Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение servo »
Досталось мне несколько десятков новых ламп :) решил собрать усилитель, не пропадать же добру :) Подскажите кто в теме, чего можно достойного сделать используя следующие лампы: 5Ц3С, 5Ц4С, 6Ц5С, 6П6С, 6П3С, 6Н3П, 6Н6П.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Денис »
servo писал(а):6Н6П.
Сразу вспомнил из детства УНЧ в приемнике "Казахстан"
Проблема опять в выходном трансформаторе.
(28.77 КБ) 1345 скачиваний
Сообщение servo »
Выходной трансформатор можно намотать если знать его параметры или лучше кол-во витков в обмотках и диаметр проволоки. Но в Вашей схеме есть еще 6Н2П .. можно конечно ее купить :)
Сообщение Денис »
6Н3П очень даже пойдет в предварительном усилителе, а на выход поставьте 6П6С или 6П3С или 6Н6П
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... _v4KRjPR_U
Вот первая попавшаяся схема.
Вместо 6П14П поставьте 6П6С или 6П3С
Сообщение servo »
Спасибо.. я эту схему видел но не думал что можно 6П14П заменить :)
Теперь есть направление.. буду дальше двигаться :)
Можете подсказать, выходной трансформатор ТВ3-1-9 под какое сопротивление динамиков рассчитан ? У меня колонки с сопротивлением 6 Ом .. нормально будут работать ? или может выходной транс в Митино на рынке поискать какой-нибудь хороший :)
Сообщение ибуки »
твз-1-9 расчитан на 4ом нагрузку,но вся его прелесть в том ,что эти 58 витков вторички намотаны первыми на катушку,поэтому можно легко выполнить секционирование намотав сверху слой вторички ,для 6ом домотайте 16 витков это для лампы 6п14п,для лампы 6п6с 7витков но можно и не доматывать,6п3с в однотакте звучит хуже,не советую,но все же если ставить домотайте 21 виток,6п15п или 6п9 отлично звучат ,доматывать не нужно
лучше всего по мне 6п31с или 6п13с домотать 29 витков,ровно слой вторички
секционирование расширит полосу трансформатора сверху
еще совет с этим трансформатором лучше применяйте триодное включение лампы
второй совет удалить С1 С2 R2R3,а регулятор громкости поставить на 50к емкость между каскадами С5 на последней схеме уменьшить до 0.05мкф это ограничит нч поступающие на выходной каскад если этого не сделать их все равно ограничит трансформатор но уже исказив сигнал на нч
если есть возможность,поднимите питание до 350в,тогда с лампой 6п6с ничего не надо доматывать
да и еще, чтобы усилитель не возбуждался всегда включайте в сетки ламп антизвонные резисторы 500ом...1к
ЗЫ сейчас глянул какие у Вас лампы,соберите это https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... NJP0bAmgBA на выход только поставите 6п6с и R8(R11)увеличить до 400ом ,вообще его подберите чтобы ток выходной лампы был 45...50ма и как я писал С1С6 уменьшить до 0.05мкф,вторички домотайте 10 витков,а лучше 5+5+5-будете переключать и слушать(а лучше спектр посмотреть используя звуковуху и компьютер) тк в тетродном включении нужно точно согласовывать
Сообщение servo »
Спасибо за столь подробную инструкцию :) теперь точно все получится :) Результаты выложу чуть позже.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Slabovik писал(а):Катоды и сетки должны быть вместе и, желательно, на земле. В этом заключено всё...
Соединил землю гитары на -55 -- фона ноль, на полной громкости и усилении.
Будем делать входной трансформатор. Уже намотал, буду тестировать.
Сам себе Гилмор
Сообщение ибуки »
Входной лучше на пермаллое мотать
Намотал на железе от ДР-04-034. Ничё, нормально всё, на слух гитара не изменила особо звучание.
Теперь проблема в выходнике, но это в другую тему.
Сам себе Гилмор
Сообщение ROSSSS »
Спасибо ибуки за схему подключения, усилок собрал звучание понравилось)
(224.67 КБ) 661 скачивание
(233.71 КБ) 471 скачивание
Сообщение John Locke »
ибуки писал(а):мотай 580 витков первички,потом слой вторички(93витка) потом еще слой вторички(93) потом 1190 витков первички потом слой вторички(93) потом еще слой вторички(93) потом 580 витков первички
секции первички соединишь последовательно Н-К-Н-К-Н-К
все три секции мотаешь в одну сторону,тогда соединяешь так-конец580(той что самая первая) соединяй с началом 580 последней ее конец с началом 1190 на конец этой секции(1190) будешь подавать питание а начало первой 580 пойдет на анод
если на катушке останется место,можно поверх намотать еще слой вторички93 витка и соединить параллельно с теми 4х93
это все для 8ом нагрузки приведенное будет 5 ком
Итак, из-за учебы не было времени заниматься усилителем. Сейчас нашел, где можно намотать трансформатор бесплатно. Взялся читать схему, которую вы мне предложили, и обнаружил, что она для динамиков на 8 Ом. А мои 4 Ома. Скажите, как надо мотать для такой нагрузки?
Сообщение ибуки »
какой провод в наличии и на какой лампе определились делать
ибуки писал(а):какой провод в наличии и на какой лампе определились
Схема эта: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html
Лампы 6п14п и 6н3п (или 6н1п), провод 0.2 мм и 0.31 мм. Если надо, могу поискать и другие сечения
Сообщение ибуки »
для этой схемы нужен Ктр=30,значит при вторичке 93витка(если будет провод 0,31)первичку нужно 93х30=2790,делим на три части ,будет 673+1346+673,мотаем как на рисунке,вторичку лучше мотать сразу в два провода,секции первички соединяем последовательно а вторички параллельно,если найдете провод 0,8мм,то мотайте две секции вторички по одному слою (там примерно 36 витков влезет в слой),потом их соедините уже не параллельно ,а последовательно,вторичка будет примерно 72 витка
первичка будет 72х30=2160точно также разделите на три части как выше
ибуки писал(а):если найдете провод 0,8мм,то мотайте две секции вторички по одному слою (там примерно 36 витков влезет в слой),потом их соедините уже не параллельно ,а последовательно,вторичка будет примерно 72 витка
Вродь нашел провод 0.8мм, придется разматывать еще один трансформатор. Не совсем понял схему расчета витков. Получается так?
522 первички, 36 вторички, 1044 первички, 36 вторички, 522 первички
Сообщение ибуки »
Да примерно,только 36 это я прикинул на глаз,там может быть и 34 и 38,считайте для реального числа слоя
А для 36 будет 540(1)+36(2)+1080(1)+36(2)+540(1)
А чего не хотите проводом 0,31 в два провода мотать?чтобы транс не разматывать
ибуки писал(а):А чего не хотите проводом 0,31 в два провода мотать?чтобы транс не разматывать
Не знаю, сможет ли станок мотать в два провода. В принципе, может и так попробую
Сообщение ибуки »
Да там 93 витка всего,можно и вручную намотать
Сообщение ибуки »
Намотайте слой,а поверх еще слой 93 витка,потом параллельте
