Что можно сделать из...
nds
Сообщение nds »
4,2 вольта но лучше немного занизить
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sstvov »
Вот так думаю. Стабилитрон КС147 поставить (или меньше?), после диода как раз около 4,2 останется. Параллельно стабилитрону наверно конденсатор поставить надо на сотню микрофарад наверно, что бы стабилитрон не спалить броском тока при включении.
Сообщение gsmart »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4216329#p4216329"]Схему зарядки только немного доработать придётся, ограничить напряжение. Вот только не знаю на каком уровне его ограничить.[/uquote]
Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4203594#p4203594"]Ну и в продолжении темы, аккумуляторы от электронных сигарет с платками контроля зарядки снятых с негодных батарей от старых сотовых телефонов:
Кстате, контроллеры зарядки от аккумуляторов телефонов Nokia заряжают аккамуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, другие контроллеры заражают аккумуляторы до 4,25V[/uquote]
Сообщение sstvov »
Спасибо, уже нашел плату.
Ну вот и готово :) Поставил на зарядку.
Сообщение Upgrader »
gsmart писал(а):Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!! :kill:
Ограничение там 4,3...4,4 и акб СДОХНЕТ от такой эксплуатации.
А если транзистор вылетит то ваще пожар будет. Даже просто распухший от перезаряда пакет порвётся об что-то острое и может закоротить акб и новостях напишут об очередном взорвавшемся фонарике и пяти пострадавших.
Нельзя такие дебильные советы давать.
Тем более в контексте высокотокового акб - потенциально наиболее опасных.
sstvov писал(а):Спасибо, уже нашел плату.
А напряжение померили? Превышение будет и выйдет из строя очень быстро.
Сообщение Alex_641 »
Upgrader писал(а):Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!!
Можно же заказать на АЛИ , например как я сделал
MCP73831T, примастырить ко всей той ебутени, и всё за колосится !
Сообщение AlexS4 »
sstvov, все так. ~R3 20..30 Ohm. только индикатор зарядки какойто невнятный, надо различать течет ли ток через стабилитрон или через батарею, если не хочется транзистор то для малых токов (~1uF) вместо D7 - светодиод и напряжение зенера поднять на разницу в Vfw, напр для красного LED1.5V нужен Z ~5V6.
еще можно дополнительно зеленый LED Vfw=2V последовательно зенеру 3V6 и тогда красный- заряжается, зеленый -заряжен, оба - фаза CV дозарядки. LED конечно должны быть с достаточным макс прямым током
если же нужно заряжать литий пожирнее, скажем 1+Ah то можно взять 5V1A адаптер и перестроить на 4.2-4.3V и убедиться что его схема обеспечивает ограничение тока ~ 1.2..1.5A и скорретировать его ocp/opp при необходимости.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 17, 2022 17:36:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216472#p4216472"]Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!! :kill:[/uquote]
Ой да не пизди, уже писал, встроенные платы зарядки от оригинальных аккумуляторов телефонов Nokia, типа батареи BL-4C, заряжают аккумуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, платы зарядки, которые ставятся внутри аккумуляторов других телефонов, заражают батарею до 4,25V, после чего отрубают заряд.
Вы хотя-бы разберите аккумулятор от телефона, и посмотрите, что находится внутри пластикового кожуха, со стороны позолочённых контактов.
gsmart писал(а):Ой да не пизди
А как там происходит ограничение тока заряда ?
Добавлено after 29 minutes 35 seconds:
А никак ! Потому упградер , гсмарт тебя уделал как девствиницу рекламирующюю камасутру .
Сообщение gsmart »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4216749#p4216749"]А как там происходит ограничение тока заряда[/uquote]
Так то-же 5ти вольтовое зарядное от старого телефона ток более 0,3 А или 0,5 А не выдаёт, за каким таким куем его ещё ограничивать, обоснуй?
У меня в нескольких светодиодных фонариках, приёмниках, и не только, стоят старые аккумуляторы от Nоkia либо иные с платами зарядки от батарей телефонов, провода с контактов аккумуляторов выведены на гнёзда для подключения зарядного от телефона, работают нормально уже много лет, что я делаю не так?
