Мелкие вопросы по аналоговой технике.
concolor, остальные два - по краям.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Оч остроумно. Я имею ввиду, например, резистор R2 по схеме можно подключить 2 способами:SW_Сервис писал(а):остальные два - по краям.
1 выход резистора (если считать слева направо, повернув резистор контактами к себе и ручкой регулятора вверх) соединён с резистором R1
или
1 выход соединён с резистором R3.
Так как правильно-то?
concolor писал(а):Оч остроумно.SW_Сервис писал(а):остальные два - по краям.
А если серьёзно - нижние по схеме выводы соответствуют тем крайним, которые имеют минимальное сопротивление с центральными если вращать движки против часовой, т.е. выкручиваем в крайнее положение против часовой, и тот что имеет минимальное сопротивление с центральным будет нижним по схеме.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="concolor",url="/forum/viewtopic.php?p=3701359#p3701359"]Так как правильно-то?[/uquote]Если не знаете точно, как именно, возьмите омметр и прозвонИте. Это же несложно.
Если все же ошибетесь, на слух ошибка будет понятна и без омметра.
P.S.korob опередил )
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
bortnik27, Вы, вообще-то, понимаете, о чем Вам говорится? Какой транзистор ни поставьте - Ваш TIP35, или 2SC5200 или КТ819 или любой другой мощный N-P-N, то если схема не "кривая", она будет работать одинаково.
А про то, что Вы уперлись в свой TIP35, Михаил Жванецкий в своё время сказал: "Чернила для шестого класса". Если и этой иронии не поняли - тады ой!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3701379#p3701379"]А если серьёзно - нижние по схеме выводы соответствуют тем крайним, которые имеют минимальное сопротивление с центральными если вращать движки против часовой, т.е. выкручиваем в крайнее положение против часовой, и тот что имеет минимальное сопротивление с центральным будет нижним по схеме.
[/uquote]Я так понял, он хочет знать, какой из них как влияет на тембр. Если оно так, то: левый - НЧ, правый - ВЧ, верхнее по схеме положение - подъём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет, определённо ему требовалось знать соответствие выводов переменных резисторов на схеме реальным выводам этих резисторов) Уважаемый korob предельно понятно объяснил, как определить это соответствие. За что огромное ему человеческое спасибо.mickbell писал(а):Я так понял, он хочет знать, какой из них как влияет на тембр..
Вот!mickbell писал(а):верхнее по схеме положение - подъём.
А вопрос ТС как раз и был - какой вывод из двух крайних оставшихся подключать вверх, а какой вниз? Электрически без разницы, работать будет в любом случае. А вот практически удобнее будет выяснить какой крайний вывод куда подключать, и потом по часовой поднимать АЧХ, а против часовой заваливать.
UPD:
Пока расписывал - опередили.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3701487#p3701487"]Какой транзистор ни поставьте - Ваш TIP35, или 2SC5200 или КТ819 или любой другой мощный N-P-N, то если схема не "кривая", она будет работать одинаково.[/uquote]
Этого вы и не говорили, то что это так просто меняется я не знал. Хотя наверняка когда спалю транзюк, скажете схема плохая))
Как это не говорил?
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3701262#p3701262"]Делайте по любой приглянувшейся схеме и ставьте его.[/uquote]
Подскажите ещё пожалуйста по-поводу моста имени товарища Баксандала.. Лучше его включать в общую схему до регуляторов громкости-баланса или после? Есть какая-то разница? Подводные камни?
Всегда ставят "до". Во всяком случае, в подавляющем большинстве.
А вот именно для этого неплохо бы ориентироваться в схемотехнике, чтобы в уме прикинуть.А вот практически удобнее будет выяснить какой крайний вывод куда подключать, и потом по часовой поднимать АЧХ, а против часовой заваливать.Тем более если резисторы для печатного монтажа, и плата на стадии разработки, то это приобретает особую важность.
А еще (для ленивых) придумали симуляторы.
На крайняк (если лень даже симулировать) -- можно и макетнуть, делов-то на час с небольшим.
Подскажите пожалуйста, если взять две LM317 задать выходное напряжение например 10 и 5 вольт. И выходы обеих микросхем соединить через резистор, скажем 1 кОм, то по з-ну ома должен потечь ток 5 мА через резюк, но разве ток может втекать в LM317, а не из неё? Понимаю, что проверить это 10-15 минут если не знаешь, но стабилизаторов нет под рукой
Не может. Поэтому LM317 с 5-ю вольтами на выходе очень быстро, благодаря току резистора, перестанет иметь 5 вольт на выходе. Регулирующий транзистор закроется, но напряжение на выходе попытается расти в меру возможности (за счёт тока резистора).
А если вместо lm317 с 5 вольтами использовать повторитель напряжения на операционнике, конечно тоже с 5 вольтами на выход? Хочу получить среднюю точку из 12 вольт с низким выходным сопротивлением
Да пожалуйста. Любой способ, который обеспечит движение тока в любую сторону относительно выхода, приемлем.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/linps_4_6.htm
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1541488048
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3725821#p3725821"]...использовать повторитель напряжения на операционнике ...?[/uquote] а вот такой финт ушами я видел где-то в серийном оборудовании. Дальше неплохо бы глянуть на макс. выходной ток ОУ.
"Всё украдено до нас"
Вопросец у меня - что такое квадратурная обмотка синусно-косинусного вращающегося трансформатора ? Ну и как правильно считывать с него угол с максимальной точностью ?
Как я понимаю - амплитуда на синусной обмотке должна быть пропорциональна синусу, а на косинусной - косинусу угла поворота ? Так сигнал сунусоидален - достаточно узлов, аналогичных преобразователем переменное-постоянное как из мультиметров и далее АЦП...
Но у него постоянная времени имеет место быть и приличная - а значит задержка выдачи данных об угле поворота - может есть более другие решения, кроме оцифровки всего синуса ? (но это в общем в другую тему)
Можно-ли СКВТ кормить напряжением ниже номинального (штатно 36В 400 Гц, а мы 5 (400 Гц) ему), а если не синус, а модифицированный синус и конденсатор параллельно ?
Как тогда развязать выход УМ генератора и резонансый контур ?
Как гармоники (в случае синуса) будут влиять на точность ?
