Сообщение AirCat »
DJ_club писал(а): Чт авг 20, 2026 11:00:52 AirCat, вариант громоздкий но имеет место быть на крайний случай. Учту. Кстати часы на ИН-16 по ссылке - супер, смотрятся отлично, милитари стайл.
Эээээммммм, две микрухи громоздкий вариант :) ? Боюсь спросить как Вы видели переделку с светодиодов на гри.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение DJ_club »
К одной микре (мк) добавить ещё две - конечно громоздкий, корпусов в 3 раза больше становится :))) решил приспособить на ВЛИ, не на газоразряд. Как переделывать на ВЛИ детально ещё не разбирался, в общих чертах так понимаю выходы на сегменты через ключи, 4 выхода на сетки, итого динамическая индикация. Вроде так.
Даже если я ошибаюсь, не беда, сделаю с матрицами из светодиодов, вобще не проблема. Варианты есть и есть желание делать часики. (Как и у других в этом топика :) )
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
DJ_club писал(а): Вс авг 16, 2026 22:57:49 Друзья, возможно ли заменить семисегментники на ИНки в этой схеме часов на атмеге? Если да, что нужно для этого добавить в схему?
Вобщем спаял я этот набор (на светодиодных 7-сегментниках), но к сожалению настроить конденсаторами точный ход времени так и не удалось :( Часы всё равно сильно "убегают" за несколько часов работы, отзывы на форумах не соврали. Поэтому отложил это китаёзное поделие в сторону.
Но сделать часы всё равно хочется :solder: Приглянулась схема Лыжина из Радиоконструктора 3/2013:
https://t-library.net/read/6316/37/6373/image
Какие в ней минусы/подводные камни? И как можно сделать вменяемую установку времени, без извращений потенциометрами как у автора?
UN7FIL 73!
Сообщение veso74 »
Можете добавить напр. внешний МК для настройки времени (подает локальные импульсы на ИЕ8, а затем возвращает функцию на ИЕ12) (или реализует ее с ... 10-20 внешних ЦМОС чипы), но ... "красота" конструкции будет "потеряна". А так, при установке времени (как в "машине времени"), вернетесь в прошлое, хотя бы на мгновение :). (Уверен, что в комнате, в которой находитесь, есть как минимум 5-10 устройств, с помощью которых можете узнать время :).
Последний раз редактировалось veso74 Пн сен 14, 2026 21:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ_club »
Да, хотелось бы обойтись КМОП логикой. Часы с неоновыми индикаторами делают из эстетических соображений, время-то я на любом гаджете посмотреть могу :))) 73!
UN7FIL 73!
Сообщение uldemir »
viewtopic.php?p=2965636#p2965636 <-- с более внятной установской времени
Сообщение DJ_club »
Благодарю, эта схема мне больше нравится. Сорри за возможно тупые вопросы, по теме цифровой технкии я только по вершкам нахватался.
DD1.1, DD1.2 + DD2 - генератор и делитель частоты до 1Гц;
DD8 счётчик десятков минут
DD7 счётчик единиц минут
DD3.2, DD4.1 - антидребезг кнопок
DD10 счётчик десятков часов
DD9 счётчик ед.часов, вроде так.
Планирую в качестве источника секундного импульса применить ИЕ5, её выход прямиком ко входу С триггера DD3.2 подключать, верно? Индикация секунд мне не нужна.
Каково назначение DD3.1?
UN7FIL 73!
DJ_club писал(а): Пн сен 14, 2026 16:55:00 Планирую в качестве источника секундного импульса применить ИЕ5, её выход прямиком ко входу С триггера DD3.2 подключать, верно? Индикация секунд мне не нужна.
Тогда возьмите 176ИЕ12 или 176ИЕ18, у них есть не только выход секундных импульсов, а ещё и выход минутных импульсов.
DD10.. :dont_know: :facepalm: Схему я не видел, по вашей ссылке из Радиоконструктора 3/2013..
А, ну, оказывается у меня та же схема, но отсюда:
https://radiostorage.net/4605-cifrovye- ... 61ie8.html
А установку можно сделать, просто подавая секундные импульсы через переключатель на вход счётчиков часов или минут, как это делается в часах на 176ИЕ3/176ИЕ4.
Да, по этой же ссылке, дальше, есть другая схема..
Блин.. Комментарии там.. :dont_know: :facepalm: :facepalm: Кошмар какой-то..
Кто-то предлагает 176ЛА7 заменить на ардуину, а кто-то и 176ИЕ12, так же заменить на ардуину..
На ардуинке можно просто часы сделать, и ещё, в качества RTC поставить DS3231, получите часы с точностью +- 1 минута в год.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 14, 2026 19:14:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ_club »
Ага, точно. Всё равно же нужно делить 1Гц на 60 чтоб получить минутный импульс, так что напрямую с ИЕ5 на вход DD3.2 не пойдёт. Голова кругом уже от этой всей логики..
UN7FIL 73!
Сообщение AirCat »
DJ_club писал(а): Пн сен 14, 2026 16:55:00 Каково назначение DD3.1?
Делитель на 2 , 4020 не умеет 32768 в 1 Гц
Сообщение AirCat »
DJ_club писал(а): Пн сен 14, 2026 18:51:19 Ага, точно. Всё равно же нужно делить 1Гц на 60 чтоб получить минутный импульс, так что напрямую с ИЕ5 на вход DD3.2 не пойдёт. Голова кругом уже от этой всей логики..