А если аккум 150 мА *час , а ты ему 0,5 ампера ... ???
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4216768#p4216768"]с платами зарядки от батарей телефонов[/uquote]Вот опять бредятина.
Нету там плат зарядки, небыло, и не будет!!!
Это защита, а не зарядка.
И использовать ее полагается только по прямому назначению - для защиты. И никак иначе.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4216768#p4216768"]провода с контактов аккумуляторов выведены на гнёзда для подключения зарядного от телефона, работают нормально уже много лет, что я делаю не так?[/uquote]Сейчас нет таких зарядников как в нокиях.
Вводите людей в заблуждение и из-за вас кто-то может спалить квартиру и людей в ней.
Щас "зарядки" (не зарядки, а блоки питания) выдают почти все от 1 ампера и 5 вольт. Некоторые совсем дешевые выдают на ХХ 6-8 вольт.
От такого тока и напряжения сгорит и акб, и плата ЗАЩИТЫ в том числе.
Это п"здец.
:kill:
Платой зарядки называется такая плата, которая умеет ограничивать ток зарядки. Всё остальное зарядкой не является. BMS тоже зарядкой не является, какой-бы умной она ни была. И USB блоки питания тоже, даже умные с микроконтроллерным управлением - не зарядки.
Upgrader писал(а):Вводите людей в заблуждение
Между прочим !!! Человек вводящий окружающих в заблуждение ( не важно , преднамеренно или нет ) называется ХУЕПУТАЛО !! Вот так вот ;)
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=ImvMU0NZjmI
Сообщение gsmart »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4216787#p4216787"]А если аккум 150 мА *час , а ты ему 0,5 ампера ... ???[/uquote]
Ну мозги-то нужно иметь?
Или как говорится - если человек умер, то это надолго, если человек долбаёб, то это навсегда.
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216791#p4216791"]Сейчас нет таких зарядников как в нокиях.[/uquote]
Да ладно, все современные нормальные кнопочные телефоны комплектуются типовыми зарядками 5V 0,5A.
Хотя у меня старых зарядок от телефонов целая коробка лежит.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216791#p4216791"]Щас "зарядки" (не зарядки, а блоки питания) выдают почти все от 1 ампера и 5 вольт. Некоторые совсем дешевые выдают на ХХ 6-8 вольт.[/uquote]
От 1 А выдают зарядки от новомодных смартфонов, и прочей хуеты, типа айПедиков, а не от телефонов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216791#p4216791"]От такого тока и напряжения сгорит и акб, и плата ЗАЩИТЫ в том числе.[/uquote]
Нехуя там не сгорит, если последовательно поставить резистор или лампочку накаливания от фонарика или авто.
У меня лет 10 носимый приёмник с литийевым аккумулятором заряжается от старой зарядки Сименс, которая выдаёт на холостом ходу в районе 8V через резистор, просто подобрал сопротивление так, дабы при разряженной батарем ток был 0,5A, и всё работает годами.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216791#p4216791"]Платой зарядки называется такая плата, которая умеет ограничивать ток зарядки.[/uquote]
Такая плата индивидуально для каждой батареи, в зависимости от её ёмкости.
А эта тема про то, что можно сделать из чего-то ненужного, что лежит без дела, а не как с жиру бесится... :)))
Сообщение WatchCat »
Если "телефонная" плата защиты отключается при напряжении не выше 4.2 вольта то ее возможно использовать как ограничитель напряжения.
А ток ограничить последовательным резистором.
Но сначала надо убедиться что плата не допускает превышения напряжения. Иначе да, может и пожар быть. Литий - вещество горючее.
Также замечу,что ограничение тока резистором будет понадежнее чем каким-нибудь импульсным преобразователем. Хотя и не слишком экономично. При пробое ключа в преобразователях - обычно случается короткое замыкание. А резисторы сгорают в обрыв,что не столь неприятно.
Разговор о надежности имеет два конца.
