Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
Это непринципиально. как вам будет удобно. Визуально проще для меня.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3854236#p3854236"]Визуально проще для меня.[/uquote]Я делал на пределе 1V, выставляя меандр, как можно ровнее. Это правильно?
И еще на DC/DC две линии в нуле, а на AC/AC на одну клетку сдвинуты друг от друга, где настраивать? хотя это наверное из за CPC1035 не включаются, жду новые.
Сообщение Валерьян »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3854278#p3854278"]И еще на DC/DC две линии в нуле, а на AC/AC на одну клетку сдвинуты друг от друга, где настраивать? хотя это наверное из за CPC1035 не включаются, жду новые.[/uquote]
В режимах AC и DC положение лучей выставляется независимо.CPC1035 рабочая если постоянку можете измерить.
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3854278#p3854278"]Я делал на пределе 1V, выставляя меандр, как можно ровнее. Это правильно?
Вы слишком туманно описали проблему.
Предел может быть разный, главное условие - включенный делитель 1/100. Это верхняя половина значений напряжения после щелчка реле, не обязательно 1В.
Меандр должен быть ровный, гачинать нужно на относительно низкой частоте и в процессе подстройки повышать частоту. на низкой частоте можно настроить грубо, на высокой точнее. Чем выше частота, тем болььшую погрешность оказывает ненастроенный делитель емкостной. На ДС и НЧ он не оказывает влияния.
По поводу сдвига лучей не понял суть проблемы. но лучи не должны сдвигаться ни с включенной ни с выключенной опторелюхой.
Опишите точнее. какие режимы, желательно с фото.
Настраивать желательно на АС по крайней мере если использутся встроенный генератор. Выставлять максимальную амплитуду сигнала. Но сам по себе АС/ДС никак не влияет.
По встроенному генератору видно исправность ДС/АС режима. Сигнал смещен на 1/2 напряжения питания. Если включен ДС режим, сигнал преподнят на нулем и находится в положительной области значений, если включен АС режим, сигнал смещается и становится симметричным относительно нуля, лежит в обеих областях, при этом задействован весь диапазон АЦП, выше разрешение. в режиме ДС будет динамический диапазон чуть менее 1/2 от 8 бит, т. е половина от 256 единиц.
Так же исправность АС/ДС можно поверить подав постоянное напряжение в пределах допустимых значений. В режиме ДС луч должен отклониться от нуля и установиться на правильном значении, равном поданной амплитуде. В режиме АС луч должен дернуться в момент подключения, при зарядке конденсатора, а затем вернуться в ноль.
Сообщение man_200 »
Предполагаю, что у него не настроен или не качественный ОУ
При изменении режима аттенюатора уходит "0", чего быть не должно!
Т.е., при замкнутом входе, в режиме AC или DC, 1:1 или 1:100 - линия должна быть на нуле!!!
Это уже не раз обсасывалось на ветке
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3854694#p3854694"]Вы слишком туманно описали проблему.[/uquote]
Может по видео будет понятнее.
https://my-files.su/uw7ryv
Сообщение willy380 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3854971#p3854971"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3854694#p3854694"]Вы слишком туманно описали проблему.[/uquote]
https://my-files.su/uw7ryv[/uquote]
Интересное кино, а калибровка нуля в настройках не помогает?
Сообщение man_200 »
Я так понял, что канал 2 отрабатывает почти нормально, но не открывается вход (1035)
При включении канала 1 в режиме АС появляется вторая линия нуля, что говорит о не настроенном ОУ этого канала.
Предполагаю, что либо 1035 неисправны оба, либо оба они неправильно установлены.
Так думаю
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3854993#p3854993"]а калибровка нуля в настройках не помогает?[/uquote]Нет.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3855010#p3855010"]Предполагаю, что либо 1035 неисправны оба[/uquote] Тоже так думаю.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3855110#p3855110"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3854993#p3854993"]а калибровка нуля в настройках не помогает?[/uquote]Нет.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3855010#p3855010"]Предполагаю, что либо 1035 неисправны оба[/uquote] Тоже так думаю.[/uquote]
Подать постоянку на вход в режиме DC/DC хоть от батарейки, если ничего не покажет значит 1035 не открываются.
Сообщение amv2000 »
Нет не открываются. Открывался на втором, я переставил местами теперь на обоих не открывается. Может феном перегрел, а может еще что. Заказал, жду новые.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
А WiFi стабильно работает? у меня только на смартфоне завелся и то с обрывами. На ПК не хочет, не через USB, не через WiFi/
У китайцев 1035 много брака идет.
Отлично подключается по всякому, а по Wi-Fi даже ничего не трогаю, настройки программы в компе сохранены, в настройках выбрана прошивка 60Мгц которой прошит ослик.
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3854971#p3854971"]Может по видео будет понятнее.
О да, с этого и стоило начинать.
Смещение лучей на видео вызвано программным алгоритмом работы.
Лучи можно таскать в программе двигая маркеры, либо автономно если нажать и удерживать кнопку установки напряжения канала, тогда маркер слева луча станет вместо своего цвета зелено-синего красным, тогда его можно двигать. вам нужно поочередно выставить лучи в ноль на АС и ДС режиме отдельно.
Оптопары здесь не причем.
По видео видно, что емкостной делитель не скомпенсирован, сделать компенсацию можно и без оптопар.
Alex2, это он наверно знает что лучи можно двигать, но у него и по переменке и по постоянке сигнал симметричен в обе стороны, это возможно только если сигнал такой, он его берет не со своего встроенного генератора, а если сигнал со смещением от нуля то у него неисправны 1035.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3855180#p3855180"]По видео видно, что емкостной делитель не скомпенсирован[/uquote] Это на низких частотах 100 Гц и ниже? Там синхронизация уже не держит автоматом, в ручную не смотрел.
Сообщение man_200 »
Интересно другое - если программный ноль первого канала не выставлен в AC то почему он встает на свое нужное место при включении режима DC?
amv2000, ради интереса, сдерни с платы 1035 первого канала и глянь как встанет линия нуля в обоих режимах
И пожалуйста, озвучь результат
GFX
Сообщение GFX »
man_200, программный ноль для АС и ДС сохраняется раздельно. Вернее не ноль, а именно смещение луча, которое видно по кружкам слева.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Кстати, я менял прогу для ПК и прошивку, кто тестил, потестите новую.
У меня и не предыдущих все работало, сейчас проверил на последних, проге для ПК и прошивке, все нормально настройки соединения сохранились от предыдущей, на авторазвертке работает, только что я наверно раньше не замечал или этого не было, когда полез по меню стала гаснуть подсветка.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,а программа для ПК 36 37 с Windows XP не работает?
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3855509#p3855509"]я менял прогу для ПК и прошивку, кто тестил, потестите новую.[/uquote]Прошил, на смартфоне WiFi подключается влегкую, подключился на минут 10, обрывов не было. На USB подключается и выскакивает сразу ошибка, надо со всеми шнурами попробовать. WiFi на ПК у меня не хочет, может дело в моем модуле WiFi D-Link.
Вернуться в «ARM»