напрямую тоже можно , с вывода 4 ИЕ5 как раз 2 Гц на вход ДД3,1 , ДД3,2 и т.д
Сообщение veso74 »
DJ_club, два генератора по напр. 0,25 секунды к два пина 14 ИЕ8 (и резистор к пин 12)? Будет кнопка M+ и кнопка H+. Через 0,25 сек будет следующее показание H/М. С использованием КМОП-микросхем и эл. компонентов? (Для себя бы сделал на МК напр. АTtiny13, без других компонентов).
Я взял вторую схему с этого сайта: https://radiostorage.net/4605-cifrovye- ... 61ie8.html
(из комментариев), выкинул из неё всё, по моему мнению, лишнее, и получил вот это:
(182.09 КБ) 241 скачивание
Вопрос только в нужности VD3 и R6..
зы.. 176ИЕ12 можно заменить на 176ИЕ18.
зызы.. В принципе, если есть куча 561ИЕ8, то, можно сделать задающий генератор на любом кварце с точной частотой- например, для кварца в 100 кГц понадобится дополнительно ещё семь 561ИЕ8, для кварца в 1 МГц - восемь счётчиков, ну, и ещё корпус с инверторами за ЗГ.
Сообщение uldemir »
Это атавизм с тех времен, когда сброс еще и часы сбрасывал.
Сообщение DJ_club »
Понятно, tnx. В принципе ИЕ18 мне доступны к покупке, могу с ними попробовать, как вариант..
И ещё, DD3 и DD4 - 561 (176) ТМ2, верно?
То есть тут 2 пути:
Если в схеме uldemir'aприменить ИЕ5 то выходит 10 корпусов - ИЕ5, шесть ИЕ8ых, два ТМ2 и ЛА7.
Если ИЕ18, то сразу минус 2 корпуса (счётчики десятков и единиц секунд)... :idea: а триггер DD4.2 тут можно заменить на RS-триггер сделанный из двух свободных элементов ЛА7ой? Тогда ещё один корпус (ТМ2) можно будет выкинуть :roll:
вижу что добавились сообщения, почитаю вникну отвечу, но одно точно - хотелось бы сделать оптимально (текстолит не бесконечный) но на 176/561 логике (без МК)
Последний раз редактировалось DJ_club Пн сен 14, 2026 20:37:25, всего редактировалось 1 раз.
UN7FIL 73!
И, кстати, если не пытаться сделать "особо точные часы", которые всё равно, простыми вариантами не получаются, можно просто делить сетевые 50 Герц до нужной частоты 1/60 Гц. (одна минута), при помощи тех же 561ИЕ8.
Сообщение DJ_club »
Последний раз редактировалось DJ_club Вт сен 15, 2026 09:48:18, всего редактировалось 1 раз.
UN7FIL 73!
Сообщение veso74 »
АлександрЛ писал(а): Пн сен 14, 2026 20:14:37 ... можно просто делить сетевые 50 Герц до нужной частоты 1/60 Гц. (одна минута) ...
Для себя (в качестве собств. елем. исследования) подключил к сети часы с тактовым сигналом - из сети 50 Гц/50 = 1 секунда (STM32 по EXTI interrupt). С 24 мая до сегодняшнего дня отклонение составляет +47 секунд. Ето 113 дня :).
Считаю метод "точным". :) (с обычными кварцевыми резонаторами 32768 Hz бы вряд ли смог так сильно отрегулировать ...).
Сегодня: часы впереди, завтра: позади ... Пишут в интернете, что компенсируют разницу. (Что плюс для наших часов :) ).
(Думаю, для Европейской энергосистемы результат налицо. Было бы интересно узнать, как у вас).
veso74 писал(а): Пн сен 14, 2026 21:42:24 Сегодня: часы впереди, завтра: позади ... Пишут в интернете, что компенсируют разницу. (Что плюс для наших часов :) ).
Номинальная частота электрического тока в России составляет 50 Гц, а допустимые отклонения регламентируются государственным стандартом ГОСТ 32144-2013.
Допустимые отклонения частоты
Нормальное отклонение: в пределах ±0,2 Гц (от 49,8 до 50,2 Гц) в течение 95% времени каждых суток.
Предельное отклонение: в пределах ±0,4 Гц (от 49,6 до 50,4 Гц) в течение 100% времени.
Это на сколько часы уйдут?
зы.. По нормам ЕС
СпойлерНоминальная частота переменного тока в электросетях Европы составляет 50 Гц, а ее допустимые отклонения жестко регламентированы европейскими стандартами качества электроэнергии (EN 50160) и правилами объединения системных операторов передачи данных (ENTSO-E). Нормативы точности и отклонения частоты
Нормальная работа:
Среднее значение основной частоты, измеренное за 10 секунд, в 99,5% случаев за неделю должно находиться в диапазоне от 49,5 Гц до 50,5 Гц (±1%).
Операционные допуски ENTSO-E:
В реальном времени операторы континентальной энергосистемы удерживают частоту гораздо точнее — в диапазоне от 49,8 Гц до 50,2 Гц.
Предельные отклонения:
За 100% времени недели частота не должна выходить за рамки от 47 Гц до 52 Гц (от -6% до +4%) даже в нештатных ситуациях.
Но- есть вот такое дополнение, которое не прописано в требованиях РФ:
Коррекция накопленной погрешности:
Системы энергосети следят не только за мгновенным значением, но и за интегралом отклонения частоты (синхронизацией с UTC), проводя автоматическую корректировку суточного баланса, чтобы сетевые часы шли с абсолютной точностью.
Сообщение veso74 »
Стандарты четко определены.
Практические результаты интересны: настольные часы.
Десять лет назад часы, работающие по тому же принципу, функционировали иначе ... Тридцать лет назад они работали еще иначе.
Вернуться в «Умные мысли»
