Фотоспособ
Сообщение Madfisht3 »
Seriyvolk , а если соорудить матрицу, то на какую площадь будет 1 светодиод? Или сколько столбцов и строк должно быть на лист А4? И какое должно быть расстояние от матрицы до стекла?
Сообщение Seriyvolk »
Я могу сказать только по своей матрице, кол-во и площадь можешь пересчитать сам под нужные тебе.
Матрица формата А5, 504 светодиода 5мм 20 градусов. Мощность 30 ватт. Высота засветки 50 см. Время засветки фоторезиста - 8 секунд.
Можешь это количество растянуть и на А4, просто время увеличится.
Сообщение ozonn »
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3202392#p3202392"]А если вместо светодиодной матрицы использовать такие лампы? Сколько примерно штук нужно для засветки листа А4? Заявленная мощность 10Вт.
https://plata73.ru/feron[/uquote]
скажу из собственного опыта. Раньше пользовался подобными лампами, только U-образными, потом сделал мтрицу из сведодиодов. Не могу нарадоваться. Качество намного выше. Так что, лучше делайте матрицу, тем более, что светодиоды стоят копейки
А какие лучше брать светодиоды? На 3, 5 или 10 Вт? Хочу сделать для начала матрицу формата А4(ну или А5). Смотрю на али - 365-370 нм 50 шт - 4500 р.... Может я не те смотрю?
Сообщение Сергеj »
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3213038#p3213038"]10 Вт? Хочу сделать для начала матрицу. Может я не те смотрю?[/uquote]
Это уже не матрица, а прожектор.
Возьми 500 штук 20мА. получится в 10 раз дешевле.
Лучший результат - светодиоды 5 мм. Длина волны 400-405 nm, угол излучения не более 30°. Лучше 20-25°.
Сергеj, спасибо. А ссылочку не подкините, хотя бы примерную...
Сообщение Okkupant »
Сообщение El-Eng »
Madfisht3, посмотрите мою статью, надеюсь, она будет вам полезна.
Спасибо!!
Сообщение ozonn »
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3213038#p3213038"]А какие лучше брать светодиоды?[/uquote]
я брал 200 штук вот таких:
https://www.ebay.com/itm/50pcs-F5-5mm-R ... SwAKxWYQ6j
Сообщение deynenko81@gmail.com »
Доброго всем времени суток просьба подсказать!
В общем начинал как и все с лут есть 2 принтера OKI C3200 для лут годится но кончился тонер а заправлять ооооооочень дорого для фоторезиста не годится уплотнители его не берут !
Так же есть Brother MFC-8860DN эту махину я просто обожаю сколько он выручал и меня и моих детей просто не передать НО для лут не подходит как не настраивай а тонер он экономит (экономия отключена) для фоторезиста то жэ уплотнители на его тонер не действуют а на перезаправленом картридже ( статик контрол одисей) все равно недостаточная плотность !
Решил купить на вторичном рынке HP
Очень приглянулись :
HP LaserJet P3005dn
HP LaserJet P2420dn
HP LaserJet p2015dn
HP LJ P3015
HP LJ 1320
Подскажите какой взять чтоб в 1 очередь фотошаблоны получались ну и лут вдогонку (для мелочевки)
За ранние при много благодарен!!!!!
[uquote="deynenko81@gmail.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3217886#p3217886"]Решил купить на вторичном рынке HP
HP LaserJet P3005dn
![/uquote]Этот точно не годится- я пытался с его помощью получить хороший фотошаблон.. :facepalm:
На сколько я понял, плотный слой тонера "кладут" НР серий "4", "5" и "6" - типа HP-4L HP-5P, HP-5L, HP-6M, HP-1100 и "родной брат" Canon 810...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3217890#p3217890"][uquote="deynenko81@gmail.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3217886#p3217886"]Решил купить на вторичном рынке HP
HP LaserJet P3005dn
На сколько я понял, плотный слой тонера "кладут" НР серий "4", "5" и "6" - типа HP-4L HP-5P, HP-5L, HP-6M, HP-1100 и "родной брат" Canon 810...[/uquote]
да ну не уж то из тех что я перечислил ни один не пригоден?
а то из приведенных вами это древние динозавры даже и не знаю что сказать :cry:
Сообщение ATON »
Для фотошаблонов бери струйник эпсон пигментный. Все остальное - баловство.
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3218178#p3218178"]Для фотошаблонов бери струйник эпсон пигментный. Все остальное - баловство.[/uquote]
L800 годится? с лазерниками не как?
Сообщение AlexFisher »
L800 водный на сколько помню. Пигмент - хорошо, но пленку для пигмента фиг найдешь.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Я дико извиняюсь но ну его кобыле в трещину все эти струйники пленка дорогая мороки с головки валом не я уж лучше методом тыка возьму лазерник хп и буду искать способ затемнять тонер
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3218178#p3218178"]Для фотошаблонов бери струйник эпсон пигментный.[/uquote]
Не знаю, как современные Эпсоны, а вот Эпсон С-91 (как раз ПИГМЕНТНЫЙ), хоть обтрескайся- но он НИ В КАКУЮ не хочет печатать чёрный цвет чёрными чернилами!!! Чёрным он гонит только текст..
