А может кто поделится мыслью как из GPS получить время? То что в NMEA в каждом сообщении есть время - я знаю. Но, там только до секунд и никак не привязано к началу секунды. Когда я год назад пытался послушать свой навигатор, он в течении секунды бывало выдавал 3 сообщения с одинаковым TimeStamp. Может там можно какой хитрый запрос попросить?
Именно это я сейчас и делаю.uldemir писал(а):А может кто поделится мыслью как из GPS получить время? То что в NMEA в каждом сообщении есть время - я знаю. Но, там только до секунд и никак не привязано к началу секунды. Когда я год назад пытался послушать свой навигатор, он в течении секунды бывало выдавал 3 сообщения с одинаковым TimeStamp. Может там можно какой хитрый запрос попросить?
Суть следующая:
1) Момент формирования NMEA сообщения записывается в это сообщение.
2) Приёмник может быть сконфигурирован выдавать более одного сообщения в данный момент времени (например, RMC, GGA, GSV). Сообщения, сформированные с точки зрения GPS чипа одновременно и содержащие одинаковое время, затем относительно долго перекачиваются по USART.
3) Чем меньше скорость USART приемника, тем дольше будет приходить сообщение на контроллер - тем больше погрешность.
4) Сообщения времени могут содержать и обычно содержат дробную часть секунд (2-3 цифры после запятой).
5) У приемника бывает выход 1PPS - это наиболее удачный случай.
Итого, желательно сконфигурировать чип GPS на выдачу одного требуемого NMEA сообщения, содержащего время (например, RMC) на максимально возможной скорости USART. Момент начала получения сообщения считать таким, как указано в миллисекундах сообщения. Т.е. если мы получили сообщение 070305.221, то сейчас время 7:03:05 UTC, а следующая секунда 7:03:06 начнётся через (1000-221)=779 миллисекунд. Если есть сигнал 1PPS (он выдаётся приёмником только после решения 3D Fix), то завести его контроллеру на вход прерывания через транзисторный ключик (амплитуда и ширина этого сигнала невелика) и синхронизироваться уже с ним.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
помоему не стоят лампы того.чтобы их перезаправлять...да и где газ взять и оборудование?
suslogon писал(а):да и где газ взять и оборудование?
Вот сделал шкалу на ИН-34-1. Документации и схем не нашел, только назначение выводов, и то, в разных вариантах. Пришлось самому разбираться.
Вопрос знатокам. Зачем нужен самый крайний правый маленький катод? (не точка, а противоположный)
- (83.52 КБ) 4122 скачивания
Я так и думал, на всякий случай хотел поинтересоваться..., обидно такие в отвал...MyxoMop писал(а):suslogon писал(а):да и где газ взять и оборудование?Может у производителей неоновой рекламы? Там и оборудование есть.
А насчет
-если "пшек"(поляк) какой-то обкуренной внешности от нечего делать закачивает газ в обычные"жарувки" и наколенные "никсы",suslogon писал(а):помоему не стоят лампы того.чтобы их перезаправлять...да и где газ взять и оборудование?
то и в 18 наверно можно
Ого! Таки ж есть! а где можно посмотреть на схему / прошивку? Уж сильно хочется повторитьCoolish писал(а):ага, невнимательно, http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 92#p545492 - NTP-часы![]()
А на подходе - NIXIE-GPS-часы
Если такое и делать, то уж не с точкой в роли клиента и патчкордом~220V писал(а):Ого! Таки ж есть! а где можно посмотреть на схему / прошивку? Уж сильно хочется повторитьCoolish писал(а):ага, невнимательно, http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 92#p545492 - NTP-часы![]()
На мой взгляд лучше соорудить на 8-битном контроллере устройство рилтаймного вывода на никсы, и по какому нить последовательному интерфеису "усарту","спиаю","и2ц"лить туда с хоста на какой -нибудь АРМ9 доске с ЮСБ под "линухом",
(у меня http://www.siberia-ge.com/)или http://beagleboard.ru/category/beagle-board -подключай туда че хош,спецффекты делай хоть тридэ ,компилить тока успевай... Можно на "семёрке" или "кортексе третьем", тады творчества и гемора болше
Последний раз редактировалось Dimone Пт сен 10, 2010 16:13:13, всего редактировалось 1 раз.
