МЯЯЯУ!
Сообщение просто КОТ »
Друзья, а у меня вопрос. В сети попадаются сведения о так называемой "системе активной проводной охраны «Кактус»". Причём из сведений только то, что там 5000 Вольт. Может кто знает что более подробно?
Интересно просто как это и что такое.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Mem
Сообщение Mem »
Проводная значит? Тогда проволка. Кактус? Значит колючая. 5000 вольт? Тогда под напряжением в 5000 вольт :)) :idea:
Собственно сам так прикинул. Получается просто периметр оцепляем кольцами проволоки. А вся система равно преобразователь 27 в 5000 вольт?
Mem
Сообщение Mem »
Нашел:
8. Периметральные системы активной охраны
Системы этого типа поражают злоумышленника слабым электрическим импульсом, не представляющим опасности для жизни человека.
В отечественной промышленности около двух десятилетий назад активно выпускалась и применялась система активной охраны «Кактус». На сегодняшний момент ее заменяет иностранная система марки GM. Она представляет собой натянутые между стойками провода, находящиеся под высоковольтным напряжением. Частота подаваемого на провода импульса динамически меняется, поэтому интервалы между ними разнятся, что делает систему более устойчивой к попыткам подстроиться под ее особенности.
Урона здоровью человека такая система не нанесет, но ощущения весьма неприятные. Системы активной охраны разрешены к использованию на территории РФ, но определенный интерес представляют, в основном, для серьезно охраняемых объектов.
А почему 27 в 5000?
Mem
Сообщение Mem »
Именно как про военную я её и слышал. А 27 в 5000, ибо у кактуса 5000, а аккумулятор с танка 27.
В моё время было 3000 В, и далеко не слабый удар тока, а гарантированный.
Меж двумя рядами колючей проволоки на изоляторах натянута сетка из тонкой нержавеющей проволоки под углом к поверхности земли.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вот не везет мне. Купил вчера мобильник, самсунг, вся херня. И как-раз вчера и сегодня идет обновление оборудования у оператора, подключение услуг не доступно. Весь баланс сожрал интернет. Хотел подключить безлимит, а тут по обычному тарифу отжирает.
И батарея вчера нехило грелась(40-50 градусов), почувствовал в кармане, сразу вспомнил о взрывающихся айфонах и самсунгах, вынул нахер батарею, минут 5 полежала, поставил, вроде норм. Теоретически это экзотермическая реакция, интересно предусмотрена ли она производителем, и как легко может перейти в неуправляемое состояние.
Ваши хотелки за ваши деньги
Хариус Хек, а не в курсе ли, на какую мощность, навскидку, стояли преобразователи? Ток постоянный/Переменный?
Сообщение rus084 »
Рязанцев Владислав писал(а):Вот подумываю майнингом заняться. Вот такой аппаратик присмотрел http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 1.html?s=p
или парочку таких http://www.aliexpress.com/item/Ants-min ... 4.html?s=p
Считал тут
http://btcsec.com/calculator/
По расчетам он окупится где-то за 3 месяца, и через год будет приносить больше 100 000р в месяц. Интересно ваше мнение.
а ты учел растущую сложность в геометрической прогрессии?
я это дело забросил , когда халява кончилась .
Меня зовут Димон .
Кстати да, я вот погуглил. И сейчас как раз тот момент шо сложность резко растёт, и прибавка биткоинов падаетъ.
Mem
Сообщение Mem »
Кот, интерес чисто теоретический или практический? :)
Если ты про Кактус, то у меня возникла мысль разработать что-то подобное, только чуть по круче... А чтоб сделать лучше, надо узнать что УЖЕ разработано.
В приведенном мной калькуляторе учитывается подъем сложности, причем с запасом в 2 раза.
Однако ненавижу адроид, эта гадость сжирает зарядку раньше чем кончается день и необходимость активного пользования. Надо купить дополнительную батарею с парой 18650
Сообщение AL.EX »
просто КОТ писал(а):у меня возникла мысль разработать что-то подобное, только чуть по круче... А чтоб сделать лучше, надо узнать что УЖЕ разработано.
"Всё украдено до нас" (с) :wink:
А начало "разработок" и практическое применение, начиналось ещё с сороковых годов прошлого века.
Нынче, вполне себе активно применяется в гражданском деле, в виде электрифицированных оград для крупного рогатого скота.
Кстати, половина рогатой америки опутана этими оградами.... :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
американцам только дай волю, они всю землю опутают :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rus084 »
поскольку во время грозы часто выключается свет , я захотел сделать генератор 220в .
у меня есть двигатель 5.5л.с , он с мотоблока (от оборотов снимаемая мощность слабо зависит) , но я не могу настроить карбюратор (настраивается только на определенный режим )
есть достаточно мощный 3 фазный асихронник с 2мя парами полюсов . когда я его отключаю от сети , на его обмотках остается всего 5в .
как его заставить вырабатывать электричество ?
+ еще есть несколько автомобильных генераторов
Меня зовут Димон .
Сообщение Маньяк ИС »
Автомобильные генераторы - подходящи, надо к ним управляющее устройство ( разработать ? ).
Например, для совковых генераторов основным параметром выхода мощности был ток в обмотке подмагничивания. На выходе - 3-х фазное электричество, его целесообразно выпрямлять штатным мостом генератора ( или на др. мощных диодах ).
Ну и инвертор приделать, а проще - от бесперебойника при(кошачить). Однако следует провести конкретную разработку конструкции с учетом параметров комплектующих устройств.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Mylenef »
где то читал статейку про усилители(обычные,бытовые для звука) построенные без конденсаторов
такое возможно?
Сообщение Андрей Бедов »
А кто знает, бывают пункты приёма, где можно здать осмий и кобальт?
Миха (кореш) работает на Соколе в 71 цехе, какие то детали для шасси ляпает. Говорит может много вынести. А так, он давно таскает титан через дырку в заборе (не только он). Уже вторую тачку меняет, только с титана на них накопил. Только они в ночную выносят, и охрана в доле.
Ещё говорит есть ванадий, но он не чистый, смешан с какой-то хренью, и поэтому его наверно не возьмут. И его мало, он только коробочку от тик-така накопил.
Вобще, реально без палева куда-нить это здать? Титан без проблем берут (он договорился с точкой одной). :dont_know:
