Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение yrik »
Здравствуйте подскажите можно ли эту схему 1 сделать под импровизированный датчик в виде намотаного провода на высоковольтном проводе свечей зажигания то есть с датчика подать на базу ждущего мультивибратора как сделано в схеме 2
(15.46 КБ) 395 скачиваний
(26.78 КБ) 326 скачиваний
Сообщение falkonist »
Не занимайтесь чепухой. Апробироавл я как-то индуктивный датчик - он оказался всё равно емкостным: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2501530
Итог: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... ахометром/
Сообщение yrik »
Но все же я собрал схему на тразисторах мп42 вопрос теперь такой что делать с вторым проводом от датчика он идет на минус или на плюс потому если его не подключать тахометр работает как попало если подключить на плюс работает плавно но не считает с выше 3 тыс стрелка начинает дергатся вопрос о датчике как он вообше работает в этой схеме я так и не понял подскажите.
(72.05 КБ) 554 скачивания
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3688245#p3688245"]
вопрос о датчике как он вообше работает в этой схеме я так и не понял подскажите.[/uquote]
вместе со схемой - неплохо было бы ещё и ссылку на "источник" выкладывать- там, обычно, описание "внешних устройств" находится..
Судя по деталям, схеме уже "100 лет в обед" - тогда обороты "выше 3000" были редкостью..
(имхо) возможно, если ёмкость конденсаторов С2 и С4 уменьшить в 2 раза, то ваш "тахометр" будет измерять до 6000..
Если "перевернуть питание" и сделать схему на КТ315, или на чём- то ещё более современном, то у вас и полярность питания совпадёт с "принятой сейчас"..
зы.. Схемы из старых журналов можно использовать в качестве "источника идей", а вот "100% копировать" схемы.. :facepalm: наверное, не стоит.. :dont_know:
Сообщение yrik »
вот вторая часть схемы
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
вот источник http://www.motolodka.ru/personal/arkie/ ... tach_1.htm
(2.85 КБ) 353 скачивания
А вы- то этот тахометр куда пристраиваете? У вас "плюс" на "массе", или "минус"?
Сообщение yrik »
у меня минус на массе то есть на корпусе всего мотоцикла
Сообщение 12943 »
Незачем мучиться с высоковольтным проводом, всегда доступен вывод первичной обмотки катушки зажигания.
Сообщение Wladimir_TS »
Тсссс - потому как возможно зажигание электронное и можно снимать сигнал с датчика положения коленвала.
Сообщение 12943 »
Нафиг лезть в мотор? Катушка на улице - провод зачистил, подпаялся и готово.
YS
Сообщение YS »
Вопрос по включению ОУ.
Пришел ко мне студент, принес схему буфера из активного электрода для ЭЭГ (это уже я ее перерисовал в LTSpice).
Это явно фильтр, причем фильтр НЧ. Симуляция это подтверждает. Однако я впервые в жизни вижу такую топологию. Кто-нибудь знает, как она называется? Где про нее почитать? На Саллена-Кея немного похоже, но все же не оно.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3699968#p3699968"]Вопрос по включению ОУ.
...Однако я впервые в жизни вижу такую топологию. Кто-нибудь знает, как она называется? ...[/uquote]
"Есть много, друг Горацио, на свете..." (с)
На Саллена-Кея да, немного смахивает. Надо Фолкенберри полистать, может там что полезное есть.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение bortnik27 »
Подскажите схему электронной нагрузки на TIP35C, видел у китайцев. Никто не разбирал, не делал аналогичную?
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3701151#p3701151"]на TIP35C, видел у китайцев[/uquote] "Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий). Подобных схем - как грязи зимой: https://www.google.com/search?q=электро ... 60&bih=845 Надо только не полениться и набрать запрос в Гугле.
Какими должны быть токи, напряжения? А то получается "сферический конь в вакууме".
falkonist, так в том то и дело, схем как грязи, а вот на TIP35 найти не могу, имеются оные в наличии, а полевики вещь не дешёвая.
Исходя из мощности tip35 хотел из пару поставить или тройку чтобы на 200Вт, напряжение до 30В, ток соответственно менее 10
А что, TIP35 мёдом намазан? Делайте по любой приглянувшейся схеме и ставьте его.
Сообщение concolor »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно подключать переменные резисторы в схеме регулятора тембра Баксандалла? Схема стандартная:
Интересуют резисторы R2 и R7. Вывод со стрелкой приходит на ротор, т.е. центральный контакт резистора. А остальные два?
falkonist, так он NPN а там полевики N типа, разве это будет pin to pin замена?
Если подскажете схемку для NPN транзистора, буду благодарен
bortnik27, Вас нужно до старости лет за руку на горшок водить? Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки. Удочку я вручил. дальше - сам.
Последний раз редактировалось falkonist Пн сен 16, 2019 07:47:09, всего редактировалось 1 раз.
falkonist, что тогда вы называете удочкой? Как и все написали LMGTFY? Схем на TIP35 я не встречал (и вы их не давали), хотя где то видел в обзорах или в отзывах нагрузку на TIP35. Сказали ли вы можно ли заменить N канальный транзистор на TIP35, тоже нет. Так где ваша удочка?