Это конечно проще, но хочется автономное устройство, к тому же точка без дела валяетсяDimone писал(а):На мой взгляд лучше соорудить на 8-битном контроллере устройство рилтаймного вывода на никсы
Чем оно не автономно? Там везде "rtc"есть и батарейки на 3-года, не компенсированые, вернее компенсированые но не термо, а gps b wifi~220V писал(а):
Microtech писал(а):Вот сделал шкалу на ИН-34-1. Документации и схем не нашел, только назначение выводов, и то, в разных вариантах. Пришлось самому разбираться.
Точка там для начальной ионизации газа.
Так минимизируется сбой синхронизации из-за позднего зажигания газа.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Microtech...эээ..а что схема без мк???можно подробнее о схемотехнике?
На логике сделан генератор, несколько десятков КГц. Его выход поступает на 7-и разрядный счетчик (считает до 128) . На выходе счетчика R2R матрица из резисторов, с ее выхода пилообразный сигнал. В ПЗУ (556РТ4) зашит дешифратор на 3 выхода для катодов, по адресу 0 прошит разряд, управляющий отдельным катодом начала отсчета. Таким образом, при адресе "0" включается катод начала отсчета, при "1" - первая группа, при "2"- вторая, при "3" - третья, а при "4" снова первая и так далее до конца. Старшая половина РТ4 не прошита, и при подаче на 7-ой бит адреса "1" индикация гаснет (кроме дежурной точки). Этот седьмой бит заведен на выход компаратора, на один из входов которого заведена пила с R2R ЦАП, а на другой входной аналоговый сигнал.
На катоды ключи - КТ503... ничего, работают. На анод 250В дано (через резистор).
Повторю : Вопрос знатокам. Зачем нужен самый крайний правый маленький катод? (не точка, а противоположный)
Угу, и получите запечённую никсюDimone писал(а):-Поставьте в "микроволновке" минимальную мощность,(на самом деле она скорее вальнет максимальной, но кратковременно) и суньте туда "ин"-куVygandas писал(а):Шара не имею, так как не шарлатанъ. Зато это навело на мысль использовать строчник от ТВ. Где то в подвале валяется с севшей трубой ч/б Шилялис, а у его строчника голый вывод, на котором более 2 кВ 16 кГц. Может что-то ясней станет. Но это только на выходные![]()
Рассмотрел лампу при хорошем освещение под лупой, ничего не обнаружил подозрительного. Наверно трещины совсем микро, и за много лет хранения лампа подсосала воздуха. За одно возникла мысль попробовать подогреть трубочку, которая в спиральке цоколя.
Тут два варианта.
Либо для отображения пика сигнала.
Либо для 0го катода для развёртки с другой стороны.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
микротеч, а можешь схемкой поделиться?
я просто очень заинтересован
Схемкой.. Пока помню, может нарисую. Разовое устройство, не для повторения и серии, схема не рисовалась, просто воплощалась идея с использованием ПЗУ как дешифратора, счетчиков и R2R ЦАП. Чтобы была схема, в PCAD надо заводить К1533ИЕ7 и К556РТ4 которые никогда не будут использоваться. Преобразователь для питания 250В по схеме из проекта часов на ИН-17, на MC34063, выше по теме. Будет время, нарисую схему. Там еще РТ4 есть. Вы их шить умеете?
а она заменима на чтото серийное типа дешифраторов или набора логики?
Таки выдрал я с KiCad схему целиком, а то он только в SVG экспортирует... Схема NTP-часов:~220V писал(а):Ого! Таки ж есть! а где можно посмотреть на схему / прошивку? Уж сильно хочется повторить
http://coolish.ru/nixie/s14.png
RJ45 можно втыкать хоть в LAN, хоть в точку доступа, настроенную клиентом.
А вот видео с включением одновременно NTP и GPS часов
http://coolish.ru/nixie/MVI_1786.AVI
Прошивку чуть позже, она у меня по всем папкам валяется, надо пособирать
suslogon писал:
поддерживаю, очень бы хотелось повторить. Да и насчет технологии прошивки К556РТ4 тоже очень интересно было бы узнать.микротеч, а можешь схемкой поделиться?
