Что можно сделать из...
о!
а я знаю что из таких можно сделать : хайтек петарды! причем ip67 сертифицированные
заряжаещь наполную, потом для активации скручиваешь проводки вместе и бросаешь
Если успеешь, однако
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Таки да, Martian, если указана ёмкость, то это и есть ионистор, и заряжается он. То, что LI на нём написано, так они ж с LiION'ными аккумуляторами в одном огороде выросли
То, что у меня на фото, то батарейка, типа трёхвольтовых на мамах компиков, только ёмкость поболе.
P.S. Всё верно, он и есть. Ионистор 3,7 Фарады. Заряжай, зарядится
различить хим элемент и ионистор можно заряжая постоянным током и наблюдая напряжение, в ионистере будет линейно от времени, начиная с 0V.
Какой накуй ионистор ? Ты вообще имеешь понятия о законе Ома, и ёмкости ?AlexS4 писал(а):и ионистор можно заряжая постоянным током
Час измерил, аккумулятор ёмкостью 850 mАh, заряженный до 4V разогревает спираль током 2,25А, на фото внизу:АлександрЛ писал(а):При чём- аккумулятор довольно мощный- он разогревает спираль током не менее 1 ампера, а, может и больше..![]()
Интересно, на сколько ионистра хватает при таком разрядном токе?Martian писал(а):а мне на ионисторах больших попадались.
Как перевести 3,7F в ампер-часы или Ватт-часы?Martian писал(а): нашёл. вот полная надпись: HA series super Li Capacitor 3.7F
именно F... но прозводитель не указан, только маркировка плюса и предупреждение об опасности разборки и КЗ
Допустим аккумулятор ёмкостью 850 mАh способен отдавать мощность 3,145Wh, а 3,7F это сколько?
Ну и в продолжении темы, аккумуляторы от электронных сигарет с платками контроля зарядки снятых с негодных батарей от старых сотовых телефонов:
Кстате, контроллеры зарядки от аккумуляторов телефонов Nokia заряжают аккамуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, другие контроллеры заражают аккумуляторы до 4,25V
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4203397#p4203397"]
я даже умею интегрировать в заряд и дифференцировать в ток
и еще я понимаю почему реактивная емкость может падать одновременно с ростом энергетической...
Какой накуй ионистор ? Ты вообще имеешь понятия о законе Ома, и ёмкости ?[/uquote]AlexS4 писал(а):и ионистор можно заряжая постоянным током
а ты, дорогуша, какойто невнятный и кмк неадекватно агрессивный в этом своем замечанииИ долго ли прослужат эти аккумуляторы от сигарет? Если сигарета одноразовая, то и аккумулятор по идее такой же.
Не знаю, часы от этого аккумулятора уже больше 5 лет работают- подзаряжать аккумулятор нужно раз в полгода.diesel170 писал(а):И долго ли прослужат эти аккумуляторы от сигарет?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4205214#p4205214"]Если сигарета одноразовая, то и аккумулятор по идее такой же.
[/uquote]
Глупости.
Технология производства таких аккумуляторов стандартная и отработанная, себистоимость при массовом производстве невысокая, нет смысла пролизводителям электронных сигарет заказывать "одноразовые" аккумуляторы.
Глупости.
Хорошо, коли так. Значит, можно взять на заметку.
Подогнали одноразовоую сигарету, окуенный аккум ! 850 мА*ч , проверил ёмкость на заряд, разряд - это просто праздник какой то !!
Можно и покупать с песком внутри, и ёмкостью одна целая xyй десятых на али ... А в той сигарете аккум оказался добротный !
вот тока в 1разовикаха может быть совсем не акум а литиевый элемент НЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ка в сигналках старых и щечиках электроных... колбаса такая с приванеными выводами
она незарячжается а взрывается при попытке
Мусор ... Как то так ! А там сам думай !
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Он однозначно перезаряжаемый, и я его два раза протестировал, на заряд и разряд ! При заряде 1 Ампер, при разряде 0,9 !
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Кстати сегодня добил "крону" (6ф22 литий ) до логического завершения !
- (247.4 КБ) 151 скачивание
Сосед нашёл разбитую электрическую курилку. Прекрасный зарядник для 18650! готовый, и с лампочками состояния.
