DYK
Сообщение DYK »
SLvik тебе пора свой часный музей запускать в массы т.е. замутить для начала небольшой сайтик своей газоразрядной
коллекции ,а потом усе остальное попорядку остальное,
я воть например ща причесываю свою коллекцию для выкладки на сайт :)
тока вот муторное это занятие :( уже год как собираюсь :)))
Сообщение SLvik »
Modest писал(а):А что там ещё за знаки имеются? Символов 10, а лампочек 12.
Эх здорово, унас нифига не найти, а хотелось бы собрать небольшие часики на газоразрядниках.
Ещё там имеется точка, но она стоит перед цифрой - слева по центру. (Не в углу как везде).
И красный фон я использовал при показании даты, но он тусклый очень - на фотке не видать.
Вот в темноте сфотал специально:
Надо доработать малость, например убрать с красного фона дин. индикацию. :)
Когда разрабатываешь схемку бывает получается не так как ожидаешь. :)
А лампочки, если нет добывайте через Москву или инет пока они ещё есть, а то можно и пролететь...
Это сейчас пока не проблема.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 08, 2010 20:46:47, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение SLvik »
DYK писал(а):SLvik тебе пора свой часный музей запускать в массы т.е. замутить для начала небольшой сайтик своей газоразрядной
И я тоже думал о создании сайта, но немного не умею пока. :oops:
Сообщение suslogon »
DYK и Слвик, а я свою ЭВП коллекцию давно публикую)))потихоньку
вот тут: http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.ph ... 77&start=0
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Тогда для каждого знакоместа нужно целую схему городить с транзисторами. (Лампочки жрут 0,3А).
Да и смысл?
Лампочки не долговечны, а менять их не на что. :)
Я бы не сказал, что лампочки недолговечны. Конечно, если они работают не на предельной яркости. Например, у меня есть радиола, которой лет 40, в ней все лампочки подсветки шкалы до сих пор живы. Да к тому же, по-моему купить их сейчас не проблема...
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):DYK и Слвик, а я свою ЭВП коллекцию давно публикую)))потихоньку
Ну это всё равно не то.
По твоей логике эта ветка форума тоже является музеем для моих девайсиков.
Но читать столько страниц не каждый сдюжит. :)
Гефестион писал(а):Я бы не сказал, что лампочки недолговечны. Конечно, если они работают не на предельной яркости. Например, у меня есть радиола, которой лет 40, в ней все лампочки подсветки шкалы до сих пор живы. Да к тому же, по-моему купить их сейчас не проблема...
Радиола круглые сутки не пашет в отличие от часов - отсюда и долговечность.
Сообщение murlb|ka »
тут недавно приобрел ин4 лампы , но вот не пойму как их подключить там аж в даташите 2 анода как подключать? и почему ни у одной лампы не горит цифра один??? и в вот как то странно написано , про дав анода http://www.istok2.com/data/1738/ Скажите кто дело имел как подключить то? и зачем там вообще сетка?? И нужно ли подлкючать сразу два анода? если да то как?
З.ы кажется видел у slvikA такие , может подскажете?
А какой анодный резистор использовать для ин4 ??
И какой нужен дял ин3 , это для точек типа, какой там нужен резситор?
Сообщение SLvik »
Два анода и сетку нужно соединить вместе.
Еденица там должна быть.
Резистор рассчитывается взависимости от анодного напряжения.
Сообщение Modest »
По поводу публикаций газоразрядных часов - необязательно создавать свой сайт, здесь есть много пользователей у которых он уже есть, думаю кто нибудь не будет против, а скорее даже за, ведь это прибавит посещаемости сайту.
Можно радиокоту отписаться, возможно есть вариант сделать целую ветку посвященную этой теме, тем более что кон2струкций набралось уже прилично.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Цифры в ИН-4 разделены на 2 группы по 5 штук в каждой, посередине разделительная сетка. Если не ошибаюсь, сверху все чётные цифры, а снизу нечётные. Это было сделано для того, чтобы можно было запараллелить по две цифры и управлять анодами. Тогда сетка подключается на землю через 20к (по крайней мере в одной старой схеме я видел такое включение). При этом понадобилось бы коммутировать не 10 цепей, а 7 - пять пар цифр и два анода. Но это не очень удобно, поэтому проще включать ИН-4 как обычный газоразрядный индикатор с десятью цифрами- оба анода и сетку на плюс (через резистор), а коммутировать цифры-катоды.
А по поводу долговечности лампочек- вот, почитайте :)))
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2008/ ... 21389.html
Последний раз редактировалось Гефестион Ср сен 08, 2010 23:01:04, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
мммда :shock: приличная коллекция у тебя suslogon :)
SLvik писал(а):Два анода и сетку нужно соединить вместе.
спасибо,Про сетку и аноды понял , а резистор какой для данной лампы ? если напруга будет около 190-197 в? И какой резистор оптимальней будет для такой же напруги но для ин3?А вообще какую роль играет сетка? И вот кстати если соединю два анода и сетку то какой тогда номинал резистора нужен, он уже поменяется, важ но ли это?
Последний раз редактировалось murlb|ka Чт сен 09, 2010 08:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka555 »
Мегадевайсы :shock:
:oops: спасибо!!!
кстати там еще далеко не все,чтоу меня имеется :P
Сообщение Dimone »
Гефестион писал(а): А по поводу долговечности лампочек- вот, почитайте :)))
Точно, http://www.centennialbulb.org/cam.htm
murlb|ka писал(а):А вообще какую роль играет сетка?
Прочитай повнимательнее моё сообщение, которое чуть выше)
Сообщение MyxoMop »
Слушайте, а по аглицки кто-нибудь писать умеет? Нашел контору с такими дисплеями, там внизу написан e-mail: sales@babcockinc.com. Может узнать, если продают, скока стоит. Или вообще как free samples выпросить? :)))
Они там дофига дисплеев делают
http://www.babcockinc.com/babcock/docum ... c_525.html
http://www.babcockinc.com/babcock/docum ... c_892.html
а вот для суслогона VFD http://www.babcockinc.com/babcock/docum ... c_889.html
газоразряднички по ссылкам супер!!!я бы купил...узнаешь цены и величину партии???
может толпой купим)))
Сообщение MyxoMop »
Я не узнаю, ибо языком не владею :))) Потому тут и написал, чтоб кто-нибудь знающий грамотно им маляву составил.
Собственно как я их нашел? Увидел на ебае крендель продаёт SP-431, ну вбил в гугель и вышел на контору. А на ебае за него хотят нереально - 299 баксов с бесплатной пересылкой в любую точку. :o Вот и решил может сразу с завода, без посредников получицо.
Сообщение RASH »
Да с завода будет полюбому дешевле.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Вернуться в «Умные мысли»
