ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Fan_Su »
Спасибо всем. Заказал уже TL431.
Сообщение Fan_Su »
Не знаю как еще спросить, может так? http://img.radiokot.ru/files/127272/med ... to1cux.jpg
Сообщение Сергеj »
4n7
Сообщение Fan_Su »
Спасибо Сергей! Сам склонялся к такому номиналу, но в схемах что нашел по этой дежурке везде значится почему то 47n. Еще раз огромное спасибо!
Сообщение Powerman 5000 »
всем привет. Вопрос и советы нужен котов. Согласующий трансформатор не обязательно наверно кольцевой брать, можно и такое надеюсь? https://www.chipdip.ru/product/b66421-u315-k187 Так хоть экранировать можно его в добавок фольгой потом в финале
Сообщение Slabovik »
Можно. Мотал. Рассеяние на них поболее получается, так что впритык (минимизировать витки) мотать не надо. Экран для ТГР тоже нафиг не упёрся - необходима только надёжная (до 2 кВ) изоляция).
вот схема драйвера
555.rar
(122.23 КБ) 493 скачивания
Ну и нафига столько сущностей? Это как в анекдоте "дайте мне таблеток от жадности, да побольше, ПОБОЛЬШЕ!"
да и сам .jpg упаковывать нет абсолютно никакой необходимости - всё прекрасно пристёгивается к посту в исходном виде. А что не пристёгивается - отправляется на img.radiokiot.ru
Резюме: полная хрень и оффтопик.
не пойму почему текст не весь высылается. Короче накидал в симуляторе мощный 8А драйвер ( приставка ) если нужен на 2000W ИИП. Все функционирует, может кто еще поправки сделает?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Самое главное полная галваническая развязка. Само собой нужно тестовую ПП собрать и смотреть осциллографом, потом согласующий транс мотать, все методом тыка.
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
фронты и спады четкие, не удивительно 8А дает о себе знать, отлично заряжает и разряжает затворы мощных ключей. Ширина импульсов тоже без всплесков, на яву по любому всплески после соглас. транса будут, придется повозится с ним
Сообщение nic1 »
Это слишком, я применяю этот драйвер UCC37324P, тяжёлые ключи тянет без проблем, с нормальными фронтами
UCC37324..pdf
(222.57 КБ) 425 скачиваний
спасибо конечно, про такие драйверы знаю https://www.chipdip.ru/search?searchtext=max4420 но руки чешутся самому на расыпухе сделать. Попробую конечно и на микросхемах тоже
накидал вариант защиты от перегрузки ( КЗ не знаю как получится ). Вообщем такая схема при помощи подстр. рез. можно выставить на любую мощность порога защиты ( диапазон регулировки напряжения с ТТ 5 до 50В ). Нравится мне огороды городить... Для триммера кулера точно такая же развязка, кулер при помощи Р2 выставляем обороты на пол оборота (для тишины, можно хоть 5-6 шт. вешать, питание 13В умощенная) а первый полевик при срабатывании пускает все 12.5В А вопрос такой котам, при каком пороге напряжении, на выводе 10 микросхемы, микросхема уходит в защиту??? 1.5В достаточно для срабатывании защиты???
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
вот схема
триммерная защита и триммер кулера.rar
(121.22 КБ) 472 скачивания
Сообщение Телекот »
А в человеческом формате нельзя схему? Или лень в графику перевести.
вот по человечески
Добавлено after 25 minutes 26 seconds:
вывод 5 у TL желательно зашутнировать двумя диодами, как никак связан с ТТ. Воткнул в симулятор, все функционирует как часы
(252.15 КБ) 928 скачиваний
Сообщение Телекот »
Зачем это всё? Бред полный.
Powerman 5000 писал(а): диапазон регулировки напряжения с ТТ 5 до 50В
Вы где такой трансформатор видели? С ТТ выходит 1-2в, если с него будет идти 5 или 50 он не будет линейным. Почитайте как работает ТТ потом рисуйте схемы.
само собой получилось в широком диапазоне. Хотя как то помню когда возился с IR там в раене 12-20В было. Сидел подбирал витки, подгонял гасящий резистор. С такой схемой попроще будет
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю почитай как должен работать ТТ, потом рисуй схемы.
Powerman 5000 писал(а):Сидел подбирал витки
Это говорит о том что совершенно не знаешь как он работает.
не смеши дружище, глянуть достаточно на него и и так понятно))
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
в том то и дело, чтоб две схемы не зависимо работали друг от друга нужно чтоб напряжение на вторичках было 15-20 вольт. Внимательней смотри на схему, должен понять. Если убрать триммер кулера то можно рассчитать вторички и на 5-6 вольт,
Сообщение Телекот »
С тобой всё понятно, читать не чего не хотим, хотим рисовать схемы.
Продолжай.
(забыл нарисовать в схеме) триммерную микросхему кулера вывод 5 нужно разделять через диод
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
попробую выложить словами мысли. К примеру ИИП собран на 1000W порог кулера с ТТ выставлен ват на 200, ( допустип на 5В) а защита 20В. Насколько помню напряжение там частично плано подымается в зависимости от нагрузки. Все равно в реале придется повозится. Хотя для вентилятора вообще другую схему нарисовал с терморезистором. Для переменной мощности ( НЧУ) лучше использовать терморезисторные схемы.
