Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 6ф1 »
Ежели чел осла куда воткнуть не в курсе - ни слух, ни чуйка непричем.
Сообщение Муркиз »
Dimoman писал(а): Сорри, не заметил. Я просто на динамике уже измерял. Получилась какая-то фигня - 100 мВ. Динамик 8 ом. Нужно заново измерить будет.
А умножить еще на коэф. деления щупа не забыл ?
Сообщение Andrey_Ak »
Добрый день!
Сразу прошу прощения за глупые вопросы, даже стыдно, но с расчетом схем у меня сложности..
Так вот, нужен усилитель сигнала ТНВД для сигнализации.
На самом ТНВД стоит индукционный датчик с очень маленькой амплитудой,
если не ошибаюсь, около 1В. Для сигнализации нужна амплитуда 12В.
Самая распространенная схема, и как многие уверяют что рабочая это вот эта:
Но мне очень было лень искать КТ315 и покупать магазины не работали,
да и нет у нас их давно в продаже, только аналоги.
Вообщем поставил то что нашел под рукой, это КТ645..
Представленная выше схема на КТ645 не заработала, сигнализация не видит сигнал с ТНВД.
Стал подбирать параметры резисторов, подобрал так:
Так схема заработала и я успокоился..
А теперь замечаю иногда, схема глючит, т.е. сигнализация не видит что ДВС завелся,
а точнее перекручивает стартер..
Нужно пробовать все-таки собирать на КТ315 и параметрами резисторов на верхней схеме?
Вроде по параметрам КТ315 от КТ645 не сильно отличается..
И если брать аналоги КТ315 то смотреть на 2N2712, 2SC633, BFP719 ?
Вроде схема простая, абсолютно ничего сложно, а сложности появились.. В чем мои ошибки, как правильно сделать?
Заранее спасибо..
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение kentgaryk »
Транзисторы эти отличаются сильно, но дело скорее всего не в бабине не в транзисторах.
Прежде чем это городить, надо понять, что на самом деле выдает датчик этот (переменку, постоянку?) какое у него выходное сопротивление. Что нужно подать на вход сигнализации? Какое у нее входное сопротивление? Тогда сделать грамотную схему не составит труда.
Сообщение Zub@stik »
Оказывается.
Топливный насос высокого давления (сокр. ТНВД) — одно из основных и сложных устройств дизельного мотора. Он подает топливо в двигатель. Качественный ремонт дизельного ТНВД требует профессиональное оборудование для диагностики и регулировки.
Смотрел параметры транзисторов, коэффициент усиления у КТ315
20-90 либо 30-350 либо 50-350 в зависимости от буквы.
У КТ645 коэффициент усиления 20 ÷ 200 в принципе разброс большой..
Датчик оборотов ТНВД индукционный.
Вот выдержка мануала сигнализации:
(190.29 КБ) 628 скачиваний
На официальном сайте поддержки сигнализации сказали что амплитуда
датчика ТНВД маленькая, до 1В и дали схему на КТ315, сказали что будет
работать.. Эту схему проверял, но на КТ645 - не заработало..
Очень сомневаюсь что дело в разных параметрах транзисторов..
На датчике ТНВД идет переменка, чем выше обороты, тем выше частота, амплитуда не более 1В,
тащить осциллограф к машине совсем не хочется...
Добавлено after 6 minutes 21 second:
п.с. в нашем радиомагазине не нашлось 2N2712 ни 2SC633 ни BFP719
дали C3198 соответствует ли он КТ315?
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Andrey_Ak писал(а):тащить осциллограф к машине совсем не хочется
А именно это и надо сделать. А потом подобрать смещение транзистору поставив резистор с коллектора на базу порядка 100ком, база эмиттер порядка 10ком. В коллектор поставить примерно 1ком. R2 уменьшить существенно.
Далее нагрузить этот усилитель эквивалентом сигнализации (какое там у нее входное сопротивление или входной ток этого порта, должно быть в мануале, так же как должны быть указаны верхний и нижний уровни) и смотреть импульсы на эквиваленте нагрузки. Подобрать смещение чтобы схема работала корректно.
Сообщение korob »
Andrey_Ak, R3 зачем увеличивали? Я бы в авто вообще подтяжку более 2,2кОм. не использовал бы, не по Фэн-шуй это. :wink:
Без увеличения R3 вообще не работает..
Сообщение korob »
В таком случае уменьшаем R2.
А почему подтяжку базы по схеме берут с минуса, а не с плюса?
Сообщение 6ф1 »
Потому, что датчик переменку вытдает.
А, что 2sc945 небыло? Любой 'мелкий' п-р-п подойдет в этой схеме, думаю даже с древним МП37 заработает.
Я вот тоже думал, что разницы особо нет, и поставил КТ645 вместо КТ315 по первой схеме,
и не заработало, пока не изменил номиналы резисторов..
Для непонятливых еще раз - транзистор не при чем годится практически любой NPN. Номиналы резисторов там просто с потолка.
Нужно определить параметры сигнала с датчика такие как амплитуда, форма, мощность, наличие или отсутствие постоянной составляющей. Потом с помощью усилителя-формирователя сформировать из этого сигнала требуемый сигнал на вход сигнализации. Тогда будет все правильно надежно работать. Это не совсем элементарная задача, хотя и не сложная...лучше всего обратиться к специалисту (судя по характеру вопросов).
Бездумная замена резисторов и транзисторов с последующими пусками приведет только к выходу из строя электроники, двигателя или и того и другого.
Сделал схемку в Протеусе, вроде так должно работать:
(217.15 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Муркиз »
вроде так должно работать: - а усиление где ?
Ну как, на входе амплитуда 0.7В на выходе 8.4В
На виртуальном осциллографе первый канал на 0.5В, а второй канал на 5В
Выходное сопротивление источника 0ом, форма сигнала - идеальный меандр, сопротивление нагрузки бесконечность. Точно будет работать! Что тут моделировать? Все и так ясно.
Вообщем спаял по первой схеме, на КТ315 с R2 20K, R3 5.6K - вообще не работает..
Получается какой транзистор используется точно не имеет особого значения.
Тогда спаял так-же по второй схеме, на КТ645, с R3 20K, но R2 поставил 5.6K.
А так-же еще поставил конденсатор 1.5 мкф на выход для отделения постоянной составляющей.
Вот в протеусе:
(233.03 КБ) 296 скачиваний
R4 и R5 для эмуляции сопротивления датчика ТНВД и входа сигнализации..
Пока работает, но буду постоянно проверять ее, испытывать.
Старая схема на КТ645 с R2 на 10K и без конденсатора на выходе тоже работала,
но не всегда видела заведенный ДВС, особенно по утрам, когда прохладно,
видать обороты чуть-чуть ниже и амплитуды уже не хватало, ну или мешала
постоянная составляющая на выходе..
Andrey_Ak писал(а): ну или мешала
А в мануале сигнализации импульсы с постоянной составляющей прописаны :wink:
