Что можно сделать из...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4205214#p4205214"]Если сигарета одноразовая, то и аккумулятор по идее такой же.
[/uquote]
Глупости.
Технология производства таких аккумуляторов стандартная и отработанная, себистоимость при массовом производстве невысокая, нет смысла пролизводителям электронных сигарет заказывать "одноразовые" аккумуляторы.
Глупости.
Хорошо, коли так. Значит, можно взять на заметку.
Подогнали одноразовоую сигарету, окуенный аккум ! 850 мА*ч , проверил ёмкость на заряд, разряд - это просто праздник какой то !!
Будем стрелять одноразки теперь у курильщиков
Можно и покупать с песком внутри, и ёмкостью одна целая xyй десятых на али ... А в той сигарете аккум оказался добротный !
вот тока в 1разовикаха может быть совсем не акум а литиевый элемент НЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ка в сигналках старых и щечиках электроных... колбаса такая с приванеными выводами
она незарячжается а взрывается при попытке
Мусор ... Как то так ! А там сам думай !
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Он однозначно перезаряжаемый, и я его два раза протестировал, на заряд и разряд ! При заряде 1 Ампер, при разряде 0,9 !
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Кстати сегодня добил "крону" (6ф22 литий ) до логического завершения !
- (247.4 КБ) 140 скачиваний
Сосед нашёл разбитую электрическую курилку. Прекрасный зарядник для 18650! готовый, и с лампочками состояния.
4,2 вольта но лучше немного занизить
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4216329#p4216329"]Схему зарядки только немного доработать придётся, ограничить напряжение. Вот только не знаю на каком уровне его ограничить.[/uquote]
Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4203594#p4203594"]Ну и в продолжении темы, аккумуляторы от электронных сигарет с платками контроля зарядки снятых с негодных батарей от старых сотовых телефонов:
Кстате, контроллеры зарядки от аккумуляторов телефонов Nokia заряжают аккамуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, другие контроллеры заражают аккумуляторы до 4,25V[/uquote]
Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!!gsmart писал(а):Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
Ограничение там 4,3...4,4 и акб СДОХНЕТ от такой эксплуатации.
А если транзистор вылетит то ваще пожар будет. Даже просто распухший от перезаряда пакет порвётся об что-то острое и может закоротить акб и новостях напишут об очередном взорвавшемся фонарике и пяти пострадавших.
Нельзя такие дебильные советы давать.
Тем более в контексте высокотокового акб - потенциально наиболее опасных.
А напряжение померили? Превышение будет и выйдет из строя очень быстро.sstvov писал(а):Спасибо, уже нашел плату.
Можно же заказать на АЛИ , например как я сделалUpgrader писал(а):Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!!
MCP73831T, примастырить ко всей той ебутени, и всё за колосится !
sstvov, все так. ~R3 20..30 Ohm. только индикатор зарядки какойто невнятный, надо различать течет ли ток через стабилитрон или через батарею, если не хочется транзистор то для малых токов (~1uF) вместо D7 - светодиод и напряжение зенера поднять на разницу в Vfw, напр для красного LED1.5V нужен Z ~5V6.
еще можно дополнительно зеленый LED Vfw=2V последовательно зенеру 3V6 и тогда красный- заряжается, зеленый -заряжен, оба - фаза CV дозарядки. LED конечно должны быть с достаточным макс прямым током
если же нужно заряжать литий пожирнее, скажем 1+Ah то можно взять 5V1A адаптер и перестроить на 4.2-4.3V и убедиться что его схема обеспечивает ограничение тока ~ 1.2..1.5A и скорретировать его ocp/opp при необходимости.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 17, 2022 17:36:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216472#p4216472"]Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!!
[/uquote]
Ой да не пизди, уже писал, встроенные платы зарядки от оригинальных аккумуляторов телефонов Nokia, типа батареи BL-4C, заряжают аккумуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, платы зарядки, которые ставятся внутри аккумуляторов других телефонов, заражают батарею до 4,25V, после чего отрубают заряд.
Вы хотя-бы разберите аккумулятор от телефона, и посмотрите, что находится внутри пластикового кожуха, со стороны позолочённых контактов.
А как там происходит ограничение тока заряда ?gsmart писал(а):Ой да не пизди
Добавлено after 29 minutes 35 seconds:
А никак ! Потому упградер , гсмарт тебя уделал как девствиницу рекламирующюю камасутру .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4216749#p4216749"]А как там происходит ограничение тока заряда[/uquote]
Так то-же 5ти вольтовое зарядное от старого телефона ток более 0,3 А или 0,5 А не выдаёт, за каким таким куем его ещё ограничивать, обоснуй?
У меня в нескольких светодиодных фонариках, приёмниках, и не только, стоят старые аккумуляторы от Nоkia либо иные с платами зарядки от батарей телефонов, провода с контактов аккумуляторов выведены на гнёзда для подключения зарядного от телефона, работают нормально уже много лет, что я делаю не так?
