины на LM317, стабилизатор +5V на MC34063. Блок питания импульсный на IR2153. Трансформатор в блоке питания от компутерного БП (EI-33) полностью перемотан (первичка 40 витков, самопитание 5 витков, силовая вторичка 2х7 витков, слаботочная вторичка 2х4 витка), дроссель по выходу с того-же БП-донора, 40 витков ПЭВ-0,8. Остальные две платы - плата индикаторов (крепится к передней панели) и плата контроллеров (соединяется с платой индикаторов с помощью PLS штырей, на них же и держится). Платы односторонние, контроллеры SMD, остальные детали как SMD, так и DIP. К сожалению разводка получилась далеко не идеальной, показания у паяльника прыгают +/-4 градуса, у фена и того больше, но я расстроен не сильно :) , в конце-концов это не инкубатор. Все файлы во вложениях, если кому пригодится - буду рад :beer:
Единственное, что не понравилось в работе, а именно в работе фена - то, что станция выключается сама только в том случае, если с феном все в порядке (есть сигнал от термопары) и он находится на подставке (геркон замкнут). Возможно это особенность именно этого варианта прошивки, но все-же как-то нелогично. Если у других прошивок алгоритм работы другой, то ткните плиз, какую стоит прошить.
Вид спереди (без фальшпанели)
(222.06 КБ) 3711 скачиваний
Вид сверху
(215.74 КБ) 3525 скачиваний
Плата контроллеров (вид сзади)
(246.15 КБ) 2914 скачиваний
Плата контроллеров (вид спереди) и плата индикаторов (вид сзади)
(247.48 КБ) 2907 скачиваний
Готовая станция (вверху старая переделанная, внизу новая)
(177.17 КБ) 3338 скачиваний
Последний раз редактировалось htscooter Вт мар 13, 2012 00:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Вложений больше, чем лимит, поэтому продолжение тут :)
s_station.lay
Печатные платы
(389.79 КБ) 2739 скачиваний
прошивки.zip
Прошивки
(21.73 КБ) 1164 скачивания
v3_fet.zip
Схема паяльной станции (формат SPlan 7.0)
(32.69 КБ) 1635 скачиваний
Схема блока питания
(34.15 КБ) 2799 скачиваний
Последний раз редактировалось htscooter Вт мар 13, 2012 20:02:43, всего редактировалось 1 раз.
