Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
оу, на лампе! только опять, откуда бьёт искра у схем номер 1, 2?
И как они генерируют? Через ёмкость?
Имхо - первая схема будет постоянно открыта. Сначала ток анода будет маленьким, потом на сеточной катушке будет появляться напряжение, которое будет увеличивать анодный ток, до тех пор пока электрончики не начнут отскакивать от анода и ток уменьшиться.
Сообщение konor »
юрик Воронеж писал(а):оу, на лампе! только опять, откуда бьёт искра у схем номер 1, 2?
не совсем понял про какие схемы идет речь, это про эти?
Сообщение дроздов »
а AT блок питания качер который здесь в Лаборатории потянет? :dont_know:
Сообщение дроздов »
думаю что да, хотя смотря какой качер. у него в зависимости от модели - ток до 15 ампер, так что хватит.
Сообщение Иван Р. »
Уважаемые посетители форума!!! Хотелось бы узнать, какое примерное значение частоты на выходе вторички качера??? Т.к. не имеется подходящего прибора под рукой для измерений!
Сообщение koshak »
В зависимости от вторички от сотен КГц до нескольких МГц. Не считая гармоник.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение Качур »
Взял по дешёвке два 1Т702 (ГТ702). Здоровенные штуки по 25 грамм. Буду пробовать их на низкочастотном качере из железа (намотка железным проводом+железный сердечник).
Только что подавать на базу? Прямоугольный с Ne555? Какие еще есть варианты? Буду благодарен за примерные схемы...
В Ne555 есть такой разьём как "контроль", для чего он?
Короче задача, подавая переменку с холодного конца вторички, получить прямогугольный импульс на базу, тоесть "автоподстройка" в резонанс. В микросхемах я не очень разбираюсь, буду благодарен за помощь.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение konor »
Вот хорошее применение качера на с ферритом. Можно в увеличенном виде сделать и дома варить, Вещь так сказать 8)
http://www.youtube.com/watch?v=wXWtyqtt ... playnext=1
Сообщение Zinovaleks95 »
чё то я схемы не понял а так понравилось да и потребление маленькое
Сообщение rus084 »
в тех схемах искры должны сниматься с отдельной вторички (я так думаю).
Как качер будет работать с кт601ам?
Меня зовут Димон .
Сообщение Качур »
Хочу порекомендовать транзистор КТ903 в металлическом корпусе (лучше брать военку 2Т903). Дёшево и сердито! При питании 24 В/7 А выдаёт хорошие результаты и почти не греется. А для качеров 12 В рекомендую КТ926. Но самый идеальный транзистор (при питании 24 В) это КТ980 (правда он очень дорогой).
КТ805 самый лучший
Сообщение Иван Р. »
Согласен 805й хороший транзистор, качер на нём с первой попытки запустил и стоит 5 руб. за штуку :))
Сообщение Сериг »
Zinovaleks95 писал(а):КТ805-ам самый лучший
окачурился :))) :))) :)))
не обижайся если что просто так совпало
Сообщение просто КОТ »
Сериг писал(а):
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Изображение
Что я писал?! У тя изображение отсутствует. . .
Вернуться в «Умные мысли»
