Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Ха. У меня вполне кошерно выглядят ИВ-1.
Сообщение FanatOf80s »
Microtech писал(а):Посоветуйте, что поставить как "разделители" в часы на ИВ-11? (4 лампы)
Вариант с мелким ВЛИ, мне не нравится по множеству причин.
ИВ-15 идеальный вариант
Сообщение uldemir »
Тогда уж сразу 6Е3П (или 2П - у которой были два сектора?)
Сообщение suslogon »
светодиоды цвета морской волны (не сильно зеленые которые) :)
Сообщение Microtech »
Буду ставить зелёные неонки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... OLORED.JPG
Ещё вариант с RGB 5мм диодами с матовой линзой.
Сообщение uldemir »
Блеклые они по сравнению с ВЛИ... Хотя, хозяин-барин. Я поставлю просто светодиоды (к ИВ-22). Но сам я последнее время склоняюсь к тому, что однознаковые ВЛИ никуда не годятся. Уж лучше брать сразу часовые ИВЛ1(2/3)-7/5 итп.
У меня есть запасец ИЛЦ1-6/8 :) Вот думаю отложить пока ИВ-11.
На ИЛЦ можно запросто сделать часы с термометром, и мигать "минусом" в среднем разряде, как разделителем.
за очень адекватные деньги часы продают:
http://molotok.ru/chasy-sssr-metropolit ... 54740.html
Сообщение crsstav »
Подскажите пожалуйста справочный листок на индикатор ИЛЦ1-1/8Л можно найти? на ИЛЦ1-1/7 нашел но визуально они отличаются. с сегментами и сеткой вопросов нет. но вот с напряжениями в статике и динамике. а так же напряжением накала. хотелось бы цифры.
Сообщение 74LS00 »
Кто имел дело с цапонлаком и ВЛИ?
Очень плотно дорожки 0,2мм, местами щели ещё меньше. Упала непонятно откуда лепёшка припоя, похоже холодная и внезапно индикатор потух, при попытке замкнуть токограничитель засветились ближние к нему и дальше темнее. Тут допёрло поискать козу, но плата до этого работала. В итоге случайно у дорожи накала увидел ползущую грязную лепёшку. Стрехнул и заработало.
Дабы такое не повторялось, покрыл цапонлаком. Вспомнил что говорили он проводит ток. Включил на сырую, засветка. Час посушил, некоторые сегменты горят вместе на полную яркость. Омметр никак и ничего не намеряет.
Получилось так что на местах паек лака очень толстый слой, может он какуюто ёмкость имеет или пробой на высоком напряжении.
Он всётаки высохнет и будет работать или можно сразу смывать?
Сообщение Nixie »
По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнуть :)
Часа, имхо, мало. Думаю после полного высыхания можно делать выводы о проводимости слоя лака.
Сообщение Умка »
Настоящий цапонлак купить уже практически невозможно.
То дерьмо, чем торгуют на рынках и в магазинах ничего общего с ним не имеет.
Nixie писал(а):По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнуть :) Часа, имхо, мало.
Цапонлак сохнет меньше минуты.
Сообщение 74LS00 »
Ацетон тоже токопроводящий, всё таки 30в и меньше миллиампера.
Сушил, смывал фигня это всё. Поднял напругу смещение на транзисторе с 3,5 до 5в, стало получше, оказалось лишние детали. Кое где сегменты засвечены. Попробую как нибудь схему с -30 на +30 переделать. Просто 20 транзюков перепаивать , да ещё и с дорожками на верхнем слое.
Тут гдето писали про схему на uln2003 , только непонятно где.
Сообщение Nixie »
Схема на ULN2003, иногда называемая "польской" в этой теме, потому как активно использовалась в часак с ВЛИ с одного польского форума.
Так как ULN2003 коммутирует выходы на землю, то используется подтяжка к "плюсу".
уж не знаю, польская или не польская, но я уже давным давно, когда со шкальными вли экспериментировал - только через улнки и подключал - проще, дешевле и никаких проблем.
потери на резисторах не парят вообще - глупости все это.
Сообщение watchmaker »
У меня в часах стоял ИВ-1, жутко выгорел - я поставил ИВ-3А, соединил вместе четыре нижних сегмента (квадратиком) и подключил вместо точки, а крайний верхний - вместо тире.
Сообщение neon1995 »
Доброго времени суток!
Прошу совета. Делаю часы на ив-27, в качестве ключей использую микросхему к1109кн2. Вопрос - можно ли подключать на одну микросхему сетку и сегменты или же правильно будет ставить отдельно одну микросхему на сегменты,а вторую на сетки?
Сообщение RoboC »
Не успел я к новому году закончить часы на ИВ-4 :cry: .
Всех с наступающим!! :tea:
К сожалению, мне попалась только одна не выгоревшая лампа, она светит ярче всех. Схема без трансформаторная.
Сообщение xSanders »
to RoboC красиво индикация смотрится . А на ИВ-11 и с температурой и датой возможно переделать проект ? :oops:
Сообщение RoboC »
Его бы сначала доделать :) .
Вернуться в «Умные мысли»
