Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):
Соник писал(а):"Современные детали" это какие? Интегральн. стабилиз. с малым падением напряж?
Да, LDO (low-drop): в зависимости от тока на них может падать от 0,2 до 0,5 В.
Плюс диоды Шоттки в выпрямителе с падением 0,2...0,5 В.
Они наверно дорогие... :oops:
Я не понимаю ,почему на интегральном стабилизаторе теряется целых 2 вольта? Внутри него стоит же силовой транзистор, значит минимальное падение должно быть 0,7В?
Может умощнить КРЕН транзистором на котором будет теряться не менее 0,7В в отличие от КРЕН на которой 2В падает?
Сообщение Gudd-Head »
agent23 писал(а):толи я дурак толи лыжи не едут, а как же эту сборку последовательно влепить??? :cry:
В такой схеме надо три сборки, в двух из которых использовать по одному диоду.
Соник писал(а):Они наверно дорогие...
Да. Я тоже не стал разоряться.
Соник писал(а):Я не понимаю ,почему на интегральном стабилизаторе теряется целых 2 вольта? Внутри него стоит же силовой транзистор, значит минимальное падение должно быть 0,7В?
Потому что старьё. И минимальное падение не 0.7 В, а Uкэ_нас.
Соник писал(а):Может умощнить КРЕН транзистором на котором будет теряться не менее 0,7В в отличие от КРЕН на которой 2В падает?
От умощнения 2 В никуда не денутся. Как вариант, сделать БП только на транзисторе.
REB
Сообщение REB »
Starichok51: верно, светодиод потухнет когда ему перестанет хватать тока. А резистор этот порог только повысит . В принципе то чт оя и сказал.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):светодиод потухнет когда ему перестанет хватать тока
Светодиод потухнет когда ему не будет хватать напряжения.
Сообщение Соник »
Тока!
Соник писал(а):Тока!
Последовательно с резистором — напряжения.
Сообщение Starichok51 »
напряжения, я сказал.
светодиод, как и любой диод - нелинейный элемент. при уменьшении напряжения ниже некоторого значения он просто не откроется для протекания тока.
REB
Сообщение REB »
Берём руки мультиметр, резистор и источник питания. После подключения резистора упадёт и напряжение и ток. С прибором не поспоришь.
Сообщение Соник »
Предохранитель какого номинала надо поставить в разрыв первичной обмотки трансформатора 30 В*А ?
Для ТН36-127/220-50 ток первичной обмотки в справочнике указан 0,17А. А я делю
30 В*А/220В = 0,136 А :dont_know:
REB, а я тебе при перечислении различных вариантов схем так сразу и сказал, что с резистором будет хреновая стабилизация тока.
REB
Сообщение REB »
Starichok51: так я о том же) Он хорош только при источнике питания со стабильными показателями (блок питания)
насколько я помню, было просьба огласить все варианты решений.
вот, я перечислил и этот вариант, с резистором.
Сообщение Соник »
Просьба подсказать по предохранителю.
Соник, ставь на 0,5 А.
у трансов существует "пусковой" ток при включении в сеть.
Сообщение Соник »
А как правильно рассчитать предохранитель с учётом скачка тока при включении?
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Просьба подсказать по предохранителю.
Если ты поделишь твой ток на КПД трансформатора /80%/, то получишь справочное значение тока первичной обмотки..
Далай, как Starichok51 подсказал, или бери через один ближайший больший номинал - 250мА
Сообщение rjhaviy »
Можно использовать "медленный" предохранитель, типа slow blow
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):А как правильно рассчитать предохранитель с учётом скачка тока при включении?
Скачёк, это если при вкючении ты попадёшь при максимуме входного на пик синусоиды.. Вот и считай..
думаю, на 0,5 А должно хватить.
эксперимент покажет...
10-20 раз подряд включи - выключи. если не сгорает, то годится.
если сгорит хотя бы раз при включении, то надо брать больше.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):
Соник писал(а):У меня на вторичке транса 12,6В. После диодного моста будет примерно 15,6В.
Это в идеале без нагрузки :)
Соник писал(а):Когда напряжение в сети 220В просядет на 10% после моста будет наверно 14В
Оно и без этого просядет — нагрузи вторичку (а ещё лучше сразу после выпрямителя с кондёром) и померей напругу в режимах DC и AC. А ещё лучше осциллом посмотреть до скольки напруга проседает. Там видно будет.
Собрал, по справочнику ток обмотки 1,2А. Я нагрузил двумя последовательно соединёнными лампами 12В, 21Вт. Поставил кондёр 10 000мкф. Мультиметр показывает напряжение 14,1В :)) Зараза, всё-таки просело на эти же 10% :)))
