А почему решили в пентоде делать?аккустика не очень чувствительная?
Ламповый усилитель начального уровня
Первичка будет 700-1400-700,но для пентодного включения думаю будет чуть лучше 900-1300-600,тк там более важна меньшая паразитная емкость чем малая индуктивность рассеяния
Пардон Вольт. Чем же так на выходе лампа не угодила?ибуки писал(а):Непонятно,70вт или 70в?а лампа на выходе какашка
Удача - это миф.
Да лампа замечательная. 6Ж1П среди пентодов - это как КТ315 среди транзисторов. Куда её только не ставили!
Но это - маломощный пентод, он для усиления слабых сигналов. Вы с КТ315 много мощности получите? Так же и с этим пентодом.
Для выходного каскада нужны другие, более мощные лампы.
если переменки с трансформатора 70 вольт,то посоветую применить удвоитель напряжения,я так и делаю,и получите 170-180 вольт постоянки,с таким напряжением и применением лампы например 6п18п получите 2-2,5 ватта.
Да удвоитель самое оно,а 6ж1п плоха на выходе даже не мощностью,а тем что хороший трансформатор под нее проблема сделать,при таком напряжении советую 6э5п,6п18п
ещё при применении лампы 6ж1п в предварительном каскаде --- звенят сетки.
Ну удвоитель не проблема, вопрос в том как сильно напряжение просядет с удвоителем и как питать накал, так как нет на трансформаторе 6 вольт. Да мощностей мне больших не нужно у меня есть хороший усиль, а этот хотел собрать под оставшийся динамик и так чтоб это все дело компактным было.
И еще вопрос, а если туда 6Ж5П влепить или 6К4П?
Удача - это миф.
интересный подход,хочу собрать усилитель,есть трансформатор,70 вольт,накала нет,ламп нужных нет,выходника нет....
кашу из топора варите???
что бы компактным было соберите унч на TDA2003.и компактно будет и накала не нужно.
Ну мы не ищем легких путей. А для накала я хотел делитель сворганить, но с удвоителем такое не покатит, пробовал. и кстати у меня есть все кроме трансформатора. Ламп любых навалом.ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):интересный подход,хочу собрать усилитель,есть трансформатор,70 вольт,накала нет,ламп нужных нет,выходника нет....
Удача - это миф.
какой делитель?
например для накала нужно 6 вольт 1 ампер,ваша обмотка трансформатора,которая 70 вольт,тоже должна быть рассчитана на ток 1 ампер!итого=трансформатор должен быть мощностью не менее 70-80 ватт.
а для того что бы из 70 вольт сделать 6 вольт,я бы применил преобразователь...
учите торию коллега,и вы сами нарисуете схему с бестрансформаторным питанием от сети,с гасящими конденсаторами для питания накала и много ещё чего интересного.
Делитель я хотел применить резисторах.ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):какой делитель?
Трансформатор способен выдать 70 ватт. А бестрасформаторный блок собирать стремаюсь. Не шутки это.
Удача - это миф.
да,и 50 ватт резисторами в тепло будете преобразовывать?
мотайте трансформатор или прикупите готовый,рекомендую искать и применять =
тан 1.
тан 13.
тан 27.
накал в паралель, обмотки по 28 вольт 3 штуки последовательно(84 вольта),далее удвоитель и получите при токе 150 ма напряжении 250 вольт.
далее усилитель на лампах 6н3п + 6п13с.далее поколдовать с выходником,можно применить тс 160-180 на сердечниках ПЛ,без перемотки,и будет вам счастье,все остальное - пустое.
тан 1.
тан 13.
тан 27.
Хорошо. А если если взять другой трансформатор на 12 вольт на накал и второй с удвоителем?
Удача - это миф.
не рекомендуется последовательное включение накала даже однотипных ламп.накал должен быть 5,7 - 6,9 в.
один трансформатор должен быть накальный,другой анодным.
ottodik писал(а): А если если взять другой трансформатор на 12 вольт на накал и второй с удвоителем?
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/aud ... _650636948
Не хочешь покупать, приезжай в этот город (указанный на авито) с большим чемоданом , я тебе бесплатно запчастей и трансформаторов насыплю вместе с мешком ламп.
Да как-то в другую страну не рентабельно ехать.Nikson1 писал(а):Ерундой не страдай. На те комплектом и дроссель в фильтр и анодно-накальный и звуковой.
Удача - это миф.
Что то в теме про 6ж1п троллем попахивает, не находите ??
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
... О дык там, 14я на выходе должна стоять, кто ее подписал 6Ж1П ?SERYKOS писал(а):Что то в теме про 6ж1п троллем попахивает
