Мелкие практические вопросы
VT1
Сообщение VT1 »
Нужно почистить тормозную площадку под роликом захвата бумаги, а лучше новую купи и поставь.
Сообщение Света »
Философский Кот писал(а): Вот интересно узнать его номинальный ток и напряжение... Собственно, изначальный вопрос.
Как я уже увидел, метод "-10-15% от холостого хода" не совсем катит...
Может, есть какой-то метод по ВАХ вторички или ещё что-то там... )
Никаким другим способом, как только нагружая трансформатор и измеряя его поведение, ничего не определить с достаточно высокой точностью. Трансформатор на одном и том же железе можно намотать совершенно по-разному. Можно, конечно, размотать трансформатор, пересчитать его витки, измерить диаметр провода, характеристики железа и по этим параметрам узнать, что этот трансформатор мог дать до размотки.
Как я говорила, метод 10..15% подходит для большинства трансформаторов, которые, обычно, мотаются наиболее оптимально. И я говорила, что если трансформатор не греется, можно увеличивать нагрузку и следить за температурой. Трансформатор допускает длительный нагрев примерно градусов 60 и даже больше. По этим характеристикам определяется реальная мощность трансформатора, то есть, диапазон токов и напряжений, которые можно получить от данного трансформатора. По-моему, больше о трансформаторе и знать ничего не нужно, тем более, какие-то мифические "паспортные данные".
Сообщение FreshMan »
кто в курсе если метчик на 3 то свердло нужно брать на 2,5 или 2,7 ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение sergeisams »
FreshMan писал(а): если метчик на 3 то свердло нужно брать на 2,5 или 2,7
Лучше на 2,5. Смотри http://technologys.info/metall/sortprok ... rezby.html .
Сообщение Философский Кот »
Света, спасибо. Я тут поигрался с этим трансом, который известный как ТПШ-2, так он при номинальной мощности нагревается до 33-35 градусов. Думаю, что и по градусах нагрева можно судить о мощности :))
Света, я уже 3-й раз спрашиваю... :oops: Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял о том, что Вы говорили о соединении вторичек трансформатора?
Транс построен так: 1-й и 2-й контакт - первая вторичка, 3-й и 4-й - вторая.
Закоротил 1-й и 3-й контакт. Вольтметр к 2-му и 4-му. Напряжение ноль.
Если я правильно понял, то надо соединить 2-й и 4-й, 1-й и 3-й. И это будут правильно запараллеленные вторички и с них будет 18 В и ток около 330 мА, исходя из того, что транс на 6 ватт.
:wink:
Сообщение Света »
Философский Кот писал(а):...Если я правильно понял, то надо соединить 2-й и 4-й, 1-й и 3-й...
Правильно
Спасибо ещё раз, Света :) Вы прелесть :love:
Сообщение pochatok »
Есть жгучее желание припаять датчик Холла в исполнении SMD на провод. Чтобы был тройной провод с датчиком Холла на конце. Как то не соображу как SMD элементу припаяться...
Ногастый датчик, конечно можно прикупить, но от разных доноров имеется штук 6 датчиков на платах. Хочется использовать именно их. Может, выломать кусок платы? Опять же - а как к куску платы подпаяться...
Или овчинка выделки не стоит?
Сообщение Pavel 86 »
Как проверить работоспособность АЛС333Б мультиметром???? Если анод общий то при замыкании на 9 и 14 контакт омметр должен ноль Ом выдать??
Сообщение МитяРа »
Pavel 86 писал(а):Как проверить работоспособность АЛС333Б мультиметром????
В режиме прозвонки диодов пробегись по сегментам...
Молчит((((. ни один сегмент не горит. Достаточно один из анодов взять и по всем сегментам пройтись??? АЛС 333Б - точно с общим анодом? Может они не рабочие(((
Сообщение МитяРа »
Pavel 86 писал(а):АЛС 333Б - точно с общим анодом? Может они не рабочие(((
Не помню, с ОА или с ОК.. Попробуй щупы перевернуть..
А если наверняка, то возьми БП или Крону и через сопротивление попробуй сегменты позажигать...
от БП попробовал - не горят оба индикатора (((. у них ведь ток то 20...25 мА, больше не надо. Спасибо за советы
Сообщение Jack_A »
Просто LED- светильник. Может, и не очень эстетично, но по клаве в темноте уже не промахиваюсь. А в случае чего - можно ввинтить обычную лампу.
(50.68 КБ) 362 скачивания
Сообщение Lander »
Здравствуйе,
Подскажите ожалуйста, что будет если на этой схеме (нижний рисунок) помнеться полярность ключевого транзистора по сравнению с верхней схемкой ?
Вопрос о 6 ваттном трансформаторе с 2-мя вторичками на 18 вольт, который упоминался раньше.
Соединил я вторички параллельно. По идее, при номинальной нагрузке на транс он должен выдать около 0,3А тока при 18В напряжения.
Когда я на вторички вешаю резистор определённого номинала, чтобы ток через него был 0,3А, то напряжение на резисторе 15,5В :evil:
Где остальные вольты? По идее, напряжение на нагрузке должно было бы падать, если ток пускать побольше, а оно уже при 0,3А не номинальное, даже... :?
Или, может быть, я туплю что-то... :oops:
Сообщение zhekich »
Чем отличаются диоды Шоттки от обычных диодов?
Сообщение МитяРа »
zhekich писал(а):Чем отличаются диоды Шоттки от обычных диодов?
Более меньшим прямым падением напряжения...
Сообщение Gudd-Head »
... и отсутствием времени обратного восстановления.
Самое главное достоинство диодов Шоттки - наибольшая скорость восстановления полупроводникового перехода по сравнению с другими, а падение напряжения может быть и больше, чем у обычных диодов (в зависимости от марки диода).
Может, кто-то ответит на мой вопрос? :roll:
Вернуться в «Практика»
