ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Рискнул поменять, ничего не взорвалось, работает)) Менял в ИБП Teplocom-300.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Привет. Подскажите в кинескопе тв какое должно быть сопротивление нити накала?
У меня в районе 2,5 Ома. Мало это?
И какое напряжение нужно для ее разогрева ?
Кинескоп кинескопу рознь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родной, ты о чем?! Для переменки 2,5 ома - одно, а для постоянки - "Сема, я тебя умоляю"(с)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3676905#p3676905"]нити накала
какое напряжение нужно для ее разогрева ?[/uquote]
Номинальное.
Номинальное.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3682700#p3682700"]Родной, ты о чем?! Для переменки 2,5 ома - одно, а для постоянки - "Сема, я тебя умоляю"(с)[/uquote]Что не так с постоянкой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите ОУ похожий на LM358, но чтобы работал от 2 вольт и входное и выходное напряжение было от 0 до напряжения питания.
LM358 не подошел по причине того что работает от 3 вольт и выходное напряжение от 0 до VCC - 1.5 В, а требуется от 0 до VCC.
МСР602 попробуйте...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Здравствуйте подскажите можно ли эту схему 1 сделать под импровизированный датчик в виде намотаного провода на высоковольтном проводе свечей зажигания то есть с датчика подать на базу ждущего мультивибратора как сделано в схеме 2
Не занимайтесь чепухой. Апробироавл я как-то индуктивный датчик - он оказался всё равно емкостным: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2501530
Итог: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... ахометром/
Но все же я собрал схему на тразисторах мп42 вопрос теперь такой что делать с вторым проводом от датчика он идет на минус или на плюс потому если его не подключать тахометр работает как попало если подключить на плюс работает плавно но не считает с выше 3 тыс стрелка начинает дергатся вопрос о датчике как он вообше работает в этой схеме я так и не понял подскажите.
- (72.05 КБ) 569 скачиваний
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3688245#p3688245"]
вопрос о датчике как он вообше работает в этой схеме я так и не понял подскажите.[/uquote]
вместе со схемой - неплохо было бы ещё и ссылку на "источник" выкладывать- там, обычно, описание "внешних устройств" находится..
Судя по деталям, схеме уже "100 лет в обед" - тогда обороты "выше 3000" были редкостью..
(имхо) возможно, если ёмкость конденсаторов С2 и С4 уменьшить в 2 раза, то ваш "тахометр" будет измерять до 6000..
Если "перевернуть питание" и сделать схему на КТ315, или на чём- то ещё более современном, то у вас и полярность питания совпадёт с "принятой сейчас"..
зы.. Схемы из старых журналов можно использовать в качестве "источника идей", а вот "100% копировать" схемы..
наверное, не стоит..
вот вторая часть схемы
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
вот источник http://www.motolodka.ru/personal/arkie/ ... tach_1.htm
- (2.85 КБ) 361 скачивание
А вы- то этот тахометр куда пристраиваете? У вас "плюс" на "массе", или "минус"?
Незачем мучиться с высоковольтным проводом, всегда доступен вывод первичной обмотки катушки зажигания.
Тсссс - потому как возможно зажигание электронное и можно снимать сигнал с датчика положения коленвала.
Нафиг лезть в мотор? Катушка на улице - провод зачистил, подпаялся и готово.
Вопрос по включению ОУ.
Пришел ко мне студент, принес схему буфера из активного электрода для ЭЭГ (это уже я ее перерисовал в LTSpice).
Это явно фильтр, причем фильтр НЧ. Симуляция это подтверждает. Однако я впервые в жизни вижу такую топологию. Кто-нибудь знает, как она называется? Где про нее почитать? На Саллена-Кея немного похоже, но все же не оно.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3699968#p3699968"]Вопрос по включению ОУ.
...Однако я впервые в жизни вижу такую топологию. Кто-нибудь знает, как она называется? ...[/uquote]
"Есть много, друг Горацио, на свете..." (с)
На Саллена-Кея да, немного смахивает. Надо Фолкенберри полистать, может там что полезное есть.
