ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Fuser »
для ТТ не нужно городить никаких нафиг усилителей, это не резисторный шунт! для того ТТ и ставят чтобы избавиться от лишних элементов... максимум - 2 транзистора триггерной защелкой на выходе, чтобы БП не пытался убить себя перезапусками.
если нужно именно регулируемое ограничение мощности, то тоже не надо ничего придумывать, просто пересчитать коэфф. трансформации побольше, и нагрузочный резистор посчитать чтобы при макс. мощности на нем было несколько вольт. тогда простым потенциометром можно регулировать чувствительность ограничения, без лишнего нагрева резистора ТТ.
Сообщение Телекот »
Он не знает как работает ТТ и что ему нужен нагрузочный резистор, и самое главное что не хочет про это узнать прочитав как он должен работать. Он считает нормально когда ТТ не чем не нагружен и выдает 20в. :))
Сообщение Powerman 5000 »
всегда 3 витка наматываю первичку, так чувствительный становится ТТ. Резистора 220-330R достаточно, при тестах схемы ИИП от Старичка (бустерная схема) удавалось снимать от 3-40В. Поэтому и расчитал под себя схему (свой огород)
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
для того что б работали две схемы не зависимо друг от друга нужно именно такой диапазон. Включайте голову. С вашими 2 вольтами все будет срабатывать одновременно.
Добавлено after 31 minute 14 seconds:
хотя для наилучших результатов лучше сделать две обмотки, так гарантированно путем будет, каждую обмотку настроить под свою управл. схему. Для чего мне все это? да все просто, тут все Коты любящие с паяльничком посидеть, повозится. я не исключение.
(229.03 КБ) 1169 скачиваний
Сообщение Сергеj »
[uquote="Powerman 5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3288683#p3288683"]Для чего мне все это? да все просто, тут все Коты любящие с паяльничком посидеть, повозится. я не исключение.[/uquote]
А ты повозись молча, а потом покажешь что получилось из этой возни. Если хочется выставить свою возню на обсуждение - открой новую тему. Если заинтересуют твои предложения, то многие с удовольствием примут участие. А если даже и не заинтересуют, то Jorg63 всё равно что-то подскажет и расскажет как сварочники собирать.
Моя цель была создать простой, надежный и легкий в повторении блок питания. и с помощью опытных электронщиков(указаны в первом сообщении)- это получилось.
А все усложнения, мало опытным радиолюбителям, а тем боле начинающим тут нахрен не нужны.
Сообщение Телекот »
Задача ТТ не получить как можно больше напряжения, а получить линейную зависимость этого напряжения от тока. Поэтому его нагружают на очень маленькое сопротивление. Чем меньше напряжение тем лучше линейность преобразования, идеальный вариант работа ТТ в режиме КЗ. Так что обычное выходное напряжение 1-2в, и добываются его рассчитывая нагрузку в пределах десятка Ом.
Если трансформатор не нагружен как у вас то максимальная чувствительность будет при низких токах, а при больших токах чувствительность сильно падает.
Правильно говорят не нужно засирать тему, нужно сначала изучить как что должно работать.
все по делу написано, не будем ждать пока модератор предупреждение сделает
Сообщение vertigo »
Может быть неправильно понимаю, но трансформатор тока без нагрузки ведёт себя как обычный трансформатор напряжения. При нагрузке на силовой трансформатор, на трансформаторе тока тоже будет падение напряжения за счет его индуктивности, а нагрузка ТТ минимизирует его паразитную (в данном случае) индуктивность
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3289115#p3289115"]Может быть неправильно понимаю, но трансформатор тока без нагрузки ведёт себя как обычный трансформатор напряжения.[/uquote]
Но без нагрузки обмотки ТТ при токе через первичку на вторичке будет достаточное напряжение чтобы получить по зубам! Обмотку транса тока нельзя оставлять разомкнутой!
не пойму почему на схеме с первого поста делитель на 155В схема для 110V. Может какие то скрытые преимущества есть?
Добавлено after 1 hour 27 minutes 18 seconds:
хорошая статья к нашей кошачьей теме -) http://www.kondratev-v.ru/samostoyateln ... -toka.html
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Powerman 5000! по поводу статьи что ссылаетесь.Резак в нагрузке транса тока ну не как нельзя такой большой номинал ставить,если хотите чтобы коректно работала защита. А так для техники расчета транса тока расписано правильно
выше номиналы это на 1А. уже посчитал, ну +/- там. Сопротивление зависит от количества витков, тока и напряжения
Добавлено after 2 minutes 51 second:
мне по любому от 5В нужно снимать, свою приставку хочется протестировать, можно сколько угодно спорить нам, но нужно в реале все тестировать
Сообщение Телекот »
Вот когда будешь тестировать проверь вольт амперную характеристику трансформатора при выходном напряжении 20-25в.
то есть зависимость выходного напряжения от проходящего тока. У нормально настроенного трансформатора она должна быть линейна во всём диапазоне токов.
понял о чем вы. то есть ни как не получится две схемы запустить от одной обмотки. добили наконец то-)
Добавлено after 30 seconds:
ай да котыыы...-)
Сообщение Starichok51 »
можно и 20 Вольт получить на выходе ТТ. но для этого придется мотать во вторичке 500-1000 витков...
а в первичке делается ВСЕГДА ОДИН виток.
никаких трех, и даже двух витков, в первичке быть не должно!!!
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
На счет транса тока!В конструктивах на мощность 400--700 ват транс тока мотаю с коэф трансформации 1/15-1/25, транс тока работает максимально эффективно и линейно, нагружен минимальным сопротивлением для получения нужного напряжения для защиты.(для 3525 микры это около 1 вольта с учетом падения напряжения на диоде)
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):можно и 20 Вольт получить на выходе ТТ. но для этого придется мотать во вторичке 500-1000 витков...
не думаю что на высокой частоте (50-60КГц) это будет хорошо работать из за большой паразитной ёмкости обмотки.
тогда в моем случае проще уже две обмотки намотать, каждую расчитать по той формуле из статьи. Вроде должно корректно работать? Хотя и так в обмотках перекос может быть. Обжегся разок по не опытности, применил дроссель групповой стабилизации на не стаб. ИИП. Основную обмотку нагрузил а на слаботочных напруга взлетела. Но тут нагрузка хорошая с резисторами, должно наверно прокатить...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Powerman 5000! Много текста!!! что конкретно Вы хотите от токового транса?
Сообщение Fan_Su »
Всем Добра и Благ! Опять столкнулся с проблемой дежурки. Трансик выдернул из питальника чайна-таун мобилки (Они трансики все сейчас адресом оттуда). Полностью садится как влитой на платку Сергея. Сварил в кипятке, размотал в ноль. Стал мотать первичку, намотал 128 витков(0,14mm) как по схеме которую дернул в тырнете (вроде как схемка от Старичка), глянул на плату Сергея... а там 166 витков первички, (13 витков обратной связи и 14 витков вторички) - еще не мотал. Выручайте люди добрые, Сергей - выручай!
Сообщение makc014 »
Fan_Su
Интересный вопрос... а потом будете удивляться, что ибп не работает.
Поступить по простому:
Пропорционально уменьшайте кол-во витков вторички. Сейчас вы уменьшили с 166 до 128.
Либо, к 128 вы приложили 310в, так же пропорционально рассчитайте вторичку под нужные напряжения.
Правильно:
Взять программу от Старичка и рассчитать нужные обмотки.