Когда есть зарядник умеющий ограничивать напряжение, и есть плата защиты которая тоже умеет ограничивать напряжение - это надежно. Это селективная дублирующая защита. Даже если одна из них выйдет из строя - ничего страшного не случится. Это важнее, чем надежный зарядник. Где надежность, а где безопасность - это немного разное.
Резистор сам по себе надежный.
Но надежная ли плата защиты как единственный вариант спасения акб?
Мне кажется надежно это когда есть два уровня защиты, а об одном говорить про надежность как-то нет смысла. ИМХО.
Мне встречалась неисправная - не отключающая акб.
Для любителей включать зарядку на ночь и/или уходить из дома - я бы крайне не рекомендовал единственную защиту - плату защиты. Это не правильно чисто из соображений безопасности. Хотя работать конечно будет, пока петух не клюнет.
Так же и электропроводка часто не защищена у людей и все работает десятилетиями... но работает только до первой аварии...
Не надо забывать что литиевые акб - наиболее опасные из всех распространенных, загораются мгновенно и потушить их невозможно.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4217222#p4217222"]Если "телефонная" плата защиты отключается при напряжении не выше 4.2 вольта то ее возможно использовать как ограничитель напряжения.[/uquote]Они отключают выше чем 4,2 (при уже существенном перезаряде), только при аварийных случаях. Иначе по окончании зарядки акб отрубится и питание пропадёт, и телефон отрубится. Это смешно. :))) Так не бывает.
То что у одного кота какие-то необычные платы защиты от нокии - это ровно ни о чем еще не говорит.
Больше таких нигде просто не бывает, где порог ниже чем 4,25в.
По стандарту от 4,3 до аж 4,5 вольт где-то, везде по разному.
Сообщение AlexS4 »
в случае 1s лития что покрывает всю маломощную процессорную технику до ~10W все элементарно и шоколадно: делаем источник (адаптер) внешнего питания на 4.0..4.2...4.3V и с ограничением тока. и ВСЕ! элементарно же. а bms используем только по прямому назначению - для _аварийной_ защиты от перезарядки и от переполюсовки на разрядке и от превышения тока через элемент, тоесть от состояний опасных в смысле перегрева и подрыва элемента.
давно все прписано изучено и орпубликовано идаже выпускется
беда тока втом что не всет оно указ ...не раз встречал в девайсх мелкие платы литика ваше без АЗ
конешно болшлго пожара оно не наделае ченгож на АЗ "зря" тратитца...
про то что батарейка при переразряде если вовремя не позарялмили и забыли в лучем случае разрядится до 0 и тихо так помрет что продам тока на руку банки там исключително мягкие заварные пакетики впиханые в тесный корпус плера или ушек...
но практика такова что ее сначала начинает дуть -газит она потом ТИХО рвет корпус трескает дисплей выдавливает крышку или взрывается с смхлопком кожа все перечисленои ее потроха разлетаются по комнате ... да пожара уже наверно не будет но уже и не надо...
хорошенкий такой не дешевый девас придется утилизировать и купить НОВЫЙ так что тут скоре ЗЛОЙ УМЫСЕЛ+ЖАДНОСТЬ
Сообщение sstvov »
Плата от аккумулятора тел. самсунга.
Провел эксперимент. Вместо аккумулятора поставил сопротивление 300 Ом. Подал на вход питание от регулируемого БП постепенно повышая напряжение. Как только напряжение достигло 4.25V (но это не точно, погрешности, сами понимаете)напряжение на резисторе резко упало до 2V. Поставил вместо 300Ом 1,8К, напряжение точно также при достижении 4,25V упало до 2V.
В любом случае без присмотра заряжать фонарик я не собираюсь.
Сообщение AlexS4 »
Martian, реально подрываются обычно высокотоковые элементы вроде модельных пакетиков и транспортных баночек, там реально можно неуспеть при замыкании проводов и при мех повреждениях, неск секунд и превращаются в фугас.
а защита от переполюсовок - просто диод :) ну если токи детские и нет борьбы за каждый % кпд.
Вернуться в «Умные мысли»
