Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Если всплыла моя безобмоточная схема, советую исправить косяк в обвязке ИК1901. (работает и без исправления :o )
и ещё все конденсаторы 1 мкФ увеличить до 2 мкФ.
Сообщение dimon-ru-80 »
Microtech писал(а):Если всплыла моя безобмоточная схема, советую исправить косяк в обвязке ИК1901. (работает и без исправления :o )
Схема всплыла ваша (хорошая схема). Хотим применить в часах на ИВ-18. Только чего то нужный флопик не попадается (сегодня всех друзей на работе озадачил поиском флопика с нужной микросхемой :beer: )
abc
Сообщение abc »
В ноутбучных флоппиках ищите.
(137.94 КБ) 924 скачивания
Нашли друзья в старом флопике. Не имей сто рублей, а имей 100 друзей :)))
Сообщение suslogon »
abc писал(а):В ноутбучных флоппиках ищите.
такие вообще уже давно дикий раритет! :shock: (да и коллекционеры им будут только рады)
Развёл в Layout плату преобразователя для питания ИВ-18 по схеме от Микротех. Получилась 25х35мм. Надо на досуге собрать. Во вложении плата.
Преобразователь питания ИВ-18.zip
(61.03 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Iggis »
Поясните пожалста, в "Схеме от Микротех" какие потенциалы +V и -V (27в) относительно общего? Чёт не соображу... :dont_know:
Сообщение RoboC »
разница потенциалов между -V и +V = 27В :)
RoboC писал(а):разница потенциалов между -V и +V = 27В :)
В плате выкинул транзистор BC857 резистор R12 и два стабилитрона VD12. VD13 и конденсатор С18 (стабилизатор 27В).
Сообщение Iggis »
Спасибо, кэп! Изображение
Вопрос был про потенциалы +V и -V (аноды и катод индикатора) относительно общего, то есть ноги 7 и 14 LB1838.
И добавлю сюда свой больной старый вопрос: умеет ли кто-нибудь реализовать плавную (или хотя бы многоступенчатую) регулировку яркости люминесцентных индикаторов (ИВ18 или ИВ11 или ИВЛ) от освещённости (от фоторезистора)?
Сообщение voyna »
))) тут можно вставить - пожалуйста)))
он тебе правильно ответил, тут как бы нет этого "относительно чего", точнее - читай что написал RoboC.
кратко, суть всех этих гребенных схем, получить гальванически развязанных 2 источника питания:
~ накал 1..5В и =анодное/сеточное 27..40В. это как отдельные обмотки транса, независимые.
Сообщение Apparatchik »
Iggis писал(а): И добавлю сюда свой больной старый вопрос: умеет ли кто-нибудь реализовать плавную (или хотя бы многоступенчатую) регулировку яркости люминесцентных индикаторов (ИВ18 или ИВ11 или ИВЛ) от освещённости (от фоторезистора)?
А в чем сложность?
«И всё-таки она вертится!»
abc
Сообщение abc »
Я как-то нашел ремонтника со стажем. Купил у него полтора десятка убитых (в прямом смысле) ноутбучных флоппиков по 50руб/шт.
Все не вскрывал, но в паре есть LB1839
Сообщение Iggis »
Iggis писал(а):Вопрос про потенциалы
Что я пытаюсь выяснить: Схема питания люминесцентных индикаторов от Микротех обеспечивает "верхнее" питание или "нижнее"? То есть катод сидит на GND или на -18в?
Для иллюстрации воспользуюсь схемами uldemir'a:
нижнее:
верхнее:
Apparatchik писал(а):А в чем сложность?
В том, что готового проекта с плавной регулировкой яркости не попадалось (двухступечатую не хочу), сам программу не сделаю.
Железная реализация у меня есть и как-то работает в часах на ИЕ18/13 с LED-индикаторами. Но характеристика, то есть изменение яркости в темной зоне и в светлой зоне не адаптирована к чувствительности глаз при разной освещенности. Должна быть логарифмическая или квадратической, не знаю, у меня, похоже линейная. На ледах нормально, а с ИВами ужос. К тому же настройка муторная, настройки макс и мин яркостей и диапазона зависимы друг от друга...
Поэтому ищу что-то получше :roll:
Сообщение uldemir »
Для 145ик1901 этот вопрос не имеет смысла. У неё напряжение питания равно анодному.
p.s. для недогадливых, я отвечал на первый вопрос:
Последний раз редактировалось uldemir Пт янв 09, 2015 21:05:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xSanders »
uldemir писал(а):Для 145ик1901 этот вопрос не имеет смысла.
Регулировку можно сделать и у меня так сделано в первых часах - радиоконструкторе Старт .
Функции датчика освещенности выполняет фоторезистор R3. Его располагают в таком месте часов, где на него не попадает свет от индикатора и в то же время свободно проникает свет помещения. Блок питания на схеме показан условно, он может быть любым.
Вместо фоторезистора СФЗ-1 можно использовать СФ2-6, СФ2-16 и др. Стабилитрон КС175А можно заменить на КС175Ж, Д814А. КС168А. Регулировка устройства сводится к подбору резистора R2 по желаемой яркости свечения индикатора в темноте.
(68.14 КБ) 1038 скачиваний
Если кому интересно, добавил в прошивку часов на ИВ-18 автоматическую регулировку яркости индикатора в зависимости от времени (с 20.00 до 6.00 светит в 3 раза тусклее чем с 6.00 до 20.00) 8)
zegar VFD_IW-18 2x DS18b20 my 2 ds18b20.rar
(6 КБ) 466 скачиваний
Сообщение voyna »
uldemir писал(а):Для 145ик1901 этот вопрос не имеет смысла. У неё напряжение питания равно анодному.
если что поправьте меня:
1. схемы с 145ик1901 с общим плюсом.
2. т.е. "верхним питанием"
3. для схем с "нижним питанием" не нужна гальваническая развязка по питаниям, т.е
можно сделать все по другому, по-проще.
4. и на схеме от Микротех, как раз накал/катод подключен к -V через искусственную среднюю точку.
ПС. мне например, эта "схема питания ВЛИ" нужна совсем для других часиков на ВЛИ
Последний раз редактировалось voyna Пт янв 09, 2015 22:16:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение iiiytn1k »
Перелопатил на складе списанного оборудования десяток флопиков. Ни в одном не нашел заветной микрухи, только в одном была парочка LB1642 в корпусе SIP. Микруха из той же оперы, что и LB1838, только одноканальная. Думаю, с ней тоже можно будет чего-нибудь придумать.
Там же нашел вот такой аппарат. Назначение не понятно, но судя по корпусу предназначалось для установки в автомобиль в гнездо магнитолы. Накал идет напрямую с кренки.
dimon-ru-80, а исходниками не поделитесь? Хотелось бы сделать плавное гашение при смене отображения показаний.
Сообщение uldemir »
voyna писал(а):1. схемы с 145ик1901 с общим плюсом.
Формально - да. Так как 145-я серия сделана по p-MOP технологии, то внутри у неё "верхний" ключ. Но так как напряжение питания микросхемы совпадает с анодным для ВЛИ - никакой особенной развязки не требуется. Единственное, что очень желательно - сформировать запорное напряжение, т.е. подачу на неактивные сетки потенциала ниже потенциала катода. Как это будет сделано - поднятием потенциала катода или генерацией более отрицательного напряжения - не суть важно, но может потребовать какого-либо способа развязки.
Вернуться в «Умные мысли»
