Proteus: вопросы и ответы
Сообщение BERKY »
Engineer_Keen,
Работаю на версии 7.7 проты. Ни когда не видел что бы цифра работала с другим питанием кроме 5в при моделировании. Про питание 3.3в подробнее можно ?
В мультисиме есть цифра с разными питаниями. Например серия HC (от 2-6в)
И еще раз тут про питание заговорили. Покажите уровни на выходах цифр. мик-схем что бы они соответствовали в железе. Например старой 155 серии или любой другой из основной базы. ( Может быть лог.0 равен чистому нулю и лог.1 равна 5в. ? ? ?)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3666313#p3666313"]Engineer_Keen, Ни когда не видел что бы цифра работала с другим питанием кроме 5в при моделировании.[/uquote]
Так всё в ваших руках. Писят вольт. :)))
(101.12 КБ) 581 скачивание
(57.08 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
А что это за прибор с обозначением ALPS1 и как его можно добыть?
(из последней картинки прошлого сообщения:)
Сообщение BERKY »
ИВАНЫЧ956,
Cпасибо. Буду иметь ввиду. Редко, правда сейчас на проте работаю. Это когда надо цифру промоделировать в реальном времени в связке конечно с контроллерами по вых. цифровым уровням как раз 3.3в.
Ivanoff-iv, ПРОБУЙ.
15.07.2019.rar
(46.6 КБ) 296 скачиваний
(41.41 КБ) 529 скачиваний
хорошая штука, но вот лампочки CC и CV живут своей жизнью...
Добавлено after 51 minute 5 seconds:
и ещё: если его замкнуть накоротко - прот. отказывается симулировать, вываливается с ошибкой...
nds
Сообщение nds »
давно не пользовался симуляторами
и сейчас не пойму почему падает симуляция простейшей схемы
(41.87 КБ) 1050 скачиваний
Последний раз редактировалось nds Чт июл 18, 2019 13:54:31, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Обычно помогает
System -> Set Animation Options -> SPICE Options
выбрать Settings for Better Corvengence
нажать load, потом ОК, ОК.
если б картинка показывалась, может и по ней чего бы подсказал...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
часто бывает достаточно небольшой конденсатор на б-э переход транзистора (особенно в релаксационниках) добавить...
nds
Сообщение nds »
картинку поправил
всеравно вылетает
2B OR NOT 2B = FF
с каким сообщением? может у неё нет моделей нормальных для релюх?
nds
Сообщение nds »
стандартно
[SPICE] DELMIN increased to 1.11022e-016 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=0.944414
[SPICE] TRAN: Timestep too small; timestep = 1.38778e-017: trouble with node #00002.
модели вроде нормальные
сопротивление контактов напряжение катушки все указано
2B OR NOT 2B = FF
попробуй зашунтировать катушки реле диодами или кондерсаторами...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
подозреваю, что контакт реле переключается слишком быстро и это переключение порождает выброс на индуктивностях подключенных к нему катушек... подозреваю, что этот импульс протеус обработать не может и жалуется...
nds
Сообщение nds »
зашунтировал конденсаторами заработало
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение BERKY »
Ребята у меня на версии 7.7 много схем с реле. Модели ставлю из основной базы. С анимацией переключающего контакта. Обязательно на катушку шунтирующий диод. Все работает без шунтирующих емкостей. Работают катушки как с транзисторов так и с выходов контроллеров.
Сообщение crotus »
Всем привет, как собрать эту схему на Proteus? Уже много времени бьюсь, все варианты, которые я собирал не работали, то ошибки вылезают, то амперметр все время на нуле, даже в миллиамперах. Суть работы схемы такова: При изменении входного напряжения от 0 до 3В, на выходе максимальное значение напряжения, при изменении от 3 до 5В на выходе минимальное напряжение.
(5.96 КБ) 539 скачиваний
nds
Сообщение nds »
а чем вас не устраиваю схемы на триггере шмитта ?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение crotus »
nds, т.к. я делаю по заданию, мне нужна именно эта схема.
Сообщение BERKY »
crotus,
Вот посмотрите пороги переключения логики в Мультисиме. В Протэусе тоже самое. Хотел картинки скинуть, но форматы большие. Пришлось заархивировать. У вас так и будет до уровня лог 1 по входу на выходе лог 0 и наоборот. У меня на входах включен генератор. В программах уровни переключения по 5в питанию что на CMOS или ТТЛШ логике одинаковые. Это нужно для схем в которых логика обоих структур. В железе с 5в питанием в радиолюбительских схемах эти структуры согласовываются между собой.
Добавлено after 36 minutes 4 seconds:
[uquote="crotus",url="/forum/viewtopic.php?p=3669669#p3669669"]Всем привет, как собрать эту схему на Proteus? Уже много времени бьюсь, все варианты, которые я собирал не работали, то ошибки вылезают, то амперметр все время на нуле, даже в миллиамперах. Суть работы схемы такова: При изменении входного напряжения от 0 до 3В, на выходе максимальное значение напряжения, при изменении от 3 до 5В на выходе минимальное напряжение.[/uquote]
Если вы хотите сделать именно так, то тут логика не прокатит при прямых включениях по уровням.
Для этого вам нужен еще по входу компаратор. Вот на нем вы все сделайте. Компаратор можно применить отечественный например 521са3 или его зарубежный аналог в протэусе. У этих компараторов по 5в логический выход на выходе и открытый коллектор. Резистором 1.2ком притягиваете его к пяти вольтам.
Пороги переключения логики в мультисиме.rar
(317.9 КБ) 233 скачивания
Сообщение crotus »
BERKY, Спасибо за такой развернутый ответ. Вообщем вот, я собрал схему. Но Амперметр показывает 0, пробовал и в миллиамперах, но никак не меняется.
(24.38 КБ) 497 скачиваний
если что, то потребление в исходной схеме идет не во вход 1А а во вход питания... без декомпозтции шину питания из логического элемента не выудить.
самое простое имхо - собрать лог. элемент на полевичках (в интернетах есть схемы его внутреннего устройства).