А вот струйник CANON "PIXMA iP2840"
https://fcenter.ru/product/goods/123025 ... _A4_USB2_0
с чёрными ПИГМЕНТНЫМИ и водными цветными чернилами- умеет печатать "в серых тонах", но и после него фотошаблон заметно прозрачнее, чем ЗАТЕМНЁННЫЙ фотошаблон с (хренового) лазерника..
зы.. Вот и я сейчас "экспериментирую" с принтерами/тонерами/уплотнителями/временем засветки...
Первых успехов я достиг... :))) :)))
СпойлерКак в том анекдоте-
"Наш завод проводит эксперименты по производству баклажанной икры из гавна..
Первых успехов мы достигли- оно намазывается на хлеб... Но на вкус- это всё- таки гавно.." :facepalm:
В общем- не знаю, почему, но, раньше (около 5-ти лет назад) с фоторезистом ПФ-ВЩ время засветки моим УФ- "фонарём"
было 2,5 минуты.. Некоторое время платы получались "почти идеальные", но.... Вдруг, в какой- то "прекрасный момент" фоторезист начал отлетать с платы при травлении- кладёшь в ХЖ плату с фоторезистом, а вытаскиваешь "девственно чистую" плату без фоторезиста и фольги.. :shock:
Сейчас я начал экспериментировать с Ordul Alpha 350, и оказалось, что для него даже 1 минута- МНОГО... :dont_know: - плохо проявляется (смывается) незасвеченный фоторезист.. Хотя, "пробник" с шаблоном из алюминиевой фольги проявился очень быстро, фоторезист, засвеченный через фотошаблон проявляется около 2-х минут (в ТТХ фоторезиста написано, что проявка- 60 секунд).. :dont_know: получается- перевсет?.. А если "недосветить" то засвеченный фоторезист может отлететь при травлении.. :facepalm:
[uquote="AlexFisher",url="/forum/viewtopic.php?p=3218816#p3218816"]Пигмент - хорошо, но пленку для пигмента фиг найдешь.[/uquote]
Плёнка Ломонд 0708421 (или 0708425) -
http://lomond.ru/ru/production/lomond_p ... A%D0%BC_10
Прозрачная плёнка для струйной печати с бумажной отделяемой полоской по короткой стороне.
Контрастное, четкое изображение.
Быстро сохнет, прекрасно держит водорастворимые и пигментные чернила
и то же самое написано на упаковке..
А вот плёнка Ломонд 0708411 (или 0708415) -
http://lomond.ru/ru/production/lomond_p ... 0%BE%D0%B2
не смотря на то, что на сайте написано, что она- "прекрасно держит водорастворимые и пигментные чернила.", на самой упаковке написано, что она- для принтеров с водорастворимыми чернилами!!!! :kill:
Я недавно "совершил набег" на отдельчик, торгующий продукцией Ломонд на савёловском, прикупил там три сорта плёнок, и ещё "лазерная" у меня была, вот теперь трахаюсь... :)))
зы... У Ломонда "код товара", если я правильно понял- это "кодировка..
Например- 0708411
07- ПЛЁНКА
08 - для струйных принтеров (10 "универсальная, а 03- "лазерная")
дальше - типа "модель", последняя цифра- количество десятков листов в упаковке.. (10 или 50 листов)
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
[uquote="deynenko81@gmail.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3218008#p3218008"]да ну не уж то из тех что я перечислил ни один не пригоден?
а то из приведенных вами это древние динозавры[/uquote]
Про другие- НЕ ЗНАЮ, не проверял.. А НР3005 модели у меня ЕСТЬ, и я в нём разочаровался..
Зато эти "динозавры" делались тогда, когда "обязательность экономии всего и вся" была совершенно не обязательной..
На сколько я помню, текст, напечатанный на НР4L ощущался пальцами на бумаге, а у современных- этого ощущения нет, как буд- то краской напечатано..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3219608#p3219608"][uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3218178#p3218178"]Для фотошаблонов бери струйник эпсон пигментный.[/uquote]
..[/uquote]
"Есть такая буква". Стоит выбрать качественный режим, и он забывает про пигмент. У меня кенон был. Напечатать шаблон пигментом можно только в режиме "обычной" печати. Хотите хороший шаблон водорастворимыми? Залейте во все цвета черный! Получается зашибись!
Сообщение Ярослав555 »
Доброго времени суток. Перешел тут недавно на фоторезист. Принтер у меня Canon 6020, с новым фирменным картриджем. Для ЛУТа он был нормален, а вот шаблоны на пленке я замахался переделывать. Дело даже не в плотности, а в нечеткости некоторых дорожек, часто участки платы просто смазывались. Может это у меня пленка дерьмовая была? Ну в любом случае, мне нужны качественные дорожки 0.25 мм. Поэтому только струйник. Тут некоторые говорят что у струйников меньшая плотность заливки. При этом определяют степень поглощения тонером видимого света, не учитывая того факта что для УФ эти полигоны могут быть абсолютно непрозрачны. Дальше - говорят что у принтеров проблема когда он печатает шаблон всеми цветами, а не только черным. Опять же - откуда Вы знаете какой именно пигмент лучше задерживает УФ? Что-то я не могу нагуглить никаких отчетов об экспериментах. В общем выбираю струйник. Пока что мне нравится Epson L132.
