Что можно сделать из...
Сообщение sergeisams »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4247009#p4247009"]! Там даже ништяков нет путних[/uquote]
Как это нет !!! :roll:
А трансформатор, а реле - 2 шт., а BUUZER ?
Сообщение Alex_641 »
sergeisams писал(а):А трансформатор, а реле - 2 шт., а BUUZER ?
А ещё припой можно с дорожек собрать !?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4247066#p4247066"]припой можно с дорожек собрать !?[/uquote]
Типа, юмор ... :roll:
sergeisams писал(а):Типа, юмор ...
И да ,и нет .
Сообщение bav123 »
раньше дофига припоя с дорожек снимал.лет 10 назад как купил несколько катушек трубчатого с флюсом, так до сих пор им пользуюсь
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4246890#p4246890"]Доброго времени суток, что путного можно сделать из блока управления от микроволновки?
Часики, но слишком банально, и слишком мелкий дисплей для такой огромной платы.
Таймер отключения через заданное время для пары розеток...........[/uquote]
Я планировал из подобной платы сделать таймер для засветки фоторезиста.. - не сделал, так как сделал на микроконтроллере..
Потом планировал сделать "кухонный таймер".... Тоже не сделал, так как сделал "кухонный таймер" на МК.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4247358#p4247358"]Я планировал из подобной платы сделать таймер для засветки фоторезиста.. - не сделал, так как сделал на микроконтроллере..
...Потом планировал сделать "кухонный таймер"....[/uquote]
Ещё как вариант, думаю можно использовать таймер в зарядном для АКБ.
А вот ещё лайфак ! У жены сгорел фен, работавший правдой около 5-и лет. Сгорела спираль нагревателя. Копус выкинул в помойку, а мотор-вентиллятор подключил к БП 12 вольт и он оказался рабочим! Прошли сутки , и я понял , что можно сделать из ..... Хорошо что не вынес помойное ведро ещё )))... Достал корпус , воткнул туда мотор - вентилятр , И .... Воткнул пару аккумов литиевых от одноразовых электорнных сигарет ... И получилась ветродуйка для розжига углей для шашлыка ! В эти выходные получил офигенный результат по работе устройства .
url=https://img.radiokot.ru/files/143572/medium/2u3ajkdg5k.jpg]Изображение[/url] Изображение
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Нагреватель естественно выкинул.
Сообщение Upgrader »
Что можно сделать из светодиодов АЛ307 ?
Заменяю их в старых приборах на современные китайские и происходит чудо - яркость повышается существенно и потребление снижается в разы.
А это говно АЛ307 и не светит и жрет за десятерых. По прямому назначению совсем не годные вещи.
Может они ценны чем-то другим?
Сообщение ypppu »
Может они кому-то особо дороги для реставрации старых приборов. Можно на продажу выставить.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4252124#p4252124"]Что можно сделать из светодиодов АЛ307 ?[/uquote]
На золото сдать? :dont_know: Там кончики выводов под пластмассовым корпусом позолоченые. У нас берут.
Сообщение AlexS4 »
пиропатрон! , они неплохо разлетались с приятным шипением и отстрелом боеголовки 8) от 12/24V. вероятно зависит от партии :dont_know: , гарантий не дам :))
Сообщение Microtech »
АЛ307, это хороший стабилитрон.
Microtech, чем он хороший? Это днище хуже которого уже не найти. Чтобы он нормально светился, надо отдельный ключ (транзистор) ставить! Когда как все современные нормально светятся от 1 мА без проблем, который выдает практически любая микросхема. Энергоэффективность в 10...100 раз выше. Правда по долговечности остается вопрос открытым, но вряд-ли там протухнет люминофор.
в некоторых применениях, светодиод работает лучше стабилитрона. В этом случае, свечение побочный процесс, не нужный совсем. Современные зелёные светодиоды весьма заметно светят при токе 1 мкА и меньше. В моём опыте, светодиод с литиевой батарейкой CR2032 и резистором 1МО светит несколько лет.
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4254384#p4254384"]в некоторых применениях, светодиод работает лучше стабилитрона[/uquote]Это как, почему?
Сообщение BorisJ »
Потому шо светится.
Наверно.
We did and did and finally did it!(с)
Сообщение diesel170 »
Насчёт потребления - при 10 мА они прекрасно светят (напомню, что индикатор - это вовсе не прожектор, который должен лупить по глазам). Так что в приборах с потреблением в десятки - сотни мА такой индикатор погоды не сделает. Чем хороши светодиоды АЛ307 - они практически вечные, в отличие от сверхъярких.
Насчёт применения в роли стабилитрона - подтверждаю, неплохой стабилитрон с напругой 1,5...1,8 В (зависит от цвета). Например, красные отлично подходят для питания электромеханических часов от сети.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4255425#p4255425"]что индикатор - это вовсе не прожектор, который должен лупить по глазам[/uquote]Да при ярком солнце АЛ307 еле видно.
Некомфортно и неудобно пользоваться прибором где нужно вглядываться в тусклый светодиод. И совсем другое дело когда видно издалека, даже сбоку, и даже на просвет через корпус.
При питании от батареек важно.
Что со сверхяркими не так? Срок службы при постоянном свечении или при хранении тоже портятся? А если ток менее 1 мА?
Кому как, а я не люблю слепящие индикаторы. Ибо ночью они тоже работают и неприятно бьют по глазам. Посему и сверхъяркий "задушиваю" до уровня АЛ307.
Upgrader писал(а):При питании от батареек важно
Да, если прибор сам по себе ест пару-тройку десятков мА. А в сетевых и на аккумуляторах - вполне себе норм.
Upgrader писал(а):Что со сверхяркими не так?
Они умеют деградировать, к сожалению. При токе 1 мА - не знаю.
И да - ещё вариант: как индикатор сети в конденсаторных БП АЛ307 тоже хороши. Там их можно включать последовательно между мостом и стабилитроном, если ток до 15 мА.
Вернуться в «Умные мысли»
