Мелкие вопросы по радиотехнике
VT1
Сообщение VT1 »
Понятно точно не измеришь, но можно оценить или сравнить несколько катушек и выбрать нужную.
Вот хотя бы как здесь.
aen писал(а):Наконец дошел конкретно до катушки. Захотел избавиться от дефицитного литцендрата. Намотал вместо него на ферритовый стержень 70 витков провода 0,45. Приемник с такой катушкой стал работать очень плохо, т.к. добротность такой катушки получилась слишком низкой. Решил совсем избавиться от ферритового стержня и сделать катушку как это делали раньше. Посмотрел легендарный детекторный приемник Шапошникова описанный в ж. Радиолюбитель 7-1924 год. Оказалось, что катушка там диаметром 12 см и намотана проводом диаметром 1,5 мм. Что то мне это не очень понравилось и я посмотрев вокруг увидел бутылку из под лекарств диаметром 35 мм намотал на неё 60 витков проводом 0,6 мм. Подключил к приемнику и с сожалением обнаружил, что прием стал намного хуже.
Под руку попался каркас от лейкопластыря диаметром 60 мм. Намотал на нем 60 витков проводом 0,6 мм и приемник опять ожил, хотя работал немного хуже, чем с катушкой намотанной литцендратом.
Я так понял, что не зря Шапошников взял диаметр катушки 120 мм и намотал её проводом диаметром 1,5 мм.
Но в общем результат с последней катушкой довольно хороший.
Треск прослушивается от включенного рядом телевизора с ЭЛТ, а качество не очень, т.к. записывал приложив наушник к сотовому телефону. Конечно у меня лучше слышно «Голос России» но и какая то религиозная радиостанция вещающая из Харькова слышна тоже нормально. То, что получилось выложил в архиве RAR.
Добротность катушек сравнивал методом ударного возбуждения Импульсы для возбуждения брал прямо с калибратора осциллографа как писал здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=745218#p745218
Первая картинка это ферритовый стержень намотанный литцендратом. Ниже диаметром 80 мм, а справа это диаметром 35 мм
Как видно катушка намотанная литцендратом на ферритовый стержень имеет самую большую добротность из этих катушек.
Также экспериментировал с такой катушкой.
Её добротность оказалась даже чуть выше, чем у намотанной литцендратом на ферритовом стержне.
Сообщение КРАМ »
На тему о литцендрате.
Вполне заменяется скрученной дрелью многожилкой из провода 0,05.
У меня так намотан балун усилителя мощности класса D на 8 МГц.
Что касается добротности.
Она будет зависеть от ДВУХ паразитных величин: сопротивления катушки с учетом скинэффекта и паразитной межвитковой емкости.
Поэтому максимальную добротность можно получить литцендратом намотанным "универсалью" в минимальном сечении самой намотки (квадрат - высота намотки равна ее ширине).
Сообщение Boltaro »
Добрый день, друзья. Пожалуйста позвольте уточнить один момент.
В некоторых приемных устройствах на входе стоит ФНЧ, его назначение - накопление энергии. Для чего это необходимо и каким образом простой фильтр ее накапливает?
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):на входе стоит ФНЧ, его назначение - накопление энергии.
Откуда сие гениальное прозрение? ФНЧ по определению фильтрует нижние частоты.
VT1
Сообщение VT1 »
Boltaro писал(а):В некоторых приемных устройствах на входе стоит ФНЧ
Обычно ФНЧ на входе ставят в приемниках с преобразованием вверх. Подобные приемники еще так и называют "Приемник с широкополосной преселекцией"
Задача фильтра на входе в независимости от его схемы это подавить зеркальный канал и согласовать антенну со входом.
Как выше уже сказали, ваша версия о каком то накоплении энергии похожа на анекдот.
Сообщение RA3WSI »
Так же ФНЧ ставят на выходе передатчиков для подавления внеполосного излучения.
Всеми извесные Г,Т,П-контур,а то и многозвенный фнч.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Задумался я тут надо ВЧ-миллливольтметром для себя. Типа показомера конечно же.
