Сообщение 423958025 »
Часы на илдз, вторичные правда, но тож прекрасно Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение SLvik »
Проблема в том что у меня валяются такие кинескопики, теперь я хоть увидел где они применялись.
У тебя наверное схемки нет?
Я так подозреваю.....?
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
Сообщение suslogon »
423958025, Это их на какой-то выставке что ли продемонстрировали? Можете рассказать подробнее?
Сообщение X_Max »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4569150#p4569150"]... теперь я хоть увидел где они применялись.[/uquote]
В позднем совке, в Москве на Новом Арбате (Калининский проспект) стоял большой экран, ЭЛИН-2, там тоже применялись.
https://www.academia.edu/92584509/%D0%A ... r_humanity
Шо это было?! там, внизу...
Последний раз редактировалось X_Max Ср апр 17, 2024 11:17:18, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
Этот тупой и ярый спич по поводу "позднего совка" - к чему вообще ?
Последний раз редактировалось abc Ср апр 17, 2024 22:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Олдтаймер галерея в питерском экспо форуме. Глазам не поверил сам. Схемы нет ,но там внутри 6трансов больших последовательно подключены и дают 6кв на анодное. Накал и 60в на модулятор. Релюшки рэс22 или какие там, круглые, на фото видно, коммутируют напряжение на модулятор. Всё оказалось просто
Сообщение lexx3102 »
Приятно, что мой стенд заметили ) Если есть какие вопросы - задавайте, расскажу что знаю.
Сообщение SLvik »
Вопрос только один!
Есть ли схема на часы с кинескопчиками?
К сожалению, нет. Высокое - 5 трансформаторов последовательно по киловольту + выпрямитель на КЦ, управление на герконовых реле на 27 вольт. Но режимы с ламп снять и кусками схему зарисовать с натуры хочу - у самого есть куча этих ИЛД3, надо на них что-то замутить, а в листке к ним инфа крайне скудная. Сейчас прицеплю фото начинки, какие есть.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="lexx3102",url="/forum/viewtopic.php?p=4570202#p4570202"]Но режимы с ламп снять[/uquote]
А какие именно режимы вы хотите снять?
Вроде в этикетке все есть :dont_know:
https://dragmetinform.ru/images/gallery/ild3-s.jpg
Напряжение Анода 1, указанное в микроамперах, это конечно опечатка, судя по предельным параметрам, но кто его знает, нет ли там других опечаток... Предпочту таки убедиться, заодно зарисовать фактическую схему включения.
Сообщение X_Max »
Они наверное яркие неимоверно?
Это ж какая межобмоточная изоляция должна быть в трансах? Странно, почему на реле? там напряжение модуляторов небольшое, какие-нибудь КТ502, 503 вполне справились бы...
П.С. Ё-маё, дык на современной элементной базе щас такую конфетку можно было бы сделать, с ШИМом плавным переходом, но лампы, сука, дорогие в таком количестве.
Светит хорошо, да. Потребляемая мощность около 250Вт. На реле - для того, чтобы отвязаться от "материнской" Электроники 7-06.
Ну я коробку 40шт за 1200 брал как то. Но там половина красных половина зелёных. Яркость не сильно и большая на самом деле. Изменяя напряжение на модуляторе изменяется диаметр луча. Запускал их от строчника с видоискателя камеры .
В омске на главпочтампте такое табло,только с синими ещё, РГБ так сказатьсониИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение SLvik »
lexx3102 Ты счастливый обладатель таких часов.
Береги, возможно их больше уже ни у кого нет.
В этой логике наверное нет транзисторов, герконовые релюшки там стоят РЭС55 или чтото в этом смысле.
Называется смешали 19 век с 20м - вместо логики - релюхи (19) а генератор сделан на кварцах и операционниках (20).
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4570418#p4570418"]В омске на главпочтампте такое табло[/uquote]
Круто. Интересно, как они там запитаны. У меня есть примерно по 300шт красных и зелёных и я в глубоком раздумье, от чего взять источник питания высокого ватт на 200-300.
Тюююю, так газосветные трансы есть же. Тот же тг1020к, но он 100вт, ость и более современые. Можно и самому намотать. Ферит от строчника может прокачать 1,5квт.
А что, отличный вариант - по 2 штуки последовательно в 220 втыкать, два выхода по 5 киловольт имеем. На одну поделку в 200 ламп должно хватить, если всеми сразу не светить, а всеми сразу оно и не надо. Есть тут одна идейка...
Скажи, а у тебя синии есть? Хочу себе в коллекцию. Поменяюсь на другой красивый люминисцентный
Кстати существовала еще лампа ИЛД2 :)
На фото ниже - ИЛД2-С 1985г Опытная из моей коллекции:
Вернуться в «Умные мысли»