Вот схему придумал. Номиналы надо подбирать еще - потом займусь.
Критику жду здравую...
(16.77 КБ) 373 скачивания
Сообщение svic »
А батарейки точно синхронно разряжаться будут?
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Откуда сие гениальное прозрение? ФНЧ по определению фильтрует нижние частоты.
От сюда: http://www.engineeringsystems.ru/solnic ... istemi.php
"Диполи принимают падающее СВЧизлучение и направляют его к выпрямляющему устройству. Фильтры нижних частот обеспечивают накопление энергии между входом и выпрямляющим диодом, а главное — предотвращают потери мощности за счет переизлучения, эффективно подавляя вторичные гармоники, которые генерируются в процессе выпрямления."
Сообщение RA3WSI »
"Хорош дедукцию,давай продукцию."
Ты давай практически схемы собирай и пробуй а не выдумывай сказки.Теоретик млин. :))
В нете много чего бредового встречается,надо прежде всего думать своей головой,шоб ФНЧ не накапливал энергию. :))
Сообщение Boltaro »
Мне бы для начала научиться хорошо схемы читать. Вот, что бы взять схему любую и сразу определить как сигнал идет, какие узлы для чего. Практически то собираю, но это ж чужие схемы.
Сообщение КРАМ »
RA3WSI писал(а): В нете много чего бредового встречается,надо прежде всего думать своей головой,шоб ФНЧ не накапливал энергию. :))
Рома, не горячись.
В контексте статьи по ссылке ФНЧ как раз и является накопителем энергии. Статья именно про это.
Собственно, в строгом физическом и математическом смысле ЛЮБОЙ ФНЧ является накопителем энергии, если поступающий на его вход сигнал имеет постоянную составляющую.
Boltaro писал(а):Мне бы для начала научиться хорошо схемы читать.
Даже любительский уровень владения схемотехникой подразумевает определенный и ВЕСЬМА НЕПЛОХОЙ уровень владения ФИЗИКОЙ и ЭЛЕКТРОТЕХНИКОЙ. А прежде МАТЕМАТИКОЙ.
И с этим ничего нельзя поделать...
Chettuser
svic писал(а):А батарейки точно синхронно разряжаться будут?
Там предполагается стабилизированный двуполярный источник питания от сети.
Сообщение svic »
Тогда пробовать надо. На макетке, ОКР проявят глюки...
Boltaro писал(а):Диполи принимают падающее СВЧизлучение и направляют его к выпрямляющему устройству.
Это не про приёмники - это про блоки питания. Литик опосля моста конечно ФНЧ, но несколько в ином смысле, нежели в радиве...
А вот это верно! В сАмой лаконичной форме совет такой - цепь всегда должна быть замкнута, ток в ней соответствует закону Ома (учитывать токмо надо не только резистансы, но и реактансы, а значит фазовые сдвиги тока и напряжения). Вообще вся электроника - это управление токами и не более.
Boltaro писал(а):Вот, что бы взять схему любую и сразу определить как сигнал идет, какие узлы для чего.
А вот этого не бывает - даже матерый котяра долго обнюхивает схему и чешет лапой меж ушей, так же, как и программер долго пялится в исходник, прежде чем просечет весь алгоритм.
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
Сообщение Женек--- »
В чем может быть причина (причины) пониженной чувствительности приемника "ВЭФ 202" в низкочастотной части диапазона СВ и ДВ? Выше 1 МГц и 180 кГц соответственно чувствительность (субъективно, на слух) заметно выше.
aen
Сообщение aen »
Для начала проверить сопряжение контуров, а потом решать.
На ДВ и СВ оно делается в трех точках.
Сообщение RA3WSI »
Ремонт и настройка радиоприемников:
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
Здесь найдёшь и про методику проведения сопряжения.
Сообщение AusDemWald »
Добрый день!что-то не нахожу..специального раздела по элементам.а может кто подскажет можно ли воздушный подстроечник менять на керамику? Например, в схеме усилителя мощности для КВ трансивера. Может кто по производителям что-нибудь знает?
Сюда перенес.
Хотя бы емкость указали или схему усилителя.
aen
